Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Гость
- Pavel V.
- Мявтор!
Максимальная температура зависит исключительно от паяльника. Со стороны станции ограничений нет (хотя нет, она ограничена усилителем термопары, сейчас это 500 град, но если пересчитать усиление, то может быть и больше, программу, соответственно, придется подредактировать, изменив коэффициенты преобразования результатов АЦП в температуру).
Таймер можно добавить. А в чем его практическая польза? Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
Давно хотелось сделать п/станцию но попадались очень навёрнутые http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html ,здесь один операционник стоит 300 рублей, или просто не понятные http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=105 . Ваша станция понравилась своей простотой и доступностью деталей. П/платой помогите ,есжели у кого есть в удобоваримом формате (lay...bmp и т.п.) в пикаде к сожелению не шарю.
Pavel V. писал(а):Отключение станции при длительной неактивности? Как тогда регистрировать эту самую неактивность?
В некоторых ПС для этого датчик вибрации в паяльнике,- 15 мин. неактивен и температура сбрасывается до 200.
Можно просто по изменению температуры - если постоянная, то МОЖЕТ БЫТЬ
- Max
- Админ
А зачем - автор же пишет, что точные резисторы тут не обязательно - много чести
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Pavel V.
- Мявтор!
Печатную плату прицепляю в GIF-е, разрешение - 300 dpi. Та часть, где контроллер, готова к печати (зеркалить не надо), а маленькую платку усилителя нужно отзеркалить при печати.
Если возникнут вопросы по размещению компонентов на плате, я их нарисую (не расставлял их, т.к. помнил куда что втыкается). Часть элементов используется в чип-исполнении, часть в выводном.
С датчиком вибрации - это здорово, но потребует модификации паяльника.. Как вариант - использовать подставку каким-то образом.
Резисторы действительно можно не искать точные, нам ведь не нужны доли градусов..
Гость
Можно по включению светодиода нагрева отслеживать - когда не паяем - он не горит или горит редко, а когда паяем - каждый раз при прикосновении к детали (я так думаю).
Но - поскольку таймер только в целях безопасности - можно просто через 1 (к примеру) час отключать только сам паяльник - если человек "на месте" - пусть опять включит.
- Pavel V.
- Мявтор!
По загоранию индикатора не получится сделать таймер, т.к. он показывает только попадание текущей температуры в заданный диапазон (в моем случае Туст +-10 град). Паяльник довольно инертная штука, ожидать мгновенной реакции на изменение температуры кончика жала не стоит. Хотя есть паяльники, где термопару встраивают непосредственно в жало (ЭРСА вроде такие делает). Вот там добиться хорошей точности поддержания температуры можно. А в дешевых паяльниках - нет, термопара далеко.
Не так уж сильно температура меняется от прикосновения к детали. Разве что если массивные вещи паять, тогда да. Но любое отклонение сразу же компенсируется П-регулятором.
- Pavel V.
- Мявтор!
DOGGI, я делал на ATMEGA8-16.
Вторая вроде как замена первой, но не знаю насколько они идентичны. Возможно, потребуется какая-то переделка программы. Так что, если есть возможность, лучше взять 8-ю.
Насчет таймера есть некоторые идеи. Но для себя лично не вижу в нем смысла. Стабилизированный паяльник не перегревается и может хоть сутки включенным простоять, а потом паять так же, как после включения. Разве что в целях пожаробезопасности..
- Pavel V.
- Мявтор!
IRF840, да, напряжение меняется от 0 до 5 В.
Расширить температурный диапазон, безусловно, можно. Вопрос только в аналоговой части. Делаем усилитель с выходом 3 мВ/град и получаем узмерение температуры до 1666 градусов.
Но следует учесть, что расширяя температурный диапазон, о точности можно забыть. Или использовать внешний АЦП с хорошей разрядностью.
- Sailanser
- Друг Кота
Pavel V.
На этих выходный покопал твою плату. Видать очень ты торопился когда конструировал
, но не важно, я ее все равно рисовал заново, под себя, и очень удивился когда увидел что ты контроллерную часть и усилитель термопары разнес по разным платам у меня все влезло в одну (74х73 мм) но посмотрел на твою плату ты первую ногу контроллера (Reset) сажаешь на +5v через резистор вот и интересно узнать сколько резистор ставил я так предпологаю что скорее всего 300 Ом?
P.S
Если кому интересно пишите положу свой вариат платы.
P.S
