Понимаем мультивибратор
Gudd-Head
Re: Понимаем мультивибратор
Сообщение Gudd-Head »
Ёмкости и резисторов номиналы бооольше!
Бугер
Сообщение Бугер »
Gudd-Head писал(а):Ёмкости и резисторов номиналы бооольше!
почему больше, это же уменьшит ток на выходе?
и как это влияет на перегреваемость резисторов коллектора, если по расчётам они не должны так сильно греться??
От каждого по возможности - каждому по потребности
Gudd-Head
Бугер писал(а):почему больше, это же уменьшит ток на выходе?
А где у мультивибратора, извините, выход, с которого вы хотите получить ток?
Бугер
Сообщение Бугер »
Бугер писал(а):А где у мультивибратора, извините, выход, с которого вы хотите получить ток?
в точке соединения Rк - транзистора - конденсатора, разве нет?
вы б не язвили, а объяснили
alkarn
Сообщение alkarn »
Делаем примитивный расчет.
Uпит=12 вольт, 1 В падает на транзисторе, 11 на резисторе. По школьной формуле считаем мощность на резисторе
Римп=U^2/R=11*11/100=1,21 Вт. Средняя мощность 1,21/2=0,6 Вт.
Резистор на 0,5 Вт может даже сгореть, на 1 Вт будет хорошо горячим.
Величина резисторов и конденсаторов определяет частоту колебаний, у тебя будет где-то около 15 кГц.
Нет смысла получать большой ток от мультивибратора, могут сорваться колебания, бесполезно рассеивается мощность на одном из плечь. Лучше на одном транзисторе усилитель после мультивибратора поставить.
Бугер
Сообщение Бугер »
alkarn писал(а):Резистор на 0,5 Вт может даже сгореть, на 1 Вт будет хорошо горячим.
так у меня стоит 5 Вт и он тоже ооочень хорошо греется, почему?
alkarn
Сообщение alkarn »
Может, он не на 100 Ом, а на 10?
Бугер
Сообщение Бугер »
alkarn писал(а):Может, он не на 100 Ом, а на 10?
ах да, я ещё проверил его мультиметром :)
Последний раз редактировалось Бугер Пт фев 21, 2014 11:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Бугер
Сообщение Бугер »
В общем я сделал замеры.
Мультивибратор
R1,4 = 100 Ом 5 Вт
R2,3 = 1,3 кОм 1 Вт
С1,2 = 47 нФ
VT1,2 = КТ503А
Uпит = 12,8 В
f = 13,8 кГц
Iк = 0,07 А
t резистора коллектора = 53 градуса С (по ощущениям больше, термометр наверное окружающим воздухом охлаждается, но пальцы обжегает, долго не продержишь)
U между "+" пит и коллектором = 7,1 В
U между "-" пит и коллектором = 5,7 В
По какой причине вольтаж так сильно делится?
Если учесть, что напряжение на резисторе 7,1 В, то на него падает 0,5 Вт, но по какой-то причине 5 Ваттный резистор так сильно греется.
Gudd-Head
Бугер писал(а):U между "+" пит и коллектором = 7,1 В
Лол. Переменка или постоянка? :)
Бугер
Сообщение Бугер »
на тестере постоянка стояла.
да и сложить 7,1 + 5,7 = 12,8 - напряжение питания
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Gudd-Head
Информативность вашего замера близка к нулю. Такие схемы надо осциллографом смотреть.
VT1
Сообщение VT1 »
Бугер писал(а):1. жутко греются резисторы коллектора
2. на выходе вольтаж сильно падает
Вот так получают большие токи с помощью мультивибратора.
(24.11 КБ) 12737 скачиваний
34rus_Volgograd
Re: вопрос про раздел - ОБУЧАЛКА
Сообщение 34rus_Volgograd »
Вопрос по теме обучалки "Понимаем мультивибратор": объясняется работа мультивибратора - "...И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT2 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
Дальше происходит вот что: конденсатор Cb1 продолжает заряжаться от источника питания через резистор Rb1 и транзистор VT1...". Вопрос: можно ли слова "Cb1 продолжает заряжаться от источника" заменить словами "Cb1 перезаряжается от источника"? тоесть, как я понял, он в этот момент перезаряжается в обратной полярности, а не продолжает заряжаться в той же полярности, в которой был ранее заряжен.
tedikgb
Сёгун сайта
Re: мультивибратор
Сообщение tedikgb »
Хотел понять как работает мультивибратор http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Почему он генерирует? "
Спойлертеперь мы возьмем условный дебагер и растянем время генерации одного импульса настолько, чтобы увидеть глазами, что же там происходит. Обозначим момент времени, в который мы остановили мультивибратор для разглядывания через T0(смотрим график).
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT2 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт)."
При подачи питания оба сразу транзистора не открываются, а по 1му? не нашел там объяснения.
Сюда перенес.
YS
Re: мультивибратор
Сообщение YS »
В реальной схеме всегда есть асимметрия (как минимум, все реальные резисторы даже одинакового номинала отличаются друг от друга по истинному сопротивлению) и шумы, что и приводит к запуску генератора. Кстати, это проблема в симуляторах, где все идеально - мультивибраторы (и генераторы вообще) там часто как раз и не запускаются, если не внести асимметрию намеренно.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Хотел спросить: как разряжается cb2 если vt1-закрыт!? через резисторы rk2 и rb2 нельзя там плюс от питания, через vt2-он открыт, а дальше? vt1-то закрыт
alkarn
Сообщение alkarn »
Он перезаряжается от источника через Rб и открытый Т1. Напряжение на левой обкладке отн. правой было -Eпит, когда дойдет до +0,6 В, Т1 откроется.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
e cb2 плюс справа на фото?
а Cb2 поддерживает отрицательным напряжением транзистор VT1 в закрытом состоянии.
как мне кажется cb2 от правой обкладки через vt2 и на другую обкладку не понятно как ведь vt1 закрыт.
то есть справа минус на обкладке? тогда
не может быть он справа, автор статьи очень двусмысленно все пишет
VT1
Сообщение VT1 »
tedikgb писал(а):автор статьи очень двусмысленно все пишет
Вот здесь все правильно и подробно описано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1585698
aen писал(а):Вот здесь кратко рассказывается про работу мультивибратора.
Хотя в качестве примера взят мультивибратор на транзисторах p-n-p, но это сути не меняет.
