А у меня корпуса из...
VoLT писал(а):но беда в том что сколько маркеров находил и все не такие ...
Вот тут действительно беда, т.к. имеющийся сейчас маркер опять клееный и разбирается только со стороны пишущего узла
Вернее разламывается там. Думаю надо топать в канцтовары и под подозрительный взгляд продавца выбирать маркеры и мерить их размеры штангелем
- Gudd-Head
- Друг Кота
...7 мм грязно-мутного оргстекла.
- БП 1,2...28 В 0...6 А.
- (93.87 КБ) 2948 скачиваний
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Запихнул в корпус из сидюка тестер компьютерных блоков питания.
http://alex--exe.narod.ru/Project/Teste ... _big01.JPG
zverotechnik
- Открыл глаза
Это мой первый блок питания, так что не судите строго... я его собрал лет 5 назад. ящик из фанеры и кусок пластмассы
- (186.08 КБ) 2035 скачиваний
illarionovsp
- Прорезались зубы
Для небольших вещей коробки от автоматов электрических. Где отверстие, дюраля пластинка, на неё бумажка с надпись, заклееть скотчем. Вид, профи.
Большие копуса, тут я с Вами не согласный. Так надо делать. Обечайка из паркета. Один выступ срезать, второй по вкусу. Фальшпанель, хоть дюраль, хоть фольстек. Далее идея известна. Две алюминиевые кружки, одна кастрюлька. В фальше три большие отверстия. Хоть припаять спецфлюсом, хоть вклеить эпоксидным клеем. Дальше хорошо в порошок или из пшикалки. Настоящее (несущее) шасси чуть ниже фальши. Лампы, кенотроны светят, а там трава не расти, хоть на микросхемах делай.
С уважением, СП.
С уважением, СП.
У меня ма-а-ленькие дополнения.
Я читал, что если взять пластиковую бутылку, отрезать дно и горло, внутрь запихнуть деревянную форму и поставить на короткое время в духовку, то получится пластиковый корпус.
КТО-НИБУДЬ ПРОБОВАЛ?
Сам я делаю корпуса из текстолита, не такой уж он и дорогой! Готовый корпус всегда дороже, хотя в хозмагах встречаются разные
Иногда оклеиваю только не плёнкой-самоклейкой, а наждачной бумагой (не пользованной!
) и покрываю нитролаком.Ещё флизилиновые обои покрашенные и лаком вскрытые тоже бы пошли.
редко кто догадывается что это такое
- SergVi
Часы-термометр из деталей набора "Мастер-кит". Платы полностью переделаны. Корпус - от контроллера паро-генератора, неисправный подарили немцы, когда ремонтировали этот агрегат (просто заменили на новый). Передняя панель - красное оргстекло с наклеенной пленкой. Она же выполняет функцию кнопок. В корпусе сделаны пазы для плат - очень удобно. Термодатчик выносной, для его подключения приспособил разъем USB. Работает с 2004 года.
- (183.84 КБ) 1617 скачиваний
- SergVi
Приемник из узлов старого плейера Casio в корпусе от CD-ROM. Предполагал установить в РС, но потом купил плату TV-FM тюнера и идея "заглохла". Но, в принципе, все работает, только до ума не довел.
- (158.76 КБ) 1544 скачивания
- SergVi
Следующая конструкция - УКВ тюнер в корпусе фирмы Gainta G425. В основе - блочок УКВ из автомагнитолы. Управление - на основе КР1878ВЕ1, схема из книги Семенова "Шина I2C...".
- (145.49 КБ) 1480 скачиваний
- SergVi
Ну и еще одна конструкция в корпусе "Gainta G766" - предусилитель на TDA8425. Схема из той же книги Семенова, немного доработанная. Еще в процессе изготовления - электроника уже работает, осталось все доустановить на свои места.
Вообще корпусы Gainta довольно удобные и недорогие (относительно). Можно подобрать более-менее подходящие по размерам, особенно если конструкция небольшая.
- (137.73 КБ) 1703 скачивания
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
А я в одно время (90-е годы: ниче не было, и в колхозах денег не платили...) корпуса из... МЕШКОВИНЫ шил!
Берешь мешковину, кроишь под нужный корпус, сшиваешь в нужных местах получившиеся куски между собой, натягиваешь такой "мешок" на подходящую болванку - и тщательно промазываешь эпоксидкой.
Ребра жесткости и прочее усиление не требуется: швы после высыхания становятся как железо! Еще одно достоинство такой технологии: на девайс в ТАКОМ корпусе никто никогда не позарится.
З.Ы. У меня приемник в таком мешке еще с тех лет сохранился... До сих пор отлично работает!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Skysmoker
serg_svd писал(а):Skysmoker писал(а):З.Ы. У меня приемник в таком мешке еще с тех лет сохранился... До сих пор отлично работает!)
Интересно было бы посмотреть на него
Рад бы показать, да камеры нет...
Из чего бы её, ету самую камеру, сварганить, щоб денех на покупку не тратить?
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Есть девайсы, ремонтировать коие нет смысла, проще спаять другой
есть те которые вообще в корпус пихать нет смысла, но иногда подключишь, то что час назад работало, а во тхрен не работает, начинаются пляски с бубном, через пол часа выясняется, что отстриженный вывод от рэ застрял собака между выводами и куда то коротит, хорошо если ничего не сгорело. Поскольку как отмечалось выше корпуса делать для подобных вещей нет смысла, то обычно делаю корпус из самой платы, те защищаем те места которые должны быть..., и обмазываем каучуковым герметиком 12 руб тюбик, если сделать аккуратно, то даже эстетично, меня к сожалению на подобные подвиги не хватает, зато на ощупь очень даже ничего.
Лучше всего конечно полиэфиркой заливать, но дома уж больно ванюче, да и нет ее сейчас, хотя как альтернатива авто шпатлевка, полиэфирная, но все это лучще заливать в форму
