Лазерно-утюговый метод
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Я так понимаю, тут делают печатные платы...
Недавно открыл для себя subj. Получается здорово. Вот только есть одна проблема. Раствор надо готовить сильноконцентрированный, сразу травить, раствор утилизировать. И если за 3 минуты не вытравиться, то получаются дыры на плате. Я один раз на одной стороне двусторонней платы травил дыры в экране, так переетравил так, что экран стал похож на решето. Вопрос: как можно избежать такого положения дел? И как ещё можно на коленке делать качественные платы?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
- Serega
- Говорящий с текстолитом
Чрезмерная концентрация ни к чему хорошему не приводит. Раствор (свежий) должен быть цвета крепкого чая: золотисто-коричневатый. Но прозрачный! У меня в свежаке травится минут за 15-20, чистенько. Дыры - как раз таки от излишней концентрации: начинает разъедать буквально все, не только медь
А ты чем рисуешь дорожки? Я литчно маркером Permanent
Говорят, можно переводить на плату рисунок, напечатанный на глянцевой (журнальной) бумаге лазерным принтером. Не пробовал. Собираюсь.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
- Pa5ha
- Прорезались зубы
во, это оно и есть. Тока когда нет принтера, приходится идти делать ксерокопии за 2 рубля. Дома на струйнике печатаю. Хочу лазерник купить. Можно не тока на глянцевой. Обычный а4 тоже подойдет.
Черт его знает. Я травил и по 5 минут, и по 17 часов, но дырки все равно получаются. Тока если не используется нитрокраска
Гость
Serega писал(а):Чрезмерная концентрация ни к чему хорошему не приводит. Раствор (свежий) должен быть цвета крепкого чая: золотисто-коричневатый. Но прозрачный! У меня в свежаке травится минут за 15-20, чистенько. Дыры - как раз таки от излишней концентрации: начинает разъедать буквально все, не только медь![]()
А ты чем рисуешь дорожки? Я литчно маркером Permanent![]()
А у меня плотность огромная я на кило х-железа полтора воды.
Как в сам делал принтер -утюг.
Не ну конечно если кто то делает в домашних условиях лучше то поделил ся бы опытом.
Гость
Странный глюк! Вроде регистрировался и галку ставил но не хочит он меня видеть ( форум)
Вся технология в картинках лежит тут!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=359
- Max
- Админ
Чего чего?
Есть обычный припой и канифоль, а также паяльник - берешь и лудишь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Werewolf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Pa5ha писал(а):Чуваг! Это улёт![]()
Маркером Ты дорисовывал недостающие дорожки?
Как Ты лудил плату? Я знаю, чтое сть хлорное олово, но када я спросил в магазине электроники про него, то продавец сделал круглые глаза
Не усложняй. Надо взять минимум припоя и растереть на максимум площади.
Вот тут статейку накидал про печатные платы типа изготовления, краткость сестра таланта это не про меня поэтому в двух частях.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1044
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1045
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Блин, перестало получаться. То ли бумагу поменяли в копицентре, то ли тонер у них гауно
Надо менять копицентр
Как стльно надо нагревать то? А то у меня нахрен только стоит намочить и с бумагой отваливается из-за пузырей.
И маркеры что-то спиртовые смываются во время травления
Бнах. Может это все же руки?
- ДЖИНА
- Кошка, гуляющая сама по себе
Pa5ha! Лично я при лужении платы пользуюсь следующим методом:
-беру каплю припоя на жало и проложив между жалом и платой кусочек экрана от ВЧ кабеля начинаю этим кусочком как мочалкой натирать плату. При этом слой полуды получается минимальным и очень ровным, так как излишки припоя тут же всасываются в оплетку как в губку. Главное при этом хорошенько промазать флюсом плату и использовать хорошо прогретое толстое жало.
Я использую нейтральный флюс-гель. Успехов!
Мастер, готово!...Чего-готово???...Сломал...
- Max
- Админ
Ацетоновый - жестоко уж дюже
От аспирина то хреново, представляю каково от ацетона
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Pa5ha
- Прорезались зубы
О, ацетон у меня есь. А то спирт переводить на канифоль
ДЖИНА, псиб, попробую. Теперь хоть не такие страшилища будут
А вот про это самое:
Работники одного НИИ радиоэлектроники занимались, в частности, пайкой.
Для которой им в бутылочки граммов на 150 выливали спирт по предъявлению каждым небольшой кучки канифольной крошки. Эту канифоль они в присутствии разливающего спирт растворяли в нем, получая на руки безнадежно испорченный для принятия внутрь продукт. У одного же товарища эта самая канифоль на спирту кончалась удивительно быстро, и он занимал ее у товарищей или приходил к разливающему за добавкой. Причем по его довольной физиономии всем было понятно, что спирт он как-то спас и принял в себя. Но как?
Вот канифольная крошка, вот спирт, вот насыпает ее, размешивает, растворяет.
Вот снова пустая бутылочка. Опрокинул, мол, локтем, извиняйте. Ситуация такая продолжалась несколько месяцев, дядька секрета не раскрывал, при этом очень огорчал сослуживцев здоровым и жизнерадостным перегаром.
Пока однажды его не засекли в раздевалке за странным делом: дядя перебирал леденцы монпансье. Желтенькие и зеленые он откладывал в кулек, а оранжевые - в кучку. Первые шли на закусь и отбитие запаха. Ну а вторые он и использовал в качестве канифольной крошки для растворения...
- ДЖИНА
Спасибо, Werwolfik!
Прогу я уже нашла. Называется-Layout40.
Простая до безобразия и на русском! Вчерась уже нарисовала платку
и попробовала лазерно-утюговую технологию.
С бумагой конечно придется повозится.
Использовала от каталога
IKEA-дерьмо! После смывания остается очень много волокон.
Кошаки! Ахтунг! При печати на лазернике зажевало очень тонкую бумагу, пришлось подкладывать лист обычной под низ.
Кстати когда вынула зажеваный лист, оказалось что рисунок не пострадал но и до термопечки не доехал. Тады я прям на это не "закрепленное" изображение наложила плату (действовать надо очень осторожно чтобы порошок не осыпался!) и прогладила утюгом.
Прилипло все-Супер! Так что если кто сможет найдти способ отключать печку в принтере то качество будет очень хорошее.
Главное использовать принтер с прямым проходом, где бумага на выходе не переворачивается изображением вниз.
Всем успехов!
Всем успехов!
- Vladim
- Родился
Serega писал(а): У меня в свежаке травится минут за 15-20, чистенько.
Скажи, а так быстро у тебя травятся платы с подогревом или без? Я лично ванночку с раствором ставлю под настольную лампу вплотную к лампочке - так реакция протекает быстрее. Правда, травятся не с такой скоростью. Попробую развести FeCl цвета крепкого чая.
- Max
- Админ
С подогревом и с помешиванием оно завсегда быстрее будет
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
