Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Спасибо автору за статью «Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2) для лабораторного блока питания.» http://radiokot.ru/lab/analog/41/
Собрал я эту парочку вольтметр/амперметр. Все строго по статье, кроме индикаторов (поставил аналоги), диоды на индикаторы КД522 - 3шт. Источник питания +/- 5В на 7805/7905.
Вольтметр заработал, яркость индикаторов очень мала, перемкнул один из диодов - яркость не изменилась.
Амперметр не заработал вовсе, похоже, микросхема 7107 нерабочая, при перестановке микросхем между платами все наоборот - амперметр светится так же слабо, вольтметр не светится.
Вопрос: почему могут не гореть индикаторы? Судя по схеме, должна гореть хотя бы разрядная точка. А у меня даже она не горит!
- (113.98 КБ) 5172 скачивания
- Wasiliy_13
- Открыл глаза
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Тоже имеется вопрос. Все собрал по схеме, все проверил на не один раз. При включении на индикаторе светится 199,9.
В чем может быть проблема, микруху менял.
sergio998
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Также хотел бы спросить у автора- вольтметр работает отлично, но есть проблемка с амперметром. Сотое значение иногда отбражает кракозябры, шунт поставил 0,1 Ом, точку зажёг так- -10,00, микросхемы местами менял.
- Angelus
- Встал на лапы
sergio998 писал(а):точку зажёг так- -10,00, микросхемы местами менял.
Значит ток идет в другом направлении. Это все равно если щупы мультиметра (амперметра) поменять местами.
U обр нужно стабилизировать, чтобы значения были стабильными, например применить tl431.
Wasiliy_13 писал(а):При включении на индикаторе светится 199,9.
На 1 выводе микр. есть +5V ?
Такое впечатление что у вас на микросхеме только "-"
Если Uобр и Uвх равны на индикаторе должно быть 1 000.
Когда Uвх в два раза больше чем Uобр на индикаторе должно быть 1999 или 1.
cucumba писал(а):Вопрос: почему могут не гореть индикаторы? Судя по схеме, должна гореть хотя бы разрядная точка. А у меня даже она не горит!
Точка должна гореть даже без микросхемы. Может у Вас индикатор с общим катодом или не правильно подсоединен общий вывод индикатора.
Пока дополню эту темку еще одной печаткой в SMD исполнении.
Когда сделаю печатку, выложу фотои отпишусь о работоспособности
- Вольтметр_Амперметр.lay
- (88.32 КБ) 3593 скачивания
Дополнение к печатке (на всякий случай, кто не разберется):
- на *плате 2* контакт *Vcc1*, питание подается через диоды для увеличения яркости свечения индикаторов
- контакт *Vcc* идет на прямую (если увеличение яркости не нужно)
Надеюсь маркировку контактов между микросхемой и индикатором вы поймете
И еще:
печатная плата сделана под вольтметр; получить амперметр просто - R4 не устанавливать (удалить), R5 10кОм (номинал R4), контакты In+ In- к шунту
И еще:
sergio998
Для разнополярного питания удобно использовать ICL7660, и обвязка минимальная.
Как по мне, неплохо и 7905 в пару с 7805.
Если не ошибаюсь то -5в для микросхемы нужно что бы измерять отрицательное напряжение (двухполюсные источники питания). Если в этом нужды нет то 26(34*) ножку посадите на GND.
* - номер ножки микросхемы в корпусе PQFP
vadimy4 писал(а):Пока дополню эту темку еще одной печаткой в SMD исполнении.
PS: печатка предусмотрена на однополюсное питания +5в
а можно ли данным устройством измерять ток если не до 1000А , то хотя бы до 500А, применив соответствующие шунты конечно?
Статья-супер!
Автору респект!
Я тоже буду повторять такой же ампер и вольты,индикаторы поставлю поменьше с кассовых аппаратов,их у меня достаточно,только зеленые они))) плату переразведу под них.
Но вот хотел спросить,мне надо измерение чтоб было до 16 Вольт и до 6 Ампер,чтобы прогрешность меньше было поэтому хотел бы настроить до этих значений.
Как это можно сделать?подскажите пожалуйста!
И у меня есть экстрапик3 версий,Avr прошиватель и студенческий ошиватель PIC микросхем.
Но я не пойму чем можно прошить ICL7107 ? и есть ли российский аналог ICL7107 с таким же распином?
Автору респект!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
7107 "шить" не надо, её уже до тебя "прошили"
......(название темы читал?
КР572ПВ2)
вай я шапку невнимательно прочел,извините!
просто я с этой микрой впервые сталкиваюсь))).
ну так как насчет остальных вопросиков и какова прогрешность измерения?
Вопросы для меня очень важны по поводу этой микрухи:
1)можно ли с помощью этой микросхемы измерять напряжения с точностью до двух знаков после точки и так чтобы без существенного изменения схемы? Это приведёт до максимального предела измерения в 19.99В?
2)Почему полностью не задействован первый индикатор?
3)Можно ли минусовый вывод прибора соединять с нулём и с аналоговой землёй(21 вывод 7107)? Это нужно для упрощения его применения!
4)Какой тип индикаторов использовать? С общим анодом или общим катодом? По схеме из даташита вроде с общим анодом для 7107, хотя в описании выходов они вроде как универсальные должны быть...
схема из даташита во вложении:
- (74.34 КБ) 2997 скачиваний
4- "с общим анодом" в статье ведь же написано...
да и что вам мешает переделать имеющиеся нерабочие сегментики так: http://radiokot.ru/lab/hardwork/14/
Svyazist120
- Родился
Статья действительно хорошая, схема мне сразу приглянулась, решил собрать только амперметр, так как не было необходимости в вольтметре. Вообщем собрал в варианте "Сэндвич", запитал от двух крон через стабилизатор +5/-5В, запустился, но вместо показаний 0.00 он мне показывает 16.66, причем на третьем индикаторе не горит сегмент "d" (на фото видно, даже на втором индикаторе нет одного сегмента). Думал что микросхема, сменил 2 штуки, не меняется, в монтаже ошибок не обнаружил, начал подозревать что микросхемы пробитые статикой, но неужели все три... хотя все может быть. Может кто сталкивался с этим, в чем может быть дело?
Связист, разобрался или нет в причинах таких показаний амперметра? У меня похожая история. Вольтметр - полет нормальный. Стыдно признаться, но мои бывшие проблемы с вольтметром - тупо из-за обратного включения диодов КД522Б. Не поленитесь, еще раз уточнять цоколевку деталей, камрады.
Автору статьи еще раз спасибо.
В моем варианте двуполярное питание от одной обмотки трансформатора, со стабилизацией 7805/7905, радиаторы греются прилично, однако.
- (156.61 КБ) 3739 скачиваний
Заменил неисправную микросхему 7107 в амперметре на нашу 572ПВ2. В обвязке никаких изменений. Загорелись три нуля, горение индикаторов устойчивое, на 7101 изредка в младшем разряде единичка, изредка промигивает минус в первом разряде. На ПВэшке все стабильно, без дерганий.
Одно замечание - нужно учитывать разное междувыводное расстояние этих микросхем (2,5 и 2,54 мм), пришлось немного формировать выводы ПВ2 для подключения в панель от 7107
Svyazist120
- Родился
Нет, ещё не разобрался, всё руки не доходят:-) А так вроде всё сходится со схемой, если найду отечественную ПВ2, попробую включить
