фонокорректор Сухова
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
киньте в меня,пожалуйста.схему этого усилителя
помню натыкался не раз на эту схему,а вчера понадобилась и нема
Рабочий
Re: фонокорректор Сухова
Сообщение Рабочий »
Этот?
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Mylenef
Сообщение Mylenef »
не уверен, вроде бы он без операционников был
Рабочий
Сообщение Рабочий »
Попробуй здесь поискать: https://www.google.ru/search?q=%D0%A4%D ... l&tbm=isch
Mylenef
Сообщение Mylenef »
вот я точно такой же запрос в поисковике делал
Mylenef
Сообщение Mylenef »
угу,он самый
а вот вопрос придумал, почему никто не делал(я не находил) корректоров на деталях поверхностного монтажа?
ведь можно сделать схему очень маленькой,если нужно встроить возле тонарма
Enman
Сообщение Enman »
потому, что когда стали популярны смд, то уже тонармов ни у кого не осталось... :)...(работающих)
Не все же миллионеры... :)
Mylenef
Сообщение Mylenef »
что то не понял, при чем тут миилионеры и при чём тут тонармы(работающие?)?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Плата в лау есть? Скиньте ради любопытства
Какой проигрыватель? Може на ОРА2604 проще сделать и питании +/-22вольта.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
так и мне бы хотелось на смд собрать,максимально меньшего размера
Максим_В
Mylenef писал(а):так и мне бы хотелось на смд собрать,максимально меньшего размера
Не все элементы можно в смд исполнении применить.Попробуте хотя бы комбинированную плату при сочетании смд и обычных комплектующих
MCA10564
Сообщение MCA10564 »
Mylenef писал(а):угу,он самый
Если он самый, то делай его на отобранных комплектующих, это касается транзисторов, а также конденсаторов, ещё будет лучше , если резисторы и маломощные транзисторы применишь СМД, также надо учитывать трассировку платы и разводку общего провода, если не хочешь проблем с фоном, блок питания тут желательно получше. Делал в начале 90-х, звук не сказать что супер, как говорится на вкус и цвет.
Максим_В
Автор ,эскиз платы делай ,сообща доведем.а так без вашего участия всем в лом рисовать.
ssc
Сообщение ssc »
Монстроузная, геморидальная и на выходе, по большому счету, беспонтовая штука.Для желающих получить удовлетворение от "самого процесса"..... :dont_know:
Николай Сухов
Сообщение Николай Сухов »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=2038805#p2038805"]уг
ведь можно сделать схему очень маленькой,если нужно встроить возле тонарма[/uquote]
вот тут он, новая версия https://youtu.be/N8nWMpOp2AU
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я вроде помню в каком то умном журнале читал что мелкие резисторы сильно шумят и вместо них 1 или 2 ваттные ставили в первые каскады
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я тоже читал и пробовал - разницы не заметил - а вот резисторы серии БС, если я правильно помню сокращение, те у которых выводы плоские с торцов под 90 градусов идут - те шумели действительно больше.
Но впрочем, их сейчас лишь в музее найти можно...
Silicoid
Сообщение Silicoid »
эммм я дико извиняюсь, а какие могут быть "шумы" в пассивных элементах? Тепловые?
Там единственное, что может быть, если проволочный резистор решит, что он не резистор, а индуктивность.
Ну а в пленочных-то?....
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
Муркиз писал(а):резисторы серии БС
тогда все пользовались русскими буквами....))))....ВС 0,25
