В качестве драйвера светодиода в конкретном случае эта микросхема вряд ли подойдет. Слишком большое напряжение обратной связи: 1,5Вольта. При токе через светодиод 700мА в качестве датчика тока потребуется резистор номиналом в 2,14Ω, на нем будет рассеиваться более 1Ватта. Эта схема ничего не выиграет у схемы с простым балластником. К тому же, для питания нужен будет источник не менее 5,5Вольта.вот такая микросхема в качестве драйвера?
Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Copernik хочет использовать внутреннее ограничение тока микросхемы.
GenadijG
Резистор R1(sense) предназначен для ограничения пикового тока через ключ. Использовать его для стабилизации тока в нагрузке - никогда не пробовал, поэтому дельного совета дать не могу.
Вроде стабилизирует.
Интересно, а можно ли в этой схеме в качестве Rsense использовать переменный резистор (или подстроичный), для того что бы настроить ток через светодиод на работающей модели?
Только сейчас заметил: а Как вообще можно организовать резистор на 0,06Ом??
Только подстроечником? В Чип и дип самый маленький подстроечник на 3 Ом (10 оборотов)...
У меня мультиметр, с нижним диапазоном измерений 200 Ом, точность никакая...
- tantrum
- Мучитель микросхем
А как можно сделать регулировку яркости светодиода (3Вт) в этой схеме (1 по ссылке): http://www.pitaemled.biz/power_led/6-mo ... vilno.html? Там есть на ATTiny13, но мне не нравится, что питание от 2,7В...И что это за NPN транзистор в схеме? В интернет-магазинах не найду ни одного.
Copernik
Параллельным соединением других резисторов. Самой простой пример: 10 шт. резисторов по 6 Ом = 0,6 Ом.
Copernik
tantrum аха, эти 6 резисторов будут самым большим элементом вна плате
Хочется сделать все миниатюрно, а не монструозно
- tantrum
Copernik
1) 10 резисторов.
2) Не знаю, если есть резистор на 1,2 Ом (на крайний случай 1 Ом), то можно соединить всего 2 шт. Можно ипользовать SMD, не так и громоздко будет.
1) 10 резисторов.
дорожку на плате рассчитать как вариантCopernik писал(а):Интересно, а можно ли в этой схеме в качестве Rsense использовать переменный резистор (или подстроичный), для того что бы настроить ток через светодиод на работающей модели?
Только сейчас заметил: а Как вообще можно организовать резистор на 0,06Ом??Только подстроечником? В Чип и дип самый маленький подстроечник на 3 Ом (10 оборотов)...
- tantrum
SWKOT
Это самый разумный вариант. Однако, не факт, что в реальности дорожка будет точно такой же толщины как и в Sprint Layout. P.S. Если точность резистора очень важна.
GenadijG
Вообще-то, из графика видно, что для тока 700мА нужен резистор номиналом около 0,11Ω. На выходе драйвера (в режиме adjustable) нужно задать напряжение чуть больше прямого падения напряжения на светодиоде (примерно 4,3-4,4Вольта). Нужно экспериментировать.Как вообще можно организовать резистор на 0,06Ом?
Copernik писал(а):а Как вообще можно организовать резистор на 0,06Ом??Только подстроечником?
- tantrum
Скажете что-либо по моему вопросу?
Про регулировку яркости на МК?
Так разве можно МК так просто заменить?
Только если попробовать так.
Емкость подобрать для нужной частоты, питание выводы 7,14, от 3 до 15в
точность достаточная, сделать в плюс, подрезать по месту/допаять параллельно 1 Ом-ныеtantrum писал(а):SWKOT
- tantrum
Телекот
Мне не обязательно заменить МК, меня не утраивает питание, оно слишком высокое.
SWKOT
Может быть. Но нужно знать еще толщину тестолита (как-то учесть, то что сточиться при подготовке тестолита), и филигранным образом нанести ровный слой олова, который тоже должен быть известен.
SWKOT
А вам какое надо питание?
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
ZXSC400 кури даташ
- tantrum
Seal
Я уже нашел схему и говорил о ней в теме. Вот: http://www.pitaemled.biz/power_led/6-mo ... vilno.html. Но я хотел бы с регулятором яркости, чтобы не всегда на всю работал светодиод. По ссылке они есть, но питание слишком высокое для меня.
