А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
ANTONY писал(а):А мне очень нравится дерево Мне всегда было интересно почему забыли этот материал?
Нет, не забыли, делаю корпус так:
буру две дощечки, от ящичной тары, это будут боковины к ним на шурупы, с клеем, привинчиваю тыл, верх с вентиляционными оверстиями , и лицевую панель, с небольшим наклоном, из тонкой фанеры, когда клей просохнет шурупы можно удалить, а можно и оставить.
дно, так же привинчивается, к боковым дощечкам, и тоже с оверстиями но без клея.
Предварительно к дну приклееваю брусочки, на которые, шурупами крепится плата.
Крашу в нужный цвет, и корпус готов. Изображение
Конструкция выходного дня.
PS этот блок питания, по котовым меркам, очень старенький, ему уже лет наверное 15.
(92.68 КБ) 2349 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Амперметр оригинально стоит. Что-то я до такового не додумался.
А если надо будет внутрь залезть — я так понимаю, все склеено? И еще, через вент. отверстия сверху пыль не забивается?
Ник_олай
Gudd-Head писал(а):Амперметр оригинально стоит. Что-то я до такового не додумался.
Читай внимательно (дно, так же привинчивается, к боковым дощечкам, и тоже с оверстиями но без клея.)
Где же ему нужно стоять чтобы блок забился пылью? Изображение
От амперметра только шкала, переключается на измерение тока и напряжение, переключатель ,включает сеть, а после включения на каждое положение, добавляет по пять вольт, да бы не перегружать
по теплу, силовой транзистор.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
DataLife
Сообщение DataLife »
Идёт к завершению моё чудо-творение - Блок питания с electronics-lab!
Хочу похвастаться тем, что подучилось:
Судите сами =)
ЗЫ. как делал панель - тут
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
DIGITALCAT
Сообщение DIGITALCAT »
а себе такой паяльник с регулятором сделал на вид не очень зато работает отлично
синий провод это заземление
(181.24 КБ) 1228 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
DataLife писал(а):Идёт к завершению моё чудо-творение - Блок питания с electronics-lab!
Судите сами =)
классно получилось)
Neko72
Сообщение Neko72 »
Шикарно
Lucky
Сообщение Lucky »
похвалюсь вот) вчера собрал цифровой вольтамперметр, а сегодня переделал лицевую панель на своем блоке. сам корпус от какого то милливольтметра, мне достался уже без внутренностей. На переднюю панель пошла пластмассовая крышка от видеомагнитофона :)
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
для мелких приборов можно использовать коробку для чистки обуви. вот посмотрите.
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Очень бывают удобны клеммные коробочки коробочки
В одной из таких коробочек собрал [url=http://alex--exe.narod.ru/Project/Digital_Thermometer.html]цифровой термометр:
[/url]
Закупил таких коробочек кучу, когда буду делать свою версию умного дома они пригодятся :)
DataLife
Alex_EXE писал(а):Очень бывают удобны клеммные
Полностью согласен! Очень удобно!
Вот только бы я "надпись" на лицевой стороне притёр бы чем-то ... сделал бы тогда уже матовую ...
Просто не смотрица так ... ИМХО ;)
Alex_EXE
DataLife писал(а):Вот только бы я "надпись" на лицевой стороне притёр бы чем-то ... сделал бы тогда уже матовую ...
Тоже "надпись" не нравится, только пока руки не доходят, я этот термометр второпях в корпус запихивал, к выставке готовил.
SergVi
Сообщение SergVi »
Как вариант - можно было бы индикатор сместить чуть ниже, что бы он попал на надпись.
SergVi
Сообщение SergVi »
P.S. Для всех котов: очень рекомендую почитать статью В. Фролова "Шасси и корпус блока любительского радиокомплекса" в "Радиоежегоднике - 1983" (ДОСААФ, Москва, 1983 г), стр. 211-220.
Alex_EXE
SergVi писал(а):Как вариант - можно было бы индикатор сместить чуть ниже, что бы он попал на надпись.
Плата была изготовлена за долго до появления у меня корпуса и ещё снизу крона сидит - так что только надпись стирать надо
Алексей П
Сообщение Алексей П »
А мне больше коробки DKC нравятся http://www.dkc.ru/production/korobki/ex ... iment.html
И лишних надписей никаких нету.
Redisych
Сообщение Redisych »
Помнится, лет 15 назад делал систему электронного зажигания на "Волгу". На куске алюминия через слюду закрепил транзисторы, к ним припаял всё остальное. Вывел клеммы выше уровня остальных деталей. Обклеил по периметру бумагой, получилась кювета. Налил эпоксидки. Не хватило, она тогда некоторое время в дефиците была. В сарае нашёл мешок немолотого овса. Насыпал до краёв, перемешал с эпоксидкой. Вид был — нечто! Этакий козинак на металлическом основании.
Redisych
А это FM передатчик...
Последний раз редактировалось Redisych Вт июл 20, 2010 22:34:02, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
Redisych писал(а):А это FM передатчик...
Да... Терпения Вам не занимать.
El Koto!
Сообщение El Koto! »
о_О оно работает???
Вернуться в «Корпуса»
