Дозиметр «USB Geiger»
MadOrc
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение MadOrc »
Не кину. 100 мегабайт. Скачивайте. :tea:
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
спринт работает нормально но на ваши файлы выдает какую-то муть на немецком
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Видимо я неясно выразился. У вас не та версия спринта, нужна более новая. :roll:
У вас 6 который на самом деле 5 а надо 6 который 6. Путаницу эту пора в FAQ вносить. Не верите - не качайте, не открывайте, дело ваше. :)))
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 14, 2014 20:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
так 6 спринт как и указано
us8its
Сообщение us8its »
а где взять таблетку на спринт
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Вот ей-богу вы странный, дал же ссылку, где просто скачать, просто запустить, и просто всё будет работать... ну куда уж проще... :tea:
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
если можно киньте PDF файлы плат для первого и второго варианта устройства или файл для 5 спринта
us8its
Сообщение us8its »
ну не тащит он у меня с этой сылки хоть убей трент подхватил и залип на нулях
MadOrc
Сообщение MadOrc »
А гугл? :facepalm:
Сразу же ссылки:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650
Если не нравится торрент - прямые линки:
http://radioaktiv.ru/loads/softf/pcb/27 ... 0-rus.html
Радиофил-затейник.
us8its
Сообщение us8its »
Все зделал сори за мозгопарку
us8its
Сообщение us8its »
какие фьюзы ставить в авр студии
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Если не ошибаюсь они совпадают с фузами понипрог. А для пони в архиве с прошивкой есть.
Радиофил-затейник.
kotopotam
Сообщение kotopotam »
Мое почтение,
У кого есть исходники, пожалуйста подправьте код под счетчики СБМ 10,21 чтоб был полный комплект, как в дозиметре Нанит. Там насколько я понимаю разница только во времени подсчета. Это позволит сделать USB Geiger более похожим на флешку, кроме того, если не впаивать датчик намертво, можно будет использовать прибор для проверки работоспособности этих самых датчиков.
Спасибо.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Исходники есть у всех, прямо в статье, берите и пилите, там все довольно просто сделано и местами откомментировано :tea:
Радиофил-затейник.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
Мужики, а может дозик определяться как непонятное USB устройство из за неправильного кварца? Маркировка на нём затёрлась, думал 12МГц, а оказалось 8МГц. Удалось разглядеть.
Dick
Сообщение Dick »
Может.
ivanjust
:)) Ну вот, с 12Мгц-вым гараздо лучше.
ivanjust
"Ура-а-а-а!!! Зар-р-работало!!!" - (Кот Матроскин) :)))
:) Обратите внимание на трансформатор!
(174.25 КБ) 1767 скачиваний
(189.71 КБ) 1646 скачиваний
(220.84 КБ) 1645 скачиваний
(188.85 КБ) 1680 скачиваний
(220.49 КБ) 1679 скачиваний
vpvideo
Сообщение vpvideo »
Привет! Буду делать прибор. Понравился. Позже возьмусь за переносной. Этот будет домашним экспериментальным. Можно и датчики проверить и БГ потренироваться делать. Это мой первый дозиметр и мучает меня вопрос по корпусу и размещению датчика. СБМ-20 видит и бету и гамму. Но бета не то что металлический профиль - текстолит на прошибет. Тем более фольгированный. Опять же фон в пространстве не однонаправленный и практически половину беты датчик не увидит. Узкое окно хорошо для измерения излучения с определенного предмета. Может это в программе учтено? хотя как это учесть... - у всех корпуса разные. Или делать корпус по назначению - для проверки предметов делать окно, а для общего фона максимально открыть? Вот пока на этом этапе
И еще вопрос. В принципе, надеюсь завтра сам увижу. но... При включенном ПК - понятно пишет USB. При питании от БП отображает фон. А если ПК выключить прибор останется запитанным от дежурки. Что будет на экране? И если софт потушить что отображается?
ivanjust
vpvideo писал(а): А если ПК выключить прибор останется запитанным от дежурки. Что будет на экране? И если софт потушить что отображается?
В смысле? На каком экране? На экране компьютера? Ты же его выключишь! :shock:
