Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Почитай книженцию: http://narod.ru/disk/3878795000/%D0%91% ... 1.rar.html
Или вот ещё посвежей: http://narod.ru/disk/3878720000/%D0%98% ... 3%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%
D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_IBM_%
D0%A0%D0%A1.rar.html
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
Имею Б5-47(30в 3А), но для некоторых дел(изготовление БП для ноутбука в автомобиль) его возможностей не хватает. Сделал себе БП/Зарядное для автомобиля- 5..15в до 12А из АТХ блока . В качестве зарядного еще переделал штук 7 по просьбе друзей(чёрт бы их...). Насчет применения такой конструкции в качестве лабораторного источника-проблемы тут наверное общие для всех импульсников, но сейчас ИИП интенсивно ставят повсюду. На блоках построенных на TL494(KA7500,MB3759) удобно реализовывать токоограничение, но сейчас понаплодили кучу шим контроллеров и не на все есть информация. Есть на SG6105 из того, что встречал.
- Borodach
- Модератор
Ещё много ссылок на "Паяльнике" , думаю пригодятся -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Лабораторный БП из АТ\АТХ или серьезная тема
всем привет кто-нибудь переделывал АТХ по схеме http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg у меня бпок POWER MASTER FA-5-1 300W контролер КА7500В кстати никак немогу найти схему конкретно на этот блок может кто нибудь подскажет или ссылочку так вот какие там используют дроссели штатные от блока? как и чем лучше перемотать и вообще есть ли в этой схеме подводные камни может быть кто-нибудь уже переделывал по этой схеме и может что-нибудь посоветовать http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
Первая ссылка и то, как я переделывал практически одно и то же. Единственно-автор применил мостовой выпрямитель для достижения регулирования Uвых до 30 вольт. Токовый шунт так же в разрыве земли-здесьесть нюанс с применением блока в качестве зарядки для авто. Надо развязать корпус БП от платы. Если неудачно поставить не развязанный корпус БП на кузов авто-может произойти закорачивание токового шунта, что приведёт от выключения блока до выхода его из строя, так как штатная защита в процессе упрощения переделки уже выброшена, даже если не выброшена-она косвенно измеряет отдаваемую мощность по степени открытия транзисторов и всё равно возможен "бабах".
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
спасибо Евгений буду пробовать я просто раньше никогда непеределывал импульсники всю сознательную жизнь на все конструкции лепил линейные здесь у меня опыт богатый а с импульсными чисто теоретический и то все в основном из форумов где очень чосто вопросы и ответы бывают противоречивы
у меня к вам такой вопрос какой дроссель применить штатный? на кольце и как лучше мотать косой или в один провод и диоды я тут купил в митино КД2997 и для интереса померял на них падение напряжения и ужаснулся для сравнения 1N5822-0.18-0.2v несколько сборок от комповых БП максимум 0.21в у КД213 максимум 0.38в а у КД2997 аж 0.38-0-46в!!! они-же то-же шотки это что какая-то перемаркерованная лажа может быть кто-нибудь сталкивался или очередная шутка нашего отечественного производителя которого нас так призывают поддерживать и еще сборка 30CPQ100 она с общим катодом а есть ли с такими-же параметрами только с общим анодом что-бы использовать пару
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
- falkonist
- Друг Кота
Я вот тоже шел по пути переделки комповых БП. Но пока зарберешься по плате, что куда идет - добрый день, а то и несколько приходилось угрохать (платы-то все разные
). Потому пришел к выводу, что проще их распаивать и ваять собственную.
Вот, например, последняя разработка - зарядник для автоаккумулятора. Плату развел вручную за вечер, на следующий - оптимизировал и выловил "блохи" (баги).
Переделать её под свои задачи - и всех делов.
Если выход сделать мостом - то до вольт 30...35 можно вытянуть.
- -автомат_авто.rar
- (47.38 КБ) 4672 скачивания
- falkonist
- Друг Кота
Схема - в формате sPlan, печатка - Sprint Layout.
Перезалил схему и печатку в виде картинок.
- (45.74 КБ) 5651 скачивание
- (88.91 КБ) 5698 скачиваний
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
Поверьте, фалконист, человеку, переделавшему комп БП с десяток-вы поставили с ног на голову процесс ещё когда сделали собственный выходной стабилизатор и теперь успешно продвигаетесь в данном направлении. Платы все разные, но идея одна и та же. Последний на TL494 переделался за 30 мин(оформительство оставлено хозяину). На SG 6105 потруднее немного из-за блокировки встроенных в неё защит. Распаивать изделие и собирать из этих деталей на собственной плате имеет смысл, если есть желание ужаться в габарите. Не обижайтесь но ваша переделка-"нормальные герои всегда идут в обход". С другой стороны-главное результат и чтобы он вам нравился. Просто мне жаль потраченного вами времени.
- falkonist
- Друг Кота
Уважаемый Евгений, по большому счету Вы правы, я отнюдь не настаиваю на правильности своего пути. Но! в загашниках лежит коробка деталей от распаянных БП, которые не удалось "поднять" в процессе ремонта (где-то процентов 10...15 от прошедших через мои руки).
Трансформаторы дежурок успешно идут в маломощные ИБП, а остальное - как-то жаль, что просто лежит... Да и корпуса от них имеются в наличии...
Прошу прощения за оффтоп.
Lepehin Evgeniy
- Открыл глаза
- (59.47 КБ) 5259 скачиваний
