Понимаем мультивибратор
Skazyn
Пару вопросов о токе.
Сообщение Skazyn »
То что ток течет в основном по пути меньшего сопротивления это и ежу понятно. Меня больше всего интересует поведение тока в схемах. Почему куда и как он течет. Кто не полениться и сможет мне объяснить поведение тока для такой вот схемы мультивибратора. Если я пойму саму суть пойму все.
Сюда перенес.
В данной теме это не один раз писали и при этом еще говорили, что не нужно пока Вам влезать в подобные тонкости.
Не принесет это пока Вам пользы.
Просто пока примите к сведению, что мультивибратор, это двухкаскадный усилитель у которого сигнал с выхода усилителя поступает на его вход.
Вот хотя бы здесь почитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1018995
Skazyn
Re: Понимаем мультивибратор
Сообщение Skazyn »
Я понимаю, что выше еще сложнее схема чем моя. У меня просто есть пару вопросов по той схеме что я предложил. Если кому не лень ответьте:
1) из за того, что положительная обкладка соедиена с базой транзистора и споротивлением к минусу, по сему как я понимаю минус минуя + кондера, через резистор поступает на транзистор, тем самым открывает его. дажее + течет к минусу с базы но попадает на обкладку конденатора. Далее насыщается и... тут у меня вопрос в вопросе: ток запирает транзистор и через сопротивлеие выходит в минус или + кондера соедияется с + источника и через диод выходит в минус?
2) и как понять мочему будут импульсы, если в одно время и тот и тот кодер будет заряжаться, как они будут мешать друг другу запирая?, ну чтоб импульсы по очереди создать, и кто первый сделает импульс?
Света
Сообщение Света »
Когда ко мне приходит какой-нибудь школьник и начинает выдавать вот такие перлы, мне приходится начинать объяснения с самых азов, что такое ток, что такое сопротивление, конденсатор, как работает транзистор...
И когда я вижу, что основы понятны, тогда я начинаю объяснять работу усилительных каскадов, генераторов (мультивибраторов) и прочее...
Здесь также нужно начать с самых основ, которые, как я вижу, не усвоены...
Skazyn
Сообщение Skazyn »
да все я понимаю. но глядя на схему у меня недоумение. что такое транзистор резистор диод и рнр или нрн переходы я понимаю. так же я поимаю, что если рнр транз. то к н. нужно дать минус иначе он е откроется. будь то минус кондера или источника тока. или другого тока. к примеру маловолтную батарейку цепляем. - к безе + к эмиттеру и ток на коллекторе будет усилен это и ежу понятно. максимум я могу запутатся в эмиттере и коллекторе
Денис
Re: Пару вопросов о токе.
Сообщение Денис »
Skazyn писал(а):объяснить поведение тока для такой вот схемы мультивибратора.
Если уж так хочется, то переверните свою схему, что бы было более понятно нарисовано
И читайте этот пост в данной же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1585698
Номера страниц смотрите.
Только как уже писали, Вы не тем делом занялись на данном этапе. Я вот это помнил лет 40 назад, когда в ВУЗе к экзаменам готовился, а сейчас благополучно забыл, что и бывает со знаниями, что не пригодились на практике.
Главное понимать суть работы, а как токи текут при заряде и разряде конденсатора мало когда нужно для практического использования.
aen писал(а):
otherkot писал(а):описать,что происходит после включения питания
Вот здесь кратко рассказывается про работу мультивибратора.
(16.49 КБ) 3670 скачиваний
Skazyn
Сообщение Skazyn »
я книги заумные не воспринимаю. а воспринимаю на пальцах. и желательно не более 150 слов. Сильно мудрено как то. И не написано почему насыщается сперва тот или другой конденсатор. И как он вообще насыщается, если подоединен к базе по сути к "-"
Иго
Сообщение Иго »
Здравствуйте граждане!
Есть задача: сделать мультивибратор для пары сверхъярких 3-ваттных светодиодов(например: http://promelspb.ru/xcat/product/58246.html ), с частотой 20 герц, да еще и с питанием от батарей или аккумов!
Не мог бы какой-нибудь добрый человек набросать схемку с номиналами?
ЗЫ. Со схемотехникой в нашем универе было все очень плохо, а в статьях по стандартным мультивибраторам постоянно пишут что подключать туда можно только маломощные диоды, да еще и не белые... И я, даже после ознакомления с этими самыми статьями, не имею ни малейшего понятия, что где надо изменить и добавить, чтобы схема работала с белыми и мощными! =)
Заранее благодарю тех кто откликнется! =)
alkarn
Сообщение alkarn »
Самый простой вариант -
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/
В нагрузку включить светодиод и ограничивающий резистор на 12 - 15 Ом 10 Вт.
Частоту подобрать конденсатором С1 или резисторами в обвязке 555-й.
Иго
Сообщение Иго »
alkarn писал(а):Самый простой вариант -
Весьма!
Однако не очень удобно будет носить с собой 12 вольт.. хотелось бы чтоб был обычный батблок на три два-а-шных пальца..
Последний раз редактировалось aen Чт окт 16, 2014 01:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
alkarn
Сообщение alkarn »
VD1 выкинуть, VT1 - КТ973, ограничительный резистор 2,2 Ом 2Вт, и будет от 4-5 вольт работать.
Иго
Сообщение Иго »
alkarn писал(а): ограничительный резистор 2,2 Ом 2Вт
2 Ватта? а не маловато? или это очепятка? =)
alkarn
Сообщение alkarn »
Если напряжение источника 5 В, на диоде падает 3,5, на резисторе будет не более 1,5 В. Умножаем на ток 0,6А, получаем 0,9 Вт. Да еще полпериода ток не идет, средняя мощность 0, 45 Вт. Запас приличный, больше чем в 4 раза. это на тот случай, если напряжение будет 6 В, или "заклинит" схему и будет светодиод непрерывно гореть.
Вот только трех пальчиков может не хватить, это где-то 4, 2 вольта у свежих, а на диод в даташите написано напряжение горения 3,5-4 вольта, да на транзисторе 0,2-0,5 В надо оставить.
Иго
Сообщение Иго »
alkarn писал(а): Умножаем на ток 0,6А
Дык, диода то два! =)
alkarn писал(а):Вот только трех пальчиков может не хватить, это где-то 4, 2 вольта у свежих
1.6 вольта же у полной новой батареи.. Или я путаю, считая напругу вместо эдс?
Заранее извиняюсь за свою схемотупость! =)
alkarn
Сообщение alkarn »
Если знаешь про напряжение и ЭДС- это уже высокий класс! 8)
1,6 - это ЭДС свежей батареи. Под нагрузкой 1,2 А напряжение упадет. Насколько - зависит от батареи. Они бывают разные - Long life -для часов, пультов, приемников, у тех внутреннее сопротивление высокое и просадка будет большая, и Super Pover - для мощных потребителей вроде фотоаппаратов. У этих просадка поменьше. При полном разряде напряжение падает до 1 В.
Ну и для двух светиков резистора на 2 Вт хватит, особенно, если это советский ОМЛТ-2. Импортный может быть очень горячий, но сам не сгорит, может только соседние элементы перегреть.
Иго
Сообщение Иго »
alkarn писал(а):1,6 - это ЭДС свежей батареи. Под нагрузкой 1,2 А напряжение упадет.
Ну значит 6-вольтовое питание.. Под нагрузкой как раз 4.8-5 вольт и получится..
Так, давайте, если не против, повторим, чтоб уж точно никаких ошибок не было...
Схема с рисунка номер 3 по этой ссылке ( http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/ ), в которой убран диод VD1, а транз заменен на КТ973..
Перед диодами же ставим резистор на 2.2 - 3 ома мощностью 5 Ватт(разница там между ними все равно копеешная, а греться поменьше будет)...
Диоды же в свою очередь сажаем на радиаторы, но это уже другая история...
Я нигде не ошибся?
alkarn
Сообщение alkarn »
Да, примерно так:
(18.58 КБ) 968 скачиваний
studentIvan
Сообщение studentIvan »
на этой схеме у конденсаторов есть полярность? чисто практический вопрос
я так полагаю черная это земля?
studentIvan
собрал как земля - белая, всё работает, спасибо, всё понятно :))
studentIvan
здравствуйте, собирал на макетке и все работало. сделал плату и светодиод горит непрерывно (второй я убрал) в чем может быть причина? что-то коротнул?
studentIvan
может я при пайке чего повредил?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
