Детекторный приемник.
WRXi
Сообщение WRXi »
Хочетса собрать детекторный приемник-НО не знаю нормальной схемы -мож кто знает :oops: :oops: :oops: :oops:
IfoR
Сообщение IfoR »
Вот самая простая, старая и распрастранёная схема AM приёмника. :)
L1, C1 - Колебательный контур
D1, C2 - Детектор
LS1 - высокоомный.
Контур расчитывается и конденсатор в детекторе на нужную частоту несущей.
(8.31 КБ) 4586 скачиваний
Последний раз редактировалось IfoR Чт апр 23, 2009 22:49:32, всего редактировалось 1 раз.
WRXi
Сообщение WRXi »
хм............ надо попробывать а скока витков и каким проводом если не секрет :oops:
Neko72
Сообщение Neko72 »
WRXi писал(а):хм............ надо попробывать а скока витков и каким проводом если не секрет :oops:
Двести-триста витков. Каким проводом? Медной проволокой. Например 0.1 толщиной. Вообще, толщина особого значения не имеет. Лишь бы на сердечнике уместился.
IfoR
Сообщение IfoR »
Частота настройки колебательного контура: F=1/2*pi*sqrt(C1*L1)
Где F - частота несущёй в Герцах, pi - число пи, sqrt - корень, C1 - ёмкости конденсатора C1 в Фарадах, L1 индуктивность катушки L1 в Генри.
Наматывается на каркасе где-то 30 - 50 мм в диаметре. В каркас вставляется феритовый стержень для регулировки частоты. Вот такая суровая конструкция :)
Последний раз редактировалось IfoR Чт апр 23, 2009 23:04:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Neko72 писал(а):Например 0.1 толщиной. Вообще, толщина особого значения не имеет. Лишь бы на сердечнике уместился.
Как раз имеет. Самое главное в детекторном приемнике это добротность колебательного контура и если посмотреть на конструкции детекторных приемников времен когда был их расцвет, то увидим, что мотались катушки проводом толще одного миллиметра и диаметр катушки делали больше десяти сантиметров.
Вот классика детекторного приемника.
ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ ИНЖ. ШАПОШНИКОВА.
"Наука и Техника", №36, сентябрь 1928 год
http://sergeyhry.narod.ru/nt/nt1928_36_08.htm
И здесь ещё.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1748488
Особо обратите внимание на размер катушки и диаметр провода которым она намотана.
Сейчас конечно можно взять ферритовый стержень и намотать катушку литцендратом и получить те же значения добротности, но во первых литцендрат дефицит, да и ферритовый стержень не всегда есть под рукой.
viewtopic.php?f=18&t=31657
WRXi
Сообщение WRXi »
IfoR писал(а):Частота настройки колебательного контура: F=1/2*pi*sqrt(C1*L1)
Блин.............. мы ещо число пи не учили(щас я заканчиваю 6 клас) а будем учить тока в 8 класе :( :( :cry: :cry:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
IfoR писал(а):F=1/2*pi*sqrt(C1*L1)
пи это там не 3.14 случайно?)))))))
WRXi
Сообщение WRXi »
Всем привет! где то на днях уже буду собирать а сейчас занят жуком-надо в телефон запихнуть :))) :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WRXi писал(а):а сейчас занят жуком-надо в телефон запихнуть :))) :)))
То-же детекторный? :)))
Сообщение aen »
SeregaT писал(а):То-же детекторный? :)))
А ничего смешного. Вот я уже приводил ссылку про детекторный передатчик. :)))
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_18_28.htm
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1927_24_25.htm
Сообщение aen »
Вот здесь про детекторные приёмники можно почитать. Там даже В. Поляков участие принимает.
http://pro-radio.ru/air/3829/
WRXi
Сообщение WRXi »
aen писал(а):Вот здесь про детекторные приёмники можно почитать. Там даже В. Поляков участие принимает.
хм........ надо посмотреть
Сообщение aen »
Ник VP там - это Владимир Поляков. Надеюсь про него слышали.
Здесь почитай. Здесь современники таких приёмников говорят. Журнал 1927 года.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_02_07.htm
WRXi
Сообщение WRXi »
Имеется приемник на разные частоты с конденсатором хорошым и контуром(фото в аттаче) у контура 4 вывода у кондера по три с каждой стороны-кто нить знает как его использавать :oops: :oops: ?
И ещо один-тоже приемник неизвестно какой
З.Ы. Заливаю на файло обменник т.к. нечем уменшать фоты-винда новая,голая :cry:
http://uploadbox.com/files/ce57a4a109 -вот и она
Сообщение aen »
WRXi писал(а):винда новая,голая
Чего, даже паинта нет. Это надо же 10 мгб качать :shock: На моей скорости полчаса будет качаться.
YS
Re: Детекторный Приемник
Сообщение YS »
Почитал "Радио всем" за 1927г. ... Сюрреализм... :)) Проволоку меряют в граммах, емкость в сантиметрах... :shock:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для самообразования.
Электрическая емкость в системе СГС обозначается: русское - см, латинское - сm. 1 см электрической емкости примерно равен 1,11 х 10 в минус 12 Фарад. (система СИ)
YS
Сообщение YS »
Электрическая емкость в системе СГС обозначается ...
Я знаю про СГС. :wink: Но это не уменьшает моего удивления. Просто непривычно как-то. :) :tea:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
моя тема все еще жива,вах
Если до сих пор не удалось разобраться и собрать детекторный приемник, то она померла! :cry:
