Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Доброго времени уважаемы! Решил собрать ИИП на основе схемы уважаемого Старичка. Собираю для ланзара, два канала по 250 Ватт... Усилок уже собран и питается от тора намотанного под заказ, но хочу еще с импульсником запустить да и в принципе освоить их. Схему дополнил софт стартом, фильтрами по питанию, планирую поставить 740-е или 840-е мос-феты, транс мотать на М2000НМ1 45 * 28 * 12.. Хочу вынести на ваш суд разводку и прошу помощи в цепи стабилизации напряжения. Стабилизация должна быть в районе 55-60 Вольт...
- иип м.lay
- (190.46 КБ) 1780 скачиваний
Решил собрать данный ИИП, подскажите как можно делать регулируемую ОС, нужна регулировка в диапазоне +- 50-60вольт, а желательно по обам плечам 100-120вольт
Отдельно по плечам регулировать не сможете - они же на одном трансформаторе.
При высоких выходных напряжениях в цепь 431 ставится стабилитрон, на котором падает излишнее напряжение, и всё работает ровно также, как и нормальных выходных напряжениях.
Всем дорого времени суток. Уважаемый Starichok51 подскажите можно ли заменить схему питания собранную на транзисторах Q3 и Q4 на интегральный стабилизатор типа КР142ЕН8Б или аналогичный?
- Starichok51
- Модератор
можно. и на что тебе будет угодно...
Inter512
- Первый раз сказал Мяу!
Можно ли для схемы питания TL и IR использовать старенькие КТ814+КТ815 или КТ816+КТ817?
- Starichok51
- Модератор
можно. но желательно подобрать с большим коэффициентом усиления.
А почему питание TL и IR реализовано именно на рассыпухе, а не на интегральном стабилизаторе?
Уважаемые коты, может кто посмотреть правильно ли я на плате маркировал детали....Схема с первого поста, и печатка с 5 го поста.
Да и еще вот есть вопрос по номиналу и емкости конденсатора возле нижнего ключа, его маркировку найти не могу.
После трансформатора маркировать не нужно, там и так все понятно.
- Сетевой на 3 ногу.rar
- (129.92 КБ) 1053 скачивания
Подскажите как реализовать защиту от перенапряжения?
Решил собрать вашу схему. Есть пару вопросов. На рисунке область отмечена цифрой 1 - это для чего и можно ли убрать? я так понял это идет как вторая первичная обмотка?Starichok51 писал(а):.
И под цифрой 2 - я понял что это для питания ШИМ. Можно ли это убрать полностью и заменить чем нибудь? (Кстати, какое напряжение питания микросхем?)
- (113.78 КБ) 2958 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
можно убрать обе цифры (1 и 2). и заменить на схему преобразователя по типу дежурки, которая применяется в АТХ БП.
напряжение питания расчетное - 12 Вольт.
Спасибо большое!! А еще один вопросик, вместо чего можно поставить переменник, чтобы регулировать выходное напряжение (я имею ввиду в цепь стабилизации)?Starichok51 писал(а):можно убрать обе цифры (1 и 2). и заменить на схему преобразователя по типу дежурки, которая применяется в АТХ БП.
Планирую сделать блок на ватт 800. А транс буду мотать на колце 63х38х25
- Starichok51
- Модератор
вместо R16 по приведенной тобой схеме.
Эта схема у вас работает на частоте 100 кГц? Посмотрел по номиналам резистора и конденсатора
Это частота генератора, выходная в 2 раза ниже.
Спасибо. А то 100 многовато ...
Еще хотел спросить, при расчете транса в программе excellent напряжение питания нужно брать 310 постоянки или 150?
- Starichok51
- Модератор
номинальное - 310
а минимальное - столько, сколько считаешь нужным.
