USB_JTAG
stasusb
USB_JTAG
Сообщение stasusb »
Дорого дня всем. Решил собрать и побаловаться вот этим устройством http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/
Скажите пожалуйста какой именно (точное название контроллера) АТмега16?
ATmega16A-AU - этот?
Kavka
Re: USB_JTAG
Сообщение Kavka »
Ну, судя по тому, что на схеме у контроллера 44 ноги, то вам нужен с суффиксом AU (корпус TQFP44).
atmega16A, вероятно, тоже подойдёт. (Почему вероятно? Потому что в оригинале использовался без "A" :)) )
stasusb
Re: USB_JTAG
Сообщение stasusb »
Дело в том что подобные (ниже) возможности я нашел только у ATmega16A-AU
"Интерфейс JTAG (совместимый с IEEE 1149.1)
Возможность сканирования периферии, соответствующая стандарту JTAG
Расширенная поддержка встроенной отладки
Программирование через JTAG интерфейс: Flash, EEPROM памяти, перемычек и битов блокировки"
Ну что-ж, рискнем собрать, ведь кто не рискует тот не пьет шампанское :)
Kavka
Re: USB_JTAG
Сообщение Kavka »
Вы прочитали о том, что сам чип поддерживает JTAG, т.е. к нему можно подключиться как к устройству поддерживающему этот стандарт. А вы хотите собрать, так называемый, отладчик JTAG - устройство, которое будет работать с чипами имеющими поддержку JTAG. При этом сам отладчик может быть реализован на микроконтроллере не поддерживающем JTAG. Так, например, множество JTAG адаптеров собрано вообще на FT2232C/D/H, которая сама даже не микроконтроллер и в ней нет поддержки JTAG в том смысле, в котором вы прочитали об atmega16a.
aleksandr88
Re: USB_JTAG
Сообщение aleksandr88 »
Подскажите этот отладчик с AVR Studio 4 работает ? и можно ли отлаживать Atmega8 ?
kison
Re: USB_JTAG
Сообщение kison »
aleksandr88 писал(а):Подскажите этот отладчик с AVR Studio 4 работает ? и можно ли отлаживать Atmega8 ?
Со студией работает. Поддерживает всего 4 кристалла - М16, М32, М64, М128. М8 отлаживать нельзя в любом случае - там нет ни JTAG, ни DebugWire.
m.ix
Re: USB_JTAG
Сообщение m.ix »
чем они друг от друга отличаются кроме корпуса и цены?
и второе по существу
сей дэвайс аналогичен этому?
JLINK J-LINK V8 ARM JTAG Emulator CortexM3
http://www.goodluckbuy.com/jlink-j-link ... texm3.html
nebrit
Re: USB_JTAG
Сообщение nebrit »
Очень нравиться этот отладчик и хотелось бы ег спаять, очень пригодится, но чтот мне не ясно одна вещь - там где элетролит на 16В, на схеме Proteus'а он стоит между +VCC и землей, но если смотреть на печатную плату он же меж VCC(от USB) и GND.
vahoo
Re: USB_JTAG
Сообщение vahoo »
всем привет!
собрал этот девайс, скажите пожалуйста поочерёдно как прошить ATmega16 и откуда взять бутлоадер, прошивки?
у меня AVRSTUDIO 5 и STK500 ( by petka )
заранее спасибо!
vahoo
Re: USB_JTAG
Сообщение vahoo »
выдает вот такую ошибку
(23.47 КБ) 1319 скачиваний
vahoo
Re: USB_JTAG
Сообщение vahoo »
аууу здесь есть кто ?
ILYAUL
Re: USB_JTAG
Сообщение ILYAUL »
Есть. Чего кричать то.
Если Вы по поводу ошибки , то там всё написано почему она и что надо делать.
stolyars
Re: USB_JTAG
Сообщение stolyars »
На печатке неплохо было бы детали промаркировать,а то непонятно по печатке где что...
Сильно не пинайте!Это просто вопрос...
kvark85
Re: USB_JTAG
Сообщение kvark85 »
Здравствуйте. Не нашел ни в статье, ни на форуме: какие контроллеры поддерживает этот JTAG?
uk8amk
Re: USB_JTAG
Сообщение uk8amk »
Отсчитайте сверху шестой пост и внимательно прочитайте. А еще лучше открыть хелп в самой AVR Studio.
kvark85
Re: USB_JTAG
Сообщение kvark85 »
А. не понял сути сокращения. Теперь понял.
shtabs
Re: USB_JTAG
Сообщение shtabs »
а в схему можно ATmega162 вставить и с какими столкнусь нюансами,в плане прошивки и разводки на плате?
Kvasshtain
Re: USB_JTAG
Сообщение Kvasshtain »
Доброго времени суток дорогие мои Коты. Хочу задать вопрос. Можно ли в представленной схеме JTAG отладчика разорвать цепь питания устройства так, чтобы FT232RL питалась от USB, а ATmega16 от целевого устройства, оставив там перемычку или выключатель. А то если руководствоваться советом вот этотого источника:
http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html «Если подключишь JTAG на FT232 с запиткой от USB к незапитанной целевой схеме (например по ошибке или недосмотру) то целевая схема запитается через защитные диоды паразитным питанием, т.к. на выводах FT232 будет высокий уровень. Что черевато тем, что может сдохнуть либо JTAG контроллер, либо контроллер целевой платы»
можно наделать много плохих делов. :shock:
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
sunjob
Re: USB_JTAG
Сообщение sunjob »
аналогично, интересует "подключение к незапитанному целевому устройству"!!!
может как то надо схему изменить?
заранее спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Kavka
Re: USB_JTAG
Сообщение Kavka »
IMHO, вариант с буфером (например 74hc244) вполне подойдёт. FT-шка питается от USB, буфер от устройства. В сигнальных цепях между FT-шкой и буфером ставим резисторы 1-1.5 кОм. Ток утечки будет ограничен.
А можно накрутить что-нибудь типа вот такого.
Вернуться в «AVR»
