Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Enman
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение Enman »
Для вольтметра на 7107 можно делать питание +5 от напряжения самого источника, т.е. использовать общий минус.
Насчёт минус 5 В - пишут, что можно его не делать, а соединить с общим и получить погрешность измерения при малых значениях входного напряжения....Практически добавить конденсаторный преобразователь как в даташите от генератора самой 7107 и получить почти из "ничего" -4,5 В не представляет особой сложности. Опорное напряжение желательно сделать своё как минимум на TL431 (c делителем).
И не забывать про плёночные конденсаторы, которыми обвешана микросхема.
Для уменьшения нагрева корпуса 7107 надо обратить внимание и на цепь питания индикатора - туда добавляют 1-3 диода и резистор (ом 20 0,5W).
к561
Сообщение к561 »
все зависит от типа индикаторов и тока их потребления. Для индикаторов зеленого свечения может понадобиться всего 1 диод , а может и не понадобиться совсем. Для красного- 3-4 диода в зависимости от желаемой яркости свечения резистор можно и не ставить
Yuretskok
Сообщение Yuretskok »
Ну пока ещё не запускал. Планировал ставить два диода. Индикаторы как раз зелёные.
к561
Сообщение к561 »
тоже сперва установил 3 смд- диодика.Но потом оставил только 1, хотя конечно можно и его убрать. Вообще если ошибок нет и детали исправные ,то заведется сразу :beer:
Yuretskok
Самое главное, 572ПВ2, из какого то древнего медицинского агрегата, вроде как для электрофореза. Надо бы, чтобы она живая была :)
P.S. Надеюсь, если её паять незаземленным паяльником на 12В, то ничего с ней плохого не станется?
Enman
Сообщение Enman »
паяй, только серия К и КР имели разую цоколёвку...
alex5559
Сообщение alex5559 »
Предлогаю печатную пату вольтметра на КР572ПВ2:Изображение
к561
Сообщение к561 »
Какая длина/ширина оригинала?
alex5559
70 на 40мм
Yuretskok
Ну что ж. Наконец то дошли руки включить собранный девайс. Первое включение вышло неудачным. Как выяснилось, в межплатном разъёме, который я использовал как панельку под микруху, небыло контакта со всеми ножками микросхемы. Купил нормальную панельку, впаял её, и всё заработало :))) :beer: :beer: :beer:
Borodach
Сообщение Borodach »
alex5559 писал(а):Предлогаю печатную пату вольтметра на КР572ПВ2:Изображение
А в "лау" есть?
Prutkish
Сообщение Prutkish »
Амперметр работает нормально, а вольтметр - не могу изменить предел измерения он у меня до 1999 без запятой делал по схеме как в статье. еще показания скачут на 3-4 вольта -что делать, как сделать чтоб был до 99,9
АлександрЛ
Prutkish писал(а):Амперметр работает нормально, а вольтметр - не могу изменить предел измерения он у меня до 1999 без запятой делал по схеме как в статье. еще показания скачут на 3-4 вольта -что делать, как сделать чтоб был до 99,9
Подбором входного делителя, а запятую (если она есть) в светодиодном индикаторе можно зажечь при помощи резистора на "землю"
Prutkish
Изменять тот который 1М или 10к, зяпятую я знаю как ставить она напрямую запитывается.
Последний раз редактировалось Prutkish Вс мар 01, 2015 21:31:42, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Prutkish писал(а): Изменять тот который 1М или 10, .
Вы хоть ссылку на схему дайте- я же не знаю, что у вас где стоит..
Prutkish
http://opsby.at.ua/_pu/0/45433216.jpg
АлександрЛ
Prutkish - я как- то не понял, но если у вас входной делитель стоит, как на схеме- 1 мегаом- 10 КИЛООМ- то чувствительность вашего измерителя - 199,9 вольта - то есть, то, что вам надо.. Или у вас неправильно установлено опорное напряжение (слишком низкое)
Prutkish
Наверное, прыгает от 15 мв до 70 сколько должно быть. извиняюсь за возможно глупые вопросы!
АлександрЛ
Всё- таки у вас что показывает индикатор при каком входном напряжении?
От чего вы получаете питающие напряжения?
Правильно ли стоит конденсатор на входе- С5?
Prutkish
АлександрЛ писал(а):Всё- таки у вас что показывает индикатор при каком входном напряжении?
Входное напряжение беру с лбп, например 20в,на фото видно как показывают индикаторы(на запятую не обращайте внимания)Изображение
Питающее напряжение двуполярное на двух 7805 запитаных от разных обмоток трансформатора.
С5 - а как его можно поставить не правильно?
Кстати на счет опорного напряжения ошибся - 0.96в
