Теория и практика применения таймера 555
Добрый день!
Сразу оговорюсь что это мой самый первый опыт.
Я собрал генератор импульсов по схеме из статьи http://radiokot.ru/articles/01/
использую его для автоматической съемки с фотоаппарата (режим таймлапс)
Используя приведенную формулу рассчитал требуемые параметры резисторов и емкости, добавил регулируемый резистор(0-230 Ком) последовательно к R1 для возможности выбора времени задержки. так вот по приведенной формуле при выключеном регулируемом резисторе период должен был равняться одной секунде, но у меня она работает гораздо быстрее.
размерность учитывал как написано в омах и в фарадах.
где я ошибся?
схема приведенная в статье по моим расчетам должна давать период в одну секунду.
путем простой замены на другой конденсатор и добавления дополнительных резисторов я конечно получил более длинные задержки, но я хотел бы иметь точное представление о том что получается на выходе.
где я ошибся?
Optimus Prime
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Подскажите плиииз! У меня почему то не работает схема таймера, из второй статьи про NE555, смоделированная в PROTEUSе! В первую секунду моргает HL2, затем загорается HL1 и не гаснет! Не после нажатия кнопки пуск, а сразу после начала моделирования! Просто я хотел как можно точнее отрегулировать время, а затем уже собрать вживую!
И да прибудет с нами Сила!!!
- Max
- Админ
Vergilium, конечно можно, посмотрите, например, детектор пропущенных импульсов во второй части статьи.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Таймер 555
В статье применение таймера 555 нашел интересующую меня информацию. Возможно ли схемное решение с применением данной микросхемы со следующими параметрами:
1. Включение и отключение нагрузки в течении 10сек.
2. Остановка отсчета времени(отключение нагрузки) с последующим возобновлением отсчета не досчитанных секунд.
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Скачайте программу для расчета 555.
http://www.radiokot.ru/soft/555.rar
Всем привет! Для тех, кому трудно считать по формуле предлагаю воспользоваться прицепленной ниже програмкой. Как-то подвернулась в инете, и с тех пор регулярно пользуюсь. Очень просто и удобно, особенно подбирать номиналы. Если модераторам понравится - можно засунуть для всеобщего доступа.
- EZ555.zip
- Рассчет 555 таймера
- (87.1 КБ) 4649 скачиваний
Электроника - это наука о контактах...
А вот еще одна программулька на эту тему, более функциональная. В ней реализованы все варианты включения таймера. Пользуйтесь
А эта у нас в ссылках уже есть.
Паятель.
- ss555.rar
- 555 таймер
- (272.41 КБ) 5127 скачиваний
- Pika4u
Теория и практика применения 555 таймера.
http://radiokot.ru/articles/04/ Интересует схема 6. Эта схема включения микросхемы в режиме моностабильного мультивибратора? Или я чтото не дочитал?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
На выходе 6 напряжение должно достичь 2/3 от напряжения питания и тогда таймер сбросится. Видимо, для этого нужно время несколько бОльшее постоянной времени RC- цепи из С2 и R4 + R5. Перемножить эти величины сможете? Получается порядка четырёхсот секунд.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
