ВСЁ про Sprint Layout
Света
Сообщение Света »
Вы знаете, все-таки эта программа довольно упрощенная и очень многих функций в ней сделать невозможно. Я, правда, ее хорошо не знаю и использую, когда нужно что-то небольшое и быстро сделать. В основном использую PCAD, в котором есть практически все функции и возможности по разводке, которые только пожелаешь.
SYM
Сообщение SYM »
Абсолютно согласен с тем, что эта программа аналог PaintBrush в Виндовсах.
Но всё-таки хотелось....
Ладно, сделаем плату, лишние торчащие "полигоны" обрежем ножиком перед травлением....
И ещё: Да,согласен, если заниматься профессионально или полупрофессионально производством плат, тогда да, ПКАД необходим (или его аналог).
Но дома, для себя, раз в год по принуждению создающему платы - освоение проф.программы - некоторый перебор, не находите?
Мне ужо и так, как инженеру по сварке хватило освоения непрофильных КОМПАСа и ТЕХТРАНа...
Не хватает ещё и ПКАДа...
Ну что ж, не могЕт она - ну и не надо. Нам и так сойдёт, чай не на Таитях живём. Да и схемка простая, без вывертов.
Спасибо за отзывчивость!
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сява
Сообщение Сява »
Народ не подскажите как в библиотеку новое добовлять?
Света
Сообщение Света »
Рисуете элемент - Выделяете его - Файл - Сохранить как макрос - выбираете библиотеку, куда хотите поместить элемент - называете его - сохраняете.
dmr
Сообщение dmr »
у меня лэйаут пятый не запускается. Запускается только лэйаут вьювер (просмотрщик). В чем м.б. дело?
Света
Сообщение Света »
Причины могут быть две, программа скачана с ошибками и косяки в системе. Я запускала 5 версию на нескольких компьютерах и везде все работало без проблем.
dmr
Сообщение dmr »
Эх, наверное косяки в виндовсе... Сколько версии не устанавливал, со 2-ой по 5-ую куча сообщений выскакивает на немецком. :(
Borodach
Сообщение Borodach »
Свет, а ссылку даш на "правильную" прогу...? :)
Света
Сообщение Света »
Добавила на свой сайтик ... :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
когда я выбираю макросы, там есть значки резисторов, конденсаторов, микросхем... Это печатается на принтере или нет?
или печатаются только дорожки?
как перевернуть плату наоборот?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ставите соответствующие галочки при настройке печати; можете даже сами выбрать цвет этих значков.
" зеркалить" плату надо перед отправкой на печать- выберите опцию "Отразить по горизонтали"
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а вот когда я увеличиваю масштаб печатки, контактные площадки видны и прорисованы кхорошо, а когда уменьшаю до настоящего размера, получается, что контактные площадки получаутся - фигня... и все квадратное... принтер как это отпечатает?
Сэр Мурр
Нет проблемы! Принтер печатает не хуже, чем 300 точек на дюйм, тюе. с разрешением лучше, чем 0,1 мм. Это выше, чем разрешение монитора, на котором Вы разглядываете рисунок пред печатью. А если 600 точек на дюйм- вообще идеально получается.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ясно, какой принтер лучше? в пределах 3-4 тыщ?
Сэр Мурр
Смотрите на его разрешаловку- чтоб было поболее. Я купил САМСУНГ за 2500, правда, пока на нем не печатал для ЛУТ.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А вот как оставить на рисунке одни метки, т.е. все дорожки убрать, а что бы одни надписи остались? например, значек резистора, конденсатора...
Паятель
Сообщение Паятель »
Отключить слой с проводниками - М2 обычно. Слои внизу перечислены, каждый своим цветом. Вот на него и нажать.
Последний раз редактировалось Паятель Чт апр 16, 2009 23:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Света писал(а):Добавила на свой сайтик ... :))
Светик, благодарю...! :)
DataLife
Сообщение DataLife »
Всем МЯУ! :)
Народ, помогите. Сделал плату блока питания из electronics-lab.com. Там она дана, но мне ока показалась слишком громоздкой для корпуса и я сделал аналогичную, но более компактную.
Пару раз проверял на правильность разводки и соответствие с там, что там дано. Находил пару ошибок.
Может кто-нибудь посмотрит? А то глаза уже заеженные. Не вижу ошибок (может их там и нет)...
Не хочу травить плату зря, что бы потом выкинуть из-за неправильности разводки...
.rar
Схема .lay и исходники с electronics-lab.com
(164.56 КБ) 1636 скачиваний
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
ploop
Сообщение ploop »
На самом деле проще самому заново плату развести, чем найти ошибки в чужой. Во-первых, надо держать в голове/под рукой цоколёвку микросхем и транзисторов, а значит документацию. Если её нет (а её нет, если человек не собирается делать эту схему) то её надо искать. Во-вторых надо иметь много свободного времени. А если у человека много свободного времени - значит он не радиолюбитель :)
Без обид :)
ЗЫ: Если выставляете плату "в люди", помечайте на ней элементы. В SL5 в контекстном меню есть "маркировать" - можно добавить подпись, или просто текстом...
