5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
Goast
Сообщение Goast »
собрал тут на днях схемку на CXA1352AS , а она не пашет, точнее работает, но оооочень неправильно Sad - что делать - не знаю, все номиналы проверены, конденсаторы не короткие, схема собрана правильно, и выводы не коротят, ЧТО ДЕЛАТЬ???
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/02
DeNew
Re: эквалайзер на CXA1352AS
Сообщение DeNew »
Goast писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ???
Да делать :o Хотябы откуда схема? Что за статья? И т.д.
Гость
Сообщение Гость »
статья с РадиоКота "5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса" - вот
DeNew
Сообщение DeNew »
Посмотри даташит если действительно собранно всё верно и микруху
не успел спалить то всё должно работать
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46598/SONY/CXA1352AS.html
Goast
Сообщение Goast »
по даташиту все сходится , но при 100% правильно подключенных резисторах при её работе складывается впечатление, что они друг то друга зависят: при крайнем положении одного - все остальные дают свист, на какие-то он вообще не реагирует, а регулятор на 100Гц единственный работает нормально, но только при том, что все остальные в среднем положении... и тому подобная лабуда, а самое обидное, что эту микруху я последнюю взял в магазине и продавец сказал, что их не привозили уже лет 100..... :(
DeNew
Сообщение DeNew »
:( :( :( Вывод: искать другую или думать о другой схеме.
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
проверь монтаж (может дорожка или проводок оборвались), пропаяй еще раз все выводы деталей.
еще тут посмотри http://zps-electronics.com/index.php?id=4&sid=1&doc=134
какой характер имеет свист? при отсутствии входного сигнала свист пропадает? а при наличии? какие кондеры?
кстати, потенциометр можно при пайке навесом перегреть?
Goast
Сообщение Goast »
после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены, - СПАСИБО огромное DeNew, который посоветовал даташит, мне кажется надо в статью вместо всех описаний просто даташит выложить - там вся ПРАВИЛЬНАЯ схема есть!!!!! Всем, кто отозвался на просьбу о помощи огромное спасибо и ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО DeNew!!!!
8)
DeNew
Сообщение DeNew »
Я очень рад :)) :)) :))
Да ладно ты уж прям мне благодарность :wink:
На самом деле бывали случаи, когда в даташитах были косяки,
так что на них надейся да сам не плашай :)
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
кому надо даташиты - мы с радостью сообщаем, что ВСЕ даташиты качаются с главной страницы РК
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Extraneous
Сообщение Extraneous »
Goast писал(а):после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены
Немного смутила меня эта фраза, потому что:
1) В схеме из статьи исключены детали, которые вряд-ли могут на что либо повлиять. Например, я не понимаю смысл смысл резистора 5ком, шунтирующего вход эквалайзера.
2) Выводы микросхемы подключены ПРАВИЛЬНО (все указанные в статье), а не указанные 8,15 и 9,14 - не используются для данного случая (дополнительные, и кстати аналогичны используемым выводам 10,13).
Уважаемые Коты! Может, кто-то ещё собирал эту схему? Поделитесь соображениями! Просто у нас микросхема продается за 800тг (180р), и, сами понимаете, накладно экспериментировать с разными вариантами схемы, а ыквалазер хочется собрать:Р
equalizer.lay
Вариант печатной платы
(28.41 КБ) 564 скачивания
Extraneous
Короче, соберу че-нить и расскажу, что получилось.
NightWolf
Сообщение NightWolf »
да... та же проблема, по даташиту нужна другая схема...собрал по другой схеме всё успешно заработало....только вот одного канала нету...но судя по звуку баланс работает.... 2 варианта, либо схема кривая... либо микруху спалил кривыми схемами.... :?
2.lay
схема
(42.17 КБ) 748 скачиваний
NightWolf
и так что получилось... схема заработала.... для правильной работы данной микрохи нужно сдвоенное питание.... как в сехе прошлого моего поста.... ззззззззззззззамечательно работает....и очень хороший звук.... большое спасибо.. :)
daiv_
Сообщение daiv_ »
хмм, споялил все те-же проблемы свист и непонятки с резисторами...
единственно что нормально работает так это регулятор громкости...
пойду в дата щит
ЗЫ: имхо это не самый хороший эквалайзер
UPD: Все заработало, но немножко косячит иногда...
я бурля
Vlad2906
Сообщение Vlad2906 »
РЕБЯТА ВСМЫСЛЕ ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ??? где и как его там подключать? у меня тож один канал не работает, все как всхеме, баланс работает блиинн помогите плизз а в датащите ниче понять из параметров немогу( нуу там все на английском(
Vlad2906
И на какой ток эта схема расчитана??
lexey.lek
Сообщение lexey.lek »
наверное не двойное а двухполярное
Nekit
Сообщение Nekit »
Я вот тоже собираюсь собирать этот эквалайзер...
Подскажите, пожалуйста в схеме (по даташиту) несколько ножек обозначано также, как вход и выход (т.е. идет контакт от ножки и заканчивается кружком). так вот, эти ножки обязательно нужно задействовать для корректной работы устройства? или можно их просто не использовать? Такие ножки, как 14,15, 8,9,?
Паятель
Сообщение Паятель »
Можно не использовать.
