Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
TO: Cheal, Lazy-Cat, Moto_v3x, speedprog
Парни, спасибо что подсказали. Действительно косяк был софтом. Скачал я эту "версию" года два назад. И все понять не мог в чем ее отличие от пятой. Теперь все стало на свои места. Как говорится: "Век живи - все равно дураком помрешь..."
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
После сборки и прошивки показывает следующее, мигание это косяк сборки или не правильной прошивки?
https://www.dropbox.com/sc/wulhk46l9slgqr3/y3jSiy4F0x
- adrin02
- Открыл глаза
ala-a-din писал(а):После сборки и прошивки показывает следующее, мигание это косяк сборки или не правильной прошивки?
Фьюзы правильно выставленны? У меня было похоже, когда они небыли выставленны.
Точно БП. У меня такое было, думал где-то отходит потом поменял БП и все наладилось
- ala-a-din
БП от старого советского касетного плеера, 5В 100мА написано на нем, попробую поставить зарядку от мобильного 5В 700мА и на 1А.
Да, дело было в Блоке питания.
Все ярко светится и показывает.
Пошел отмывать от флюса и настраивать.
Спасибо автору за прикольные часики.
100мА - очень мало, уже много раз писалось, что нужно хотя бы 300-500. Нормальный ток потребления примерно 200-250 мА у часиков
- ala-a-din
Все работает хорошо но ровно по середине горизонтально еле заметно подсвечивают все светики
Может кто знает как исправить?
- (129.75 КБ) 965 скачиваний
Последний раз редактировалось ala-a-din Вс май 19, 2013 23:37:28, всего редактировалось 1 раз.
- adrin02
- Открыл глаза
ala-a-din писал(а):Ребята что-то я наклацал что постоянно бегущей строкой отображается, как это отключить?
Смотрел картинку с установками так и не допер.
В Настройках время поставили 000
adrin02 писал(а):В Настройках время поставили 000
Если быть более точным, то не время, а интервал времени между бегущими строками. В прошивке V1-09 это:
Настройки - день - месяц - год - темп.дом - темп.ул. - почасовой сигнал - сигнал кнопки - скорость бег. строки - время перехода на ночной режим - время перехода на обычний режим - яркость свечения в ночном режиме - интервал между бег. строками в минутах и секундах. Вот именно об этом параметре и идет речь.
- ala-a-din
Может кто что подскажет по поводу сообщения выше.
Это так и есть или где-то контакт замыкает?
ala-a-din писал(а):...по поводу сообщения выше.
Попробуйте для начала хорошо вымыть плату. Вот прямо ХОРОШО.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
здравствуйте. нет ли у кого платы OK_hc595-ULN2803 60мм. с подписанными элементами?
чето не могу разобраться где какие резисторы и кондеры. спасибо
marchel
- Родился
Вот пожалуйста!
- OK_hc595_ULN2803.rar
- (69.63 КБ) 449 скачиваний
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Здравствуйте!Не подскажите, при срабатывание будильника,высокий уровень появляется и всё?Или генерация идёт?(часы подарены, шпротеуса нет)
skk
- Сверлит текстолит когтями
высокий уровень.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Mr.Pupkin
Т.е., при срабатывании будильника на 6 выводе появляется высокий уровень,будильник отработал,уровень становится в "0"?
Появляются импульсы определенной частоты, как иначе бузер без генератора звуки издавать будет?Mr.Pupkin писал(а):Не подскажите, при срабатывание будильника,высокий уровень появляется и всё?
Mr.Pupkin
Может кто подскажет, в исходнике,в какой строке: 1) сделать срабатывание будильника просто высоким логическим уровнем. 2) длительность сигнала будильника изменить на другую(2-3минуты)?Попал в руки МП3 плейер,при включении питания начинает сразу воспроизводить треки,бум делать будильник.
marchel писал(а):Вот пожалуйста!
интересно,открыл в спринте5 (якобы подписанную плату) -ничего не подписано???
или я уже спринт подзабыл....
или что то в этом супе не то...оно конечно мне и не надо,5 экземпляров часов работают за всю мазуту!(beer: за что автору ещё раз -респект и уважуха!!
:),но так для общего развития зашёл посмотреть...
