Точечная сварка
- Илья79
- Мучитель микросхем
Подведем итоги спора с SeregaT
Существуют два вида точечных сварочных транформаторов
1) промышленный оптимизированный на качество сварки
Характерные особенности: Имеет большую мощность, вторичка один виток, ток сварки 2-30 кА
Достоинство: качественная точка сварки, возможность варить большие заготовки, автоматизация
Недостатки: большие габариты, короткие электроды, требует охлаждение электродов, не подходит для использования в камунальных электросетях (большая мощность, иногда напряжение 380 В)
2) Бытовой оптимизирован для трансформатора
Характерные особенности: вторичка 2 и более витков, ток сварки 0,5-3 кА
Достоинство: носимый, не большая мощность ТР, длинные вывода 1,5-4 метра, может использоваться для домашнего хозяйства
Недостатки: малая толщина свариваемых деталей, качество сваривания нормальная
Я описывал второй тип сварки, а SeregaT первый, тут мы спорить можем бесконечно какой тип сварки лучше, если трансформатор достаточно мощный нужно склоняться к промышленному
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Да ручную можно сделать, наподобие как я нарисовал.
Ну если сваривать тонкую жесть точечными электродами, то может что-то и получится, чтобы и ток не больлшой был и провода длинные.
Ну тут по разному может быть. Например тот, чертёж которого я нарисовал на картинке, включался в обычную розетку, весил килограмм 5 - 6 и по размеру был как перфоратор
Илья79 писал(а):Недостатки: малая толщина свариваемых деталей, качество сваривания нормальная
- Lagrang
- Встал на лапы
Не площадь, а толщина, так как площадь ето в принципе не особо важно, а толщина самое оно, от етого зависти скорость сварки (время удержания сжатыми електродов), и сварочный ток, 2,5кА, ето два листа гдето до 0,8мм, не толще, иначе не будет качественого провара, ПВ ето повторновсть включеня, хотя должно было быть ПН, ето время сварки при 5-ти минутном цыкле ето 2 мин вариш 3 он отдыхает, напишы толщину деталей которые будеш варить, от етого зависит многое. Если она до 1,5 мм каждой пластины, то с трудом и скрипом можна шото будет придумать, если больше то он просто слабенький, будет перегдев железа и вторички, как следствие низкий КПД, и длительный разогрев, ето буде мука а не работа, как для вас так и для транса
- Lagrang
- Встал на лапы
Илья79 писал(а): длинные вывода 1,5-4 метра, может использоваться для домашнего хозяйства
- SeregaT
Lagrang писал(а):Не площадь, а толщина, так как площадь ето в принципе не особо важно
Ну вообще-то площадь провара, можно сказать что решающий фактор (во всяком случае не менее важный чем толщина). Чем выше площадь, тем больше нужен ток. Например даже на промышленном аппарате когда варишь арматуру, то варит нормально, а когда с теми-же электродами варишь листовую сталь (даже тонкую), то провар уже недостаточный. Но если поставить заострённые (под конус) электроды, то с ними варит нормально..
я делал точечную сварку из обычной сварки ...но вторичку я смотал и намотал несколько обмоток только на малое напряжение (около 3-4 в) .
клещи сварил из 2 труб квадратного сеченияи соединил их шарнирно (как ножницы) ...электроды сделал из медной шины в виде клинов , закрепил их через текстолитовые пластины толщиной 20 мм.
и подсоединил к трансу через толстый кабель 100 квадратов сечением типа КГ.но длину правда уменшил до 1 метра...потери большие чувствовались.
время сварки сначала регулировал одновибратором с дальнейшим управлением двумя мощными тиристорами....но потом просто вывел кнопку на клещи и включал тиристоры вручную на глаз..так как иногда приходилось долго греть.
фотку сделать увы не смогу...это все от меня далеко осталось.
- Lagrang
- Встал на лапы
Всем мяууууууу, 93max93, вот ссылочка http://websvarka.ru/weld-40.html даже если щадящий режым сварки то ток получается 100*150=15000А, а если так то мощность транса приблизительно 15000*2=30 кВт, единственое что могу посоветовать ето делать тоньше електроды, или искать мощнее транс
, но если дома, то 30 кВт не врубиш ну никак, плюс еще толщина деталей не известна, а если так то не извесно и время сварки, так что електроды прийдется делать явно тоньше
, конические с рариком на конце диаметром ок 4-5 мм, при сферической форме площадь воздействия с холодным металом будет маленькая соответственно он быстро разогреется, а сопротивление горячего металла выше, но он мягче, електрод уйдет глубже и сопротивление снова урегулируется и так до момента полной сварки деталей
, а 150мм (кв), ето оч много даже для промышленых апаратов ето прямоугольничек 1 смх1,5см
, есть один вариант сварки при малых токах, но он с применением аргона, если заинтересует то напишу как ето сделать
- Lagrang
- Встал на лапы
93max93 писал(а):варить собираюсь тонкую жесть до 1(-го)мм.
Если так то транс можно применять вполне, его мощности хватит. Сварная точка буде ок 3 мм, думаю будет вполне приемлемо, по поводу клещей их конструкцию можна придумать уже под конкретные условия експлуатации, и канешно же в зависимости от того в каком виде оно будет (стационар или переносной).
93max93 писал(а):а если что-то другое то было бы интересно.
По поводу аргона, была на работе такая хрень, не впихуемая ее пытались продать ок 2-х лет
- Дмитрий М
- Друг Кота
Странное устройство, этакий гибрид плазмотрона с аргоном. При ручной и автоматической сварке аргоном после попадания электродом в сварочную ванну или изделие его обычно идут точить (иначе дуга на нём "ползать" начинает), а место шва вырубается, так как загрязнено вольфрамом и будет брак. А отпрыгивание-так в плазмотронах дуга зажигалась. В бюджетных моделях, ибо в аргоне и приличном плазмотроне используется высоковольтный разряд (осциллятор) для бесконтактного поджига. Иногда (но об этом как о древности мне рассказывали ещё в середине 80-х на обучении) аргон зажигали на куске графитовой щётки и потом сползали дугой на изделие.
А мне как то один знакомый рассказывал, что делал точечную сварку на большом количестве мощных конденсаторов, напряжение было около 24 В, заряжал от зарядника танковых аккумуляторов, а вот клещи, точно не помню, но точно помню что графитовый наконечник был. Он говорил что 2 листа стали по 2 мм сваривал нормально, а процесс зарядки вынес на педаль, то есть нажал педаль - зарядил, клещами разрядил конденсаторы, опять нажал педаль и т.д.
Так за счет кондеров получается как раз разрядный импульс большой мощности, а большой напряжение зарядки немного сглаживает сопротивление графитового наконечника, который как он мне объяснял не приваривается к деталям.
- 93max93
- Потрогал лапой паяльник
Где это столько конденсаторов набратся
?там гдето под форад минимум, и сколько там ток зарядки если без ограничителей? А про графитовые электроды это интересно графитовый электрод+трансформатор ~0.5кВт напряжение вторички 25В можно проплавить жесть, но у графита может не хватить механической прочности.Если, кто знает что, то по подробнее об применении графита в качестве электродов, пишите будет интересно.
