Т.е. имеете ввиду вот эту станцию http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/01/ .Вместо того же Гут-201 брать.BashOrgRu писал(а):Я взял за 3500 . Дефолтное жало можно сразу выкинуть и взять другое, типа клин или скошенный конус. Я себе взял дополнительно набор из 6-ти жал.trgrmtn писал(а):Котятки, можете подсказать, это слишком дешево для такой станции, или бояться нечего?Не лучше. Ваш хакко и клоны греются секунд 30 а этот 8-9. Ни один паяльник с такими жалами http://chipster.ru/upload/preview/produ ... w_big.jpeg , никогда не сравниться с такими картриджем http://micromir.ucoz.ru/Soldering/2405-1.jpg по динамике нагрева и по скорости реакции. Допустим, указанный выше паяльник iSolder-40 игольчатым жалом легко справляется с серьезными полигонами, на что многочисленные клоны хакко совершенно не способны.trgrmtn писал(а):Лучше тогда купить Хакковскую станцию,на авито кстати можно выбрать,на крайняк какой нибудь клон хакковский
Единственное, есть особенность: не получится таким паялом ткнуть в канифоль и донести ее до места пайки. Нужно использовать спиртоканифоль или другой подходящий флюс, поскольку канифоль быстро сгорает и образует нагар на жале.
Выбор паяльника.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Re: Выбор паяльника.
GOOT PX-201, также, как GOOT PX-501, GOOT PX-601 , во-первых не имеет , гальванической развязки от сети, во-вторых, если судить по описанию, нет датчика температуры. Его роль выполняет спираль нагревателя. Вот здесь http://www.masteram-labs.com/2011/01/go ... x-601.html (Хотя, в 201, похоже, датчик есть.)den2 писал(а):Т.е. имеете ввиду вот эту станцию http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/01/ .Вместо того же Гут-201 брать.
Измерение температуры производится методом контроля сопротивления спирали, которое изменяется вместе с изменением ее нагрева (эффект терморезистора). Поэтому нагревательный элемент паяльника PX-60G периодически отключается от питания и поддается контролю сопротивления, данные о котором переводятся в значение температуры
Такое брать однозначно не стоит. По поводу i-solder 40 : станция, по моему мнению, замечательная. Но есть особенности. У нее нет регулировки температуры жала, есть только заданная температура. По поддерживаемой температуре паяльная станция примерно соответствует жалам 600-й серии Oki Metcal, хотя несколько уступает по динамике . Соответственно, есть особенности в работе.
Скажу так, после покупки этой станции паяльник Люкея с керамическим нагревателем, покрылся пылью.
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Хочу заменить паяльник станции на FM-2028.
Если верить описанию, его насадки выдают 70W при напряжении 24V, поэтому не знаю, «потянет» ли его моя станция?
Померил тестером – у паяльника из комплекта сопротивление нагревателя 14,5 Ом! Получается:
24V*24V / 14,5 = 39.72…. (примерно)
24V – это заявленное производителем выходное напряжение станции!
Однако без нагрузки тестер показывает 28V!
Можно ли тогда считать мощность так:
28*28 /14,5 = 54,06 … (примерно)
Или измерять напряжение нужно обязательно под нагрузкой?
Станция у меня такая BEST-936B. Регулятор при пайке чаще всего ставлю меньше чем на 1/3 шкалы! Мощности хватает, но всё же сомневаюсь, потянет ли она паяльник на 70W? Выдержит ли трансформатор?
prosto_andriy
А чем родной не устраивает ?
Жал для них много, зачем эксперименты проводить и тратить деньги ?
Судя по виду это клон аналоговой люкейки 936А....
И да как вы замеряли напряжение то ?
Там оно выставляется в зависимости от показаний термопары паяльника
Люди могут жить без мозгов.
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Я нашел тестером, к каким выводам разъема подключается термопара, замкнул их и замерил напряжение на выходе - получилось 28 Вольт. Паяльник при этом был отключен! Но наверно выводы нужно было замыкать через резистор на 1 Ом, а не напрямую, так как сопротивление холодной термопары примерно 1 Ом, а здесь даже доли ома могут значительно влиять на выдаваемое напряжение! Или я ошибаюсь?
И напряжение наверно нужно измерять, когда подключен паяльник, ведь он его садит! или нет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 25, 2014 21:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Мерить только стрелочным можно, ибо там фактически шим.
Схема в станции простейшая, напряжение со вторички через симистор идет на паяльник.
Только к чему эти все копания ?
Конфетка все равно не будет.
И не факт что паяльник будет совместим.
Дома такая, хватает за глаза, проблем с жалами не замечено.
Произвел допил паяльника, в нете куча статей по этому поводу
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Но только стоимость одного такого картриджа почти такая же, как обычного паяльника! И даже в наборе эти насадки не такие уж дешевые! Ради интереса сравните цену набора обычных насадок (серии 900M) с ценой насадок-картриджей (серии T12).BashOrgRu писал(а):Не лучше. Ваш хакко и клоны греются секунд 30 а этот 8-9. Ни один паяльник с такими жалами http://chipster.ru/upload/preview/produ ... w_big.jpeg , никогда не сравниться с такими картриджем http://micromir.ucoz.ru/Soldering/2405-1.jpg по динамике нагрева и по скорости реакции.trgrmtn писал(а):Лучше тогда купить Хакковскую станцию,на авито кстати можно выбрать,на крайняк какой нибудь клон хакковский
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
А ты знаешь что термопара вырабатывает миливольты при нагреве,зачем её надо было замыкать и ставить вместо неё сопротивлениеprosto_andriy писал(а):Я нашел тестером, к каким выводам разъема подключается термопара, замкнул их и замерил напряжение на выходе - получилось 28 Вольт. Паяльник при этом был отключен! Но наверно выводы нужно было замыкать через резистор на 1 Ом, а не напрямую, так как сопротивление холодной термопары примерно 1 Ом,les1982 писал(а):prosto_andriy.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Андрюха купи себе Люкей 702 , замени PICи на ATMEGу, прошей её нормальной прошивкой от Volly и паяй на здоровьеprosto_andriy писал(а): Но только стоимость одного такого картриджа почти такая же, как обычного паяльника! И даже в наборе эти насадки не такие уж дешевые! Ради интереса сравните цену набора обычных насадок (серии 900M) с ценой насадок-картриджей (серии T12).
prosto_andriy
- Прорезались зубы
А среди "китайских" станций, как думаете, можно выбрать что-то нормальное?Андрюха 007 писал(а): ...Если ты серьёзно занимаешься радиоделом и тебе не жалко денег, то купи Hakko (станцию) или Goot (станцию или паяльник ) .]
Из комбинированных станций мне понравилась SAIKE 898D+ (фен + паяльник).
Кто-нибудь такой пользовался? Удобна ли она в работе?
В описании у продавца написано: " long life ceramic heater A1321". Это значит, что в паяльнике установлен керамический нагреватель? В аналогичной станции типа "898D" ( без значка "+") нагреватель вроде не керамический!
А что означает: "brushless wind motor"???
Последний раз редактировалось prosto_andriy Вс май 25, 2014 20:49:09, всего редактировалось 1 раз.
- Mem
Фен с турбиной, тоесть воздух гоняет вентиль внутри фена, а не компрессор.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Стоимость таких жал 350-400 рублейprosto_andriy писал(а):Но только стоимость одного такого картриджа почти такая же, как обычного паяльника! И даже в наборе эти насадки не такие уж дешевые! Ради интереса сравните цену набора обычных насадок (серии 900M) с ценой насадок-картриджей (серии T12).
например http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_353
http://micromir.ucoz.ru/publ/zhala_uniontest/337
Что, собственно, не намного дороже жал хакко 900-й серии.
А что касается прошивок на люкей, как ни странно, китайская прошивка, где паяльник работает в релейном режиме, оказывается лучше, чем навороченные прошивки с точным поддержанием температуры.
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Видимо это не Hakko, а совместимые с T12 аналоги! Заказал вчера из Китая T12-BC3BashOrgRu писал(а): Стоимость таких жал 350-400 рублей...
Размеры в описании у продавца указаны такие:
По моему это самая удобная из всех насадок!
- (15.35 КБ) 3031 скачивание
Возможно.prosto_andriy писал(а):Видимо это не Hakko, а совместимые с T12 аналоги! Заказал вчера из Китая T12-BC3
Согласен. Только у меня 2 мм, для меня в самый раз. Еще довольно удобно жало типа "нож"prosto_andriy писал(а): По моему это самая удобная из всех насадок!
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Подскажите пожалуйста, если паяльник, рассчитанный на 24V мощностью 70W запитать через такой контроллер от зарядного устройства шуруповерта, не будет ли перегреваться его трансформатор?
Фото зарядного прикрепляю:
- (36.77 КБ) 2673 скачивания
- (30.78 КБ) 2894 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я тоже, читая форум про самодельную ПС всё время удивлялся.. у меня тоже самоделка на МК, и, после серии экспериментов, я пришел к выводу, что делать ПИД регулирование намного сложнее программно, но не настолько "заметна выгода" от режим ПИД- регулирования.. и просто сделал управление "типа релейного".. точность поддержания температуры- + - 2 градуса... и ради чего огород городить, если (если я правильно помню) при пайке ответственных узлов, допустимая точность температуры- 5, если не 10 градусовBashOrgRu писал(а):А что касается прошивок на люкей, как ни странно, китайская прошивка, где паяльник работает в релейном режиме, оказывается лучше, чем навороченные прошивки с точным поддержанием температуры.
- Mem
Мощность зарядного 45 Вт, паяльник при 24 вольтах будет потреблять 2,9 А. Что много для этого транса. Ищите другой.prosto_andriy писал(а):...не будет ли перегреваться его трансформатор?
prosto_andriy Предложеный вами БП для FM-2028 подойдет.Максимальный ток (2,5....3А при 24 вольтах) паяльник потребляет только при нагреве от комнатной до рабочей (20-40секунд), в режиме поддержания температуры потребляемый ток держится на уровне 0,3...0,7А, при пайке массивных деталей или полигонов до 1,2А и то непродолжительное время.Единственно поменяйте диоды на более мощные и конденсатор на 4000 мкФ.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
prosto_andriy
- Прорезались зубы
Как думаете, легко ли самому сделать ручку под насадки типа T12? Например, из ручки для напильника (см. фото).
Распилить её, выпилить гравером углубление, закрепить пружинные контакты и залить лишнее пространство в ручке термостойким клеем? Или сделать вообще без контактов, а просто припаять провода к насадке! Так ведь будет надежнее? Не так ли?
Или деревянная ручка для таких насадок вообще не подойдет? Будет перегреваться? Интересно, из какого материала сделан корпус ручки такого типа?
- (17.91 КБ) 2714 скачиваний
prosto_andriy
Только вони нифига не пойму, нахера это делать ? Объясните сокральный смысл
