Ролик почему-то в статье криво опубликован, хотя тот же самый:
Трансформатор:
Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично.
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Диаметры провода и количество витков те же.
В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее.
Возможно и даже предпочтительно(просто впаял и просто всё работает), использование фабричных трансформаторов:
TDK ATB322524-0110 http://product.tdk.com/en/catalog/datas ... tb3225.pdf
CEEH54 EE5.0
TTRN-0522H-000-T
Покупались тут:
http://ru.aliexpress.com/item/TTRN-0522 ... 29377.htmlhttp://ru.aliexpress.com/item/CEEH54-EE ... 34441.html
Авторские:
Atmega88, Atmega168: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360
Atmega328: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480
Прошивки от DooMmen:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
Прошивки от lekha:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Альтернативные корпуса/платы:
Версия дозиметра на 7-сегментных LED индикаторах
Краткая инструкция по работе с китайской термотрансферной бумагой на примере платы нанита. Дорожки/зазоры 0,1мм без проблем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=560
