Проверьте пожалуйста плату
-serg-
Re: Проверьте пожалуйста плату
Сообщение -serg- »
Детальки фильтра из компьютерного блока питания.
(25.78 КБ) 637 скачиваний
Повсеместно употребляемая схема.
(197.19 КБ) 624 скачивания
justgrower
Помогите с платой на 555 таймере
Сообщение justgrower »
Доброго времени суток!
Проблема в том, что не могу изготовить рабочую печатную плату для схемы. Разумеется на макетной все протестировано и все работает, а тут не выходит...
Плата из обычного одностороннего 1.5 мм стеклотекстолита, заказанного с Чип и Дипа
Изготовлена при помощи ЧПУ , выборкой
Компоненты припаяны обычным оловом и залужены паяльником,
Плата никакой обработке не подвергал, протер после фрезеровки и запаял
Помогите с платой на 555 таймере.
Проверял рисунок схемы много раз и надеюсь что проблема не в нём, а в технике паяния или может перегрева компонентов...
И еще такой момент, что при подключении питания к схеме светиодиод горит постоянно ни на что не реагируя и не соблюдая своего временного режима, ( я выставил примерно на 25 сек один режим и около 15 второй режим, переключение осуществляется тумблерами )
Буду очень признателен за помощью, помогите пожалуйста начинаюшему
P.S К сообщению прилагаются фото отфрезерованной платы и отзеркаленный рисунок платы в AutoCAD 2007
Сюда перенес.
А для того, что бы Вам смогли ответить, нужно выкладывать также и схему того, что паяете.
отфрезерованная плата
(138.92 КБ) 581 скачивание
(62.12 КБ) 585 скачиваний
KOCMOHABT
Сообщение KOCMOHABT »
Привет,
Наваял платку 5х5 см двухстороннюю, для контроллера паяльной станции.
Заказывать буду на фабрике.
Делал первый раз, но много читал - смотрел....
Силовую часть отдельно от аналоговой,
кондеры питания близко к ножкам
и т.д.
какие явные косяки? пожелания?
Схема
Обе стороны
Фронт
Бек
JIEHNH
1 Опыт в Sprint Layout 6.0 поправьте .lay если не правильно
Сообщение JIEHNH »
Здравствуйте уже сколько парюсь с бп не могу печатку сделать вот схема диодного моста диоды д242б
Вот Печатка БП
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт апр 23, 2015 10:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
fsem
Сообщение fsem »
Вот так???
КД242.rar
(2.18 КБ) 250 скачиваний
JIEHNH
Сообщение JIEHNH »
fsem писал(а):Вот так???
вот набросал несколько вариантов проверьте какой правильный
-serg-
Сообщение -serg- »
Работая над платой, желательно манипулировать деталями с контурами актуальных размеров (например для Д242Б диаметр 21,5 мм., остаётся не выясненным диаметр конденсаторов).
выпрямитель.lay
Выпрямитель с фильтром.
(18.2 КБ) 425 скачиваний
martin0
Сообщение martin0 »
Всем привет) подскажите все ли правильно развел и нет ли ошибок)буду очень признателен.. Есть сомнения в разводке по питанию,после стабилизаторов. и можно ли будет соединить питание проводками внизу платы ,не будет ли наводок? или же лучше будет двухстороннюю плату сделать с питанием на другой стороне?
posfilter.lay
(76.01 КБ) 282 скачивания
(145.54 КБ) 704 скачивания
martin0
Сообщение martin0 »
вот чутка подрихтовал
posfilter.lay
(81.24 КБ) 415 скачиваний
otest
Сообщение otest »
А разве ЛМ317 в минусовой цепи будет работать? :shock:
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Ну так там 337
4elovek37
Сообщение 4elovek37 »
Драйвер св. ленты по следующей схеме. Один разбирающейся в теме человек сказал что неправильно сделана GND, да и вообще разводка "на троечку". Помогите исправить
Схема:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Мосфеты, возможно, заменю на другие, но тоже в sot23 исполнении
Разводка:
Если возникнет необходимость - могу выложить файл проекта Sprint layout
martin0
Сообщение martin0 »
otest писал(а):А разве ЛМ317 в минусовой цепи будет работать? :shock:
А где же вы увидели что он у меня на минусе стоит?)
sanyaretro
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Печатная плата темброблока Н Сухова !
Сообщение sanyaretro »
Господа форумчане прошу вас помощи , проверить файл ТемброБлока на наличие ошибок !
Сюда перенес.
(123.14 КБ) 604 скачивания
ТБ - Сухова.lay
(55.31 КБ) 369 скачиваний
sanyaretro
Две ошибки исправил !
А какие переменные резисторы в схеме ТемброБлока Н Сухова можно использовать из импортных ?
Последний раз редактировалось sanyaretro Пн май 25, 2015 21:02:26, всего редактировалось 2 раза.
*** sanyaretro ***
sanyaretro
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
ТБ - Сухова.lay
(55.86 КБ) 435 скачиваний
АлександрЛ
sanyaretro писал(а):. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !
Так ведь можно было- хотя бы крайнее сообщение удалить, а предыдущее- "править"..
По поводу "какие резисторы использовать... Хм.. Вопрос, конечно, интересный.. 15 килоом для импорта- имхо- номинал редкий, у них чаще бывает 1, 5, 10, 50 и 100 кОм.. А 15 :dont_know: - а в этом тембрблоке- номинал резистора- вроде как ещё и в обратной связи стоит...
Можно попробовать 10 кОм поставить, надеюсь, большой беды не будет... Наверное, R7, R14 и R15 - вот такие:
http://www.chipdip.ru/product/16t1-b10k/ (ну, или любые другие СДВОЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, с линейной характеристикой), а, если найдёте 20 кОм- то, возможно, лучше их..
а R21- вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/r-16k5-b20k/ или http://www.chipdip.ru/product/16k1-b10k/ или любой другой ОДИНАРНЫЙ с ЛИНЕЙНОЙ характеристикой.. (20 кОм- ЛУЧШЕ.. )
sanyaretro
Здравствуйте Александр ! Я не знаю как удалить ненужные сообщения ? Спасибо вам огромное за ссылочки ! Посмотрю, может и на 20 КОм найду .
*** sanyaretro ***
fsem
Сообщение fsem »
Вообще то у них немного другой ряд номиналов переменных резисторов. Вот первый пример с АлиЭкспреса:
Potenciometro поворотный комплект WTH118 2 Вт 1A 4 контакт. 5K1 5.1 К 5.6 К 5K6 6.8 К ком 10 К 15 К 22 К 33 К 47 К 68 К 100 К ом WTH118-1A
Так что ваше мнение может быть не столь категоричным. Наберите "variable resistor" вот здесь: http://www.aliexpress.com/wholesale?shi ... 0525233245
sanyaretro
Ух ты fsem ! Я думаю смогу найти подходящие - спасибо ! Посмотрел ,цены конечно веселые там !:) http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Dual ... 76186.html
*** sanyaretro ***
