ВСЁ про Eagle
Evgeny Korotaev
Сообщение Evgeny Korotaev »
Вот этот файл, даже работает! :shock:
5804480.zip
(850 байт) 753 скачивания
brownfox
Сообщение brownfox »
Evgeny Korotaev писал(а):Вот этот файл, даже работает! :shock:
Хм, а неплохо :))
Спасибо!
Zanzib
Сообщение Zanzib »
brownfox писал(а):
Zanzib писал(а):Видел эти два файла, пробовал с ними, но все-же есть файл получше, с помощью которого перемычки ставятся качественнее. Недавно мне его презентовали, поищу, куда загрузил.
Поищи, все будут благодарны.
Zanzib писал(а):Вопрос у меня: а как запретить ставить трассы и виасы под компонентами?
Есть специальные слои:
tRestrict - запрет трасс на верхнем слое
bRestrict - то же на нижнем слое
vRestrict - запрет виа
Надо вручную построить прямоугольники в нужных местах (точнее в ненужных :) ), например, поверх микросхем.
Тю... я же знал про эти слои, но как-то даже не подумал о них.
Спасибо за подсказку, а то када бы вспомнил? Там даже где-то пример singlesided.sch есть со слоем tRestrict в папке examples.
Сейчас проверил с вашим файлом и с tResrict. ВСе классно работает Ещё раз благодарствую! :)))
Zanzib
Сообщение Zanzib »
Zanzib писал(а):
brownfox писал(а):Поищи, все будут благодарны.
Я нашел тот файл, о котором говорил, что у меня есть где-то. Оказалось, это один точно такой же файл, что вы выложили, увы.
Теперь об автороутинге. Что-то мне разонравился Игл, как авторазводчик. Я понимаю, что многие сейчас скажут, что разводить нада руками. Но мне в лом в рукопашную тянуть всю плату. Я согласен что-то подправить, развести и откорректировать питание, какие-то критичные места, но с нуля и до конца не хочется все руками. Тупо он все-таки разводит, и я понимаю, что делает это как умеет и как его настроили на работу.
Перемычек наставил при односторонней разводке слишком много, что не очень приятно.
Вот черновая разводка в приложении. Мне там ничего не нравится, и тут лопатить полдня нада ещё после него. Лучше уж действительно все с нуля за это время руками растянуть. Но тада зачем он нужен, как автороутер, если все так тупо выглядит?
Видимо, нада перебираться на Протеус с его Электрой. Хотя тут опять же дилема: в Игле чертеж схемы можно использовать, как документ, а в Протеусе все какое-то чудаковатое. Хотя, понимаю, это дело привычки, конечно. Но имхо, Протеус разведет более приемлемо в черновом варианте, чем Игл, и править нада будет меньше
Или от Пикада деваться некуда и разводить придется в Спекктре.
Discharge.rar
(12.49 КБ) 406 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Установил Eagle5.6.0. Под ХР (русская) работает, хотя при открытии проекта пишет "Can't access TMP-path "...\LOCALS~1\Temp""(нет доступа...). А вот под русской Win98 не сохраняет файлы проекта - ни рабочие, ни с настройками. Пишет, что не может переименовать файл *.~~~ в файл *.sch (или .brd, .epf, .pro). Что подскажете?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Решаю проблему так. После появления окна о невозможности переименовать файл *.~~~ в файл *.(какой надо), руками удаляю ненужный *.(какой надо), а *.~~~ переименовываю в *.(какой надо); закрываю окно сообщения. Я такой один?
Андрей67
Контур платы
Сообщение Андрей67 »
Подскажите, как в Eagle нарисовать сложный контур платы и как точно расставить элементы? Только по сетке? Немогу найти в библиотеке кнопку B170G. Если её нет, то как нарисовать?
.jpg
(62.42 КБ) 845 скачиваний
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Сложный контур рисуется после команды Split - черная изогнутая линия в меню инструментов.
Можно шаг сетки уменьшить, можно наверно "snap to grid" отключить вообще.
Андрей67
Aiudara писал(а):Сложный контур рисуется после команды Split - черная изогнутая линия в меню инструментов.
А можно как-то контур импортировать, например с SolidWorks? И по поводу кнопки вопрос остался.
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Кнопку покажи - фото или доку и библы SparkFun скачай - они хороши - http://kakEagle.narod.ru
Андрей67
Aiudara писал(а):Кнопку покажи - фото или доку и библы SparkFun скачай - они хороши - http://kakEagle.narod.ru
Кнопка B170G. Из-за размера не могу приложить файл. Ссылка:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31403
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Есть там что нить похожее - шаг у ней 2 мм наверно. пошукайте по разным словам *батон* *свич* и т.п.
юрамеханик
Сообщение юрамеханик »
Всем доброго времени суток!
подскажите, как менять свойства термобарьера для пятачков и CMD при рисовании полигонов , а то соединительные дорожки от полигона до пятачка\cmd платформы ОЧЕНЬ тонкие (где-то 4mil)
во свойствах DRC есть какие то характеристики Thermals но на полигон никак не влияет
надо чтоли это устанавливать во свойствах каждого контакта?
ужасс
как то у каждого контакта не хочется чертить по 4 левых дорожки
извиняюсь за неровный почерк
toxxin
Сообщение toxxin »
Доброго времени суток!
Честно провел в eagle ровно сутки. Очень понравился интерфейс(поворот - правая кнопка мыши, миррор - колесо и т.д. и т.п). Схемы чертить одно удовольствие. Но как только дело дошло до разводки настало несколько неприятных моментов.
Больше всего не понравилось только то, что невозможно поменять размер пинов у элементов прямо на плате. Для этого я редактировал компонент(если вы знаете как можно менять размер пинов прямо на плате - помогайте). Хотел даже сделать отдельно свою библиотеку, в которой будут часто используемые элементы с подправленными размерами(увеличенными) пинов. Но не смог это сделать. Единственное что нашел - это экспорт всей библиотеки в отдельную(с помощью скрипта). Если вы знаете как открыть библиотеку, подредактировать один конкретный элемент, а потом ЕГО(только его) сохранить/добавить в отдельную библиотеку, то прошу написать подробно как это можно сделать.
Заранее спасибо.
До этого все разводил с помощью proteus, тоже конечно много не удобного(прежде всего конечно интерфейс), но если бы не проблемы с пинами в eagle, то перешел бы на него.
sachok
Сообщение sachok »
А можно сделать привязку (когда рисую дорожки) не к сетке, а к центрам контактных площадок елеметнтов????
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
нарисовал я свою плату... после этого редактировал свои библиотеки, как теперь обновить елементы на плате?
Я не Сашок!!!
AlexKondr
Сообщение AlexKondr »
sachok писал(а):нарисовал я свою плату... после этого редактировал свои библиотеки, как теперь обновить елементы на плате?
Правая кнопка мыши на элементе который нужно изменить, выбираем пункт "Replace" и указанием элемента в новой библиотеке... и заменяем на новый... всё...
zetroot
Сообщение zetroot »
Господа хорошие!
А вот скажите чайнику - как создать свой компонент в Eagle? А именно интересует AD633 в дип корпусе.
Гугл ничего определенно-полезного не выдает, так что обращаюсь к вам.
Спасибо!
Пояло... Создан дарить тепло!
zetroot
Сообщение zetroot »
Спасибо, котодруги - все разрешилось:)
Geser
Сообщение Geser »
Дядьки, а как можно в ручную увеличить толщину некоторых дорожек? Т.е. допустим на участке от одного элемента до другого.
