Расчет сопротивления резистора для светодиода
myboris2005
- Родился
Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Кстати, вот что у меня получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=eR3lV7vHaH8
светодиоды
ребят какое надо сопротивление чтобы 3вольтовый светодиод светил от 12вольт!?
YAA
- Говорящий с текстолитом
R=(12В-3В)/I, где I - ток, который должен течь через светодиод. Мощность резистора P=(12В-3В)*I
Если I=20мА, то R=0,45~470 Ом, P=180~250 мВт.
привет коты !! нашел у себя в сундуке вышедшую из строя лампу - под патрон gx70
ссылка - http://bau7.ru/catalog/Osvetitelnoe-obo ... ucts/7125/
так как она была энергосберегающая и вышла из строя а корпус остался то решил сделать из неё светодиодную лампу!!1
возникло несколько вопросов
1 - какие светодиоды поставить? какой угол обзора у светодиода лучше брать?
2 - сколько штук нужно взять?
3 - какие есть схемы подключения к сети 220 вольт?
4 - как ведёт себя ток при параллельном и последовательном включение светодиодов в цепь? всмысле растёт или падает?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Помогите со светодиодами
Расчитал что 96 светодиодам при подаче 12 вольт нужно сопротивление 33ома, но блок у меня 12 +- 0,5 вольт! Что будет со светодиодами?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Помогите со светодиодами
Вы бы свой расчёт привели.
Было бы проще. А пока получается чтобы ответить, надо рассчитать, а для этого нужно, как минимум, знать о каких светодиодах речь.
Яркость будет меняться, но вас же не это интересует?
- Maykill
- Друг Кота
весёлый вопрос.....
кроме напряжения 12 в у блока ещё параметры есть? мощность к примеру, максимальный ток...
а с диодами что.....в худшем случае не будут светить
типичный китайский блок 3-12 вольт на ампер
- Maykill
- Друг Кота
ну и прикиньте общий ток потребления
только не спрашивайте- как.
все расчёты- выше
все расчёты- выше
Схема ИК передатчика. Расчет резисторов
Здравствуйте, помогите рассчитать резисторы для схемы управления ИК передатчиком.
Собрал устройство ИК передатчика для Raspberry, но видимо не правильно выбрал резистор, т.к. Raspberry через некоторое время работы выключается.
Вот схема:
R1, как я думаю неверный, я его не расчитывал, взял какой был. R2 вообще не поставил.
Пытался рассчитать номинал резисторов, но т.к. профан в этом деле, прошу помощи, чтобы не спалить Малину.
Вот характеристики деталей:
1) BC547B - транзистор в режиме усиления ( Как я понял из datasheet, hFE = 200 ~ 450, http://datasheet.octopart.com/BC547-Fai ... t-7074.pdf)
2) ИК светодиод выдрал из пульта (Предполагаю его характеристики такие: Напряжение = 1.2 В, ток = 20мА, http://www.chipdip.ru/product/l-53f3c/)
3) База подключена к выводу GPIO9 (Максимальный ток 16мА)
4) Коллектор подключен к питанию (3.3В,Максимальный ток 50мА)
Резистор базы рассчитывал по обучалке http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
1) Iб = Iк/h21э; 0.02/200 = 0.0001 A ( ток базы)
2) R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)
Что то мне кажется тут не верно, что ?
И как рассчитать резистор для ИК диода?
Сюда перенес.
Вот схема:
Сюда перенес.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Схема ИК передатчика. Расчет резисторов
aivs писал(а):R2 вообще не поставил.
Лол
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Действительно, лол, интересно диод испортился уже или нет?
Есть спец тема
33к пойдет.
aivs писал(а):И как рассчитать резистор для ИК диода?
Есть спец тема
aivs писал(а):Резистор базы рассчитывал по обучалке http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
33к пойдет.
misyachniy
- Прорезались зубы
Сопротивление R2 расчитывается из тока допустимого через светодиод или экономии тока потребления.
Можно взять худший случай (не превышать максимально допустимый ток через светодиод) напряжение питания 3.5 вольт (номинальное +5%), падение на транзисторе 0.1 вольт.
Итого, нужно погасить 3.5-0.1-1.2 = 2.2 вольта.
2.2 вольта / 20 мА = 0.11кОм или 110 ом.
Можно для увеличения срока службы светодиода увеличить сопротивление на R2 20%.
Сопротивление R1 нужно рассчитывать из расчета надежного открывания транзистора.
В худшем случае напряжения питания 3.1 вольт (номинальное минус 5%).
Напряжение на базе транзистора - 0.7 вольт.
В результате на R1 будет не более 2.4 вольта.
И расчете "R = U/I; 3.3/0.0001 = 33 000 Ом ( сопротивление резистора)" нужно подставлять 2.4 вместо 3.3.
Да и в первой формуле h21э не понятно почему 200?
У Fairchild Semiconductor Corporation минимальное 100
У NXP Semiconductors 110
без R2 светодиод еще не сгорел за неделю эксплуатации, но когда поеду покупать резистор, куплю и запасной ИК диод.
Выяснил из DS, что рассеиваемая мощность моего LED 80мВт, при этом напряжение 1.6В, а ток 50мА. Исходя из этого:
R2 = (3.3-1.6)/0.05 = 34Ом
Про R1, мне на дружественном форуме подсказали, что усиление нужно принять равным 20, тогда, ток базы должен быть:
Iб = 0.05/20 = 0.0025А
Падение напряжения на базе-эмиттере 0.7-0.9В
R1 = (3.3 - 0.9)/0.0025 = 960 Ом
R1 - 1 kOm
R2 - 27 Om
R2 - 27 Om
- shinji2009
- Электрический кот
товрищи, помогите... у меня ум за разум заходит когда пытаюсь понять как это лучше сделать. короче: есть ик светодиоды (hirb5-43d) из которых хочу сделать ик-подсветку. сказано что типовой прямой ток 150мА, типовое прямое напряжение 1,25В... напряжение питания в устройстве есть 5 и 12В. как их лучше соединить и от какого напряжения запитать, чтобы жрало меньше тока, а светило по максимуму ярко? количество для одного прожектора - 6-8шт. 12В идёт через диод (там есть система аварийного питания от батареек, развязка через диод)
Если действительно падение 1,25, 8 штук последовательно 1,25Х8 = 10В , если через резистор питать, то должно хватить, для чего то более сложного - маловато будет, тогда лучше 7 шт оставить.
А так , (12- 0,8( диод)-10)/ 0,15 = 8 Ом, лучше взять чуть больше, 10. Тогда ток будет 125-130мА. Опять же вопрос, 12 В стабильное или нет?
- shinji2009
- Электрический кот
Martin76
12В стабильное, испульсник или батарейки.
я так понял. 7 штук последовательно от 12В с резистором 10 Ом? и всё?
С резистором 8 шт по идее будут работать , со стабилизатором тока на ЛМ317, 1117Adj, транзисторе или подобном - 7.
- shinji2009
- Электрический кот
Martin76
спасибо. а чем опасно, если я, допустим, включу параллельно две последовательно включённых цепи из 4х светодиодов, и запитаю это от 5В через стабилизатор тока на ЛМ317, настроив его на 300мА?
а на ЛМ317 сколько вольт падать будет?
