А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
dezoron
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение dezoron »
hrpankov писал(а):....ЗУ не судья.... для начало нагрузите автолампочками желаемий виход желаемим током... лампой в 5вт нагрузите и виход +5в...
подключал галогенку на 12в 55w через амперметр, который показывал при этом ток около 3 ампер, напряжение проседало до 11.5 вольт , линию +5 подгружал лампочкой 21w 12в. Без нагрузки линии +5, просадка на +12 до 10.5
hrpankov писал(а): и обзаведитесь осцилом....
считаю это не рациональным, в перспективе нет надобности, места, свободных денег.
hrpankov писал(а): и скажите как себя ведет БП при нагрузках от 0,5амп до 6-7амп?........
Электролиты C5, C6, C24 заменил поведение не изменилось
Заметил что сильно грееся R23- палец не терпит. Так должно быть?
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.... R23 неможет грется. Так не должно быть...
dezoron
Сообщение dezoron »
hrpankov писал(а):.... R23 неможет грется. Так не должно быть...
Прошу прощения, куда смотрел, сам не понял. Я говорил про R35
hrpankov
....R27,28,30 и 35 есть необходимая минимальная нагрузка на ИБП и ставятся для стабильной работи тогоже.... каждий должен греться на 0,5вт минимум ;)..... чтобь виходи меньше проседали, то ставять ценери в 5в последовательно R47,65 и пересчитивают последних ( 12к и 510ом)...
kexogen
Сообщение kexogen »
Ребятыыы!!! В грозу шибануло в работающий БП (Enermax 625W Pro82+) и он вышел из строя((. Посмотрел - с входных конденсаторов есть напряжение, а дальше тьма-тьмущая.. Паленым не пахнет, визуально ничего не сгорело(по крайней мере не видно, но тщательно нужно смотреть нужно все выпаивать) Подскажите куда смотреть и что измерять? Осцила у меня нет, только мультиметр. Помогите с ремонтом если это возможно! :cry:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Дежурку в первую очередь всегда проверяют. А так схему нужно или хотя бы хорошее фото кишков.
kexogen
Сообщение kexogen »
а дежурку эту где смотреть? фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
kexogen
Сообщение kexogen »
там еще с тыльной стороны платы куча SMD резисторов и кондеров, нужно-ли фото? Блин.. схемы то я не могу найти к сожалению((
Нет дежурки - 0в
Последний раз редактировалось kexogen Сб июл 04, 2015 22:08:03, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Дежурных 5В нет? Дежурка не видно, на чем сделана.
kexogen писал(а):там еще с тыльной стороны платы куча SMD резисторов
Хотя бы всю плату, чтобы дорожки было видно. Каждый резистор не обязательно :)
kexogen
Сообщение kexogen »
дежурку не намеряю (фиолетовый провод)
Martin76
kexogen писал(а):дежурку не намеряю
Ну значит ее в первую очередь нужно проверять. СМД шестиногая микросхема - один из многочисленных ШИМ в таком корпусе, в первую очередь проверить по питанию на пробой 1я и 5я ноги, оптрон у дежурки со стороны ШИМ тоже не помешает прозвонить. При выключенном БП и разряженных емкостях 220Х400 естественно.
kexogen
Сообщение kexogen »
На этой микрухе какое-то странное обозначение AAECB. Изображение цветами обозначены щупы. Тестер показывает в режиме прозвонки 670. На позиции U10 8ми-ногая микросхема LM393N -одна строка, KAQ820 -вторая строка в обозначении. Та что рядом с синим конденсатором - CM6802BHG (16ног), та что рядом с коричневым проводом - PS231S (18ног)
Последний раз редактировалось kexogen Сб июл 04, 2015 23:05:19, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
А наоборот если щупы подключить?
kexogen
Сообщение kexogen »
наоборот - не звонится
Martin76
С оптрона(2я нога ШИМ) на 1ю ногу (-) тоже никак не звонится?
kexogen
Сообщение kexogen »
Еще в режиме прозвонки показывает 1100 если (по фото) черный в центральный верхний, а красный в правый нижний. В остальных комбинациях "1-5" не звонится
kexogen
Сообщение kexogen »
еще показывает 1840 если черный щуп на центральную нижнюю, а красный на левую нижнюю, так же если красный щуп перекинуть на правую нижнюю -кажет 772, верхняя центральная нога(черн.щуп) и правая верхняя(кр.щ) кажет 820, остальные комбинации пар "1-2" не звонятся.
Martin76
Нужно относительно минуса сетевого выпрямителя , 1я нога , минус тестера соответственно все измерения делать. Если нет явного пробоя на минус со второй(центральная вверху), пятой, питание ШИМ, управление ключом - нижняя правая, то придется делать измерения с включенными 220В. Бывает вариант , что такие ШИМ явно не пробиты, но не могут запуститься из за повреждения.
kexogen
Сообщение kexogen »
понял! буду пробовать - отпишусь позже! Спасибо за помощь! :beer: а если во включеном режиме тестер ставить в какое положение(вольты)?
Martin76
Примерно вот такая это микросхема, их много названий, но включение и основные параметры похожие.
Вернуться в «Ничего не работает»
