Ошибок я не нашел.goshanur писал(а): на плате ошибок как таковых нет?
Исправил под КТ315, потому что Вы не указали замену.
Удачи при изготовлении платы.
Вполне можно (для такой задачи мне нравятся MKP конденсаторы).martin0 писал(а):можно ли заменить этот конденсатор на металлопленочный 0.1
Нужно не нужно подумайтеLevel2 писал(а): при изготовление зеркалить
Вот здесь:Максимка_Спали-симку писал(а):Вот под усь на 2050 развел платку. Что скажите?
собрал,но на выходе имею 19.3,с помощью подстроечника на 0,3 уменьшается.со временем напряжение падает.так и должно быть? и как получить нужные 12.6в из этого стабилизатора?-serg- писал(а):martin0 я подправил платку сообразуясь с положением фланца стабилизатора и габаритами деталей, дорожки в сильно токовых местах надо делать по шире и лудить по толще.
На всякий случай подрисовал диодный мост. С какой целью в исходной схеме стоит "паровоз" из конденсаторов? Можно обойтись одним но более ёмким. Более компактный вариант, с многооборотным резистором во второй вкладке.
Попробуйте провести свою оптимизацию, подвигайте детальки, скомпонуйте размеры и форму платы как нужно в вашем проекте.
