ВСЁ про Eagle
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
- Yellow Tiger
- Yellow Tiger
Ты путаешь библиотеку с редактором. Я просто рекомендовал нарисовать их в редакторе, поскольку вся эта операция займет от силы 5 минут (поместить 4 пада в корпус и кружочек с 4 пинами в символ, затем связать 4 пада с 4 пинами), а ты на попытку этого не делать уже потратил в несколько раз больше времени.
FastCat
- Встал на лапы
Yellow Tiger писал(а):Ты путаешь библиотеку с редактором. Я просто рекомендовал нарисовать их в редакторе, поскольку вся эта операция займет от силы 5 минут (поместить 4 пада в корпус и кружочек с 4 пинами в символ, затем связать 4 пада с 4 пинами), а ты на попытку этого не делать уже потратил в несколько раз больше времени.
Я не хочу изобретать велосипед. Люди как то рисуют схемы с такими свeтодиодами. Не поверю, что каждый из них _сам_ его в программу загонял.
- Yellow Tiger
- Yellow Tiger
А можно и так:
а потом вставить изображение из буфера в любимый графредактор и - вперед...
File -> Export -> Image
Clipboard = true;
Monochrome = true;
Resolution = 600|<whateveryoulike>;
Click(OK);
}а потом вставить изображение из буфера в любимый графредактор и - вперед...
Disable писал(а):file->run->drill-aid.ulp
выставляем нужный диаметр дырки и радуемся жизни =))
А можно с этого места поподробнее?
Ну получили мы слой с дырявыми площадками. Дальше что? В описании как-то вскользь сказано типа выбрать этот слой при экспорте гербера. Но это же ничего не дает. Эти дырочки все равно закрываются концами проводников, которые обычно идут строго из центра площадок. А заменить слой падов на этот новый слой тоже не проходит - здесь площадки маленькие (по диаметру сверла, что ли? ну все равно меньше чем исходные).
Впрочем, для меня этот вопрос скорее теоретический, я имею возможность потом все доработать в CAM350. Однако было бы удобнее, чтобы все делалось не выходя из Eagle.
Evgeny Korotaev
- Родился
Evgeny Korotaev писал(а):У меня скромный вопрос. Умеет ли Eagle автоматом ставить перемычки, если я использую только одну сторону платы?
см. EAGLE-5.6.0\projects\examples\singlesided\
загрузить один из шаблонов singlesided_h.ctl или singlesided_v.ctl, запретить ставить трассы и виа под компонентами, и все ок.
Второй слой использовать как схему перемычек.
Я так уже несколько плат сделал.
brownfox писал(а):Evgeny Korotaev писал(а):У меня скромный вопрос. Умеет ли Eagle автоматом ставить перемычки, если я использую только одну сторону платы?
Видел эти два файла, пробовал с ними, но все-же есть файл получше, с помощью которого перемычки ставятся качественнее. Недавно мне его презентовали, поищу, куда загрузил.
Вопрос у меня: а как запретить ставить трассы и виасы под компонентами?
Поищи, все будут благодарны.Zanzib писал(а):Видел эти два файла, пробовал с ними, но все-же есть файл получше, с помощью которого перемычки ставятся качественнее. Недавно мне его презентовали, поищу, куда загрузил.
Есть специальные слои:Zanzib писал(а):Вопрос у меня: а как запретить ставить трассы и виасы под компонентами?
tRestrict - запрет трасс на верхнем слое
bRestrict - то же на нижнем слое
vRestrict - запрет виа
Надо вручную построить прямоугольники в нужных местах (точнее в ненужных
