[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT" А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос. - Страница 5 - Форум РадиоКот
Форумы перечитал все. На РОМбае было обсуждение 3528 почти КА3511. ШИМ именно 3528. На том же РОМбае было написанного где то что был случай когда заменили транзисторы раскачки на новые хоть и те что там стояли тоже были рабочие, вот и я заменил эти транзисторы на другие (выпаял с другого БП) и меня блок тоже ЗАРАБОТАЛ. Правда все же осцилограф пришлось доставать:) Вот такое бывает. Правда напряжение +12 - +12.6 немного завышенное. На платке ШИМа есть подстроечный резистор на 1к что он делает? И ещё есть подстроечный резистор на основной плате недалеко от терморезистора может он отвечает за настройку терморегулятора, а то кулер даже в холосту сильно быстро крутится.Спасибо всем за поддержку.
2 I.Cherry буду рад любой информации.
хм...интересно но работает же, только +12 вольт немного завышенно, может потому что это действительно стабилитрон? А как узнать какой? он на размер как 4148 только весь синего цвета и никакой надписи.
Надпись должна быть..
только она обычно поперёк писалась, т.е. строчку разбивали на половинки..
Например:
BZX
3V3 или
1N4
927
посмотри через лупу и с хорошим освещением..
Да вот в том вся проблема что нету ничего. Блок пока мне не нравится, под нормальной нагрузкой ещё не был но напряжение от нагрузки плавает. Если без нагрузки +12,4 то под кулером на котором пишет 100мА стаёт +12,1. Возможно всё связано с этим диодом(стабилитроном). Может у кого то есть такой БП на ремонтном столе взляните на номинал.
sachok писал(а):..это действительно стабилитрон? А как узнать какой? он на размер как 4148 .
просто - выпаять и с помощью любого рег. БП +резистор + вольтметр = проверить и посмотреть какое напряжение стаб. он имеет. По габаритам - это 0.5W
sachok писал(а):Ну вот кажись настроил. Без нагрузки 4,90 12,25 под нагрузкой 4,95 12,05.
при проверке более тщательной к БП подключают нагрузку которая эквивалентна нагрузке ПК.. или скажем так - БП подключают к спец. стенду.. и при правильном распределении нагрузки напряжения должны выровняться с изменениями несколько процентов.. кажись так.. сколько % не помню - производитель указывает..т.е. китаец в нашем украинском подвале где то в Харькове..или Киеве.. или еще где то должен это дело учитывать..
Последний раз редактировалось I.Cherry Чт апр 23, 2009 21:58:51, всего редактировалось 1 раз.
вспомнил.. когда то я тоже имел дело с БП на этой МС.. вот:- http://monitor.espec.ws/section5/topic50753.html Роюсь в своих архивах.. это около 200..250 гиг.. может что нибудь нарою из того что было.. а было всего лишь то что по ссылке.
I.Cherry ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ ЗА СХЕМУ!!! Ну вот оказалось что запудрил здесь я всем мозги: тот то ли стабилитрон то ли диод оказался перемычкой (впервый раз видел перемычку в таком корпусе) всё выяснилось после того как посмотрел на схему там он обозначен как D5 на плате был нарисован диод. И еще наверное на схеме не правильно указаны контакты платы 3 и 4 наоборот у меня получились, наверное плата такая попалась:). Правда работа блока что с диодом что с перемычкой такая же:)
А кто игрался с SG6105? Такое дело: немного завышенные напряжения, резистор с 17 ноги на корпус делает их еще выше. Что тут можно придумать? Взять резистор с +5 на 17 ногу уменьшить?что бы повысить напряжение на 17 ноге. С резистором уже сам поэкспериментировал помог. С БП слышен высоко-частотный писк - конденсатор в дежурке??? Этот писк появляется периодически. То есть то нету:)
в принципе ты на него сам и ответил.. в большинстве случаев источником свиста явл-ся керамика в дежурке .. причины разные - это уход параметов компонентов из-за старения и т.д.. Кондюк тот керамический (если свистит) всегда меняю на пленочный к73-17..с напряж 630в..
Также источником свиста может быть и другие компоненты БП - тот же трансформатор.. дросселя .и т.д.. Все "вынюхивается" и определяется на месте.
I.Cherry писал(а):в большинстве случаев источником свиста явл-ся керамика в дежурке .. причины разные - это уход параметов компонентов из-за старения и т.д..
Причины - 90% случаев это усыхание электролитов в дежурке. И чревато это весьма нехорошими последствиями, если устранить только источник свиста...
NiTr0, об этом не стоит каждый раз напоминать - это как "Отче Наш" и так всем понятно ... я понимаю, что ты человек грамотный и знаешь толк в блоках питания.
