Мелкие вопросы по цифровой технике.
yuriko
Сообщение yuriko »
беда! меня окружает цифровая технология.все полурабочие.то есть,чуть там не работает,чуть здесь.начнем с того,что у телека глючит управление.типа,сам по себе громкость увеличивается,потом уменьшается.видео вход гонит тоже.то он вкл. то он выкл.тв РОЛСЕН.тама кондеры ставил.немножко выправилось.стало глючить только при вкл.ощущение,что че то надо добавить еще.типа кондера.может есть другой путь?
yuriko
без
Сообщение yuriko »
ммда.может вопрос неверно поставлен?может кто нить ответить или нет?
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Другими словами ты хочешь отремонтировать телевизор самостоятельно?
Попробуй поменять прошивку, а потом когда он загнется - читай пункт 3. :)))
yuriko
без
Сообщение yuriko »
здарова,друг.давно тебя не было.я думаю прошивка тут непричем.по командным шинам я коньдеры поставил.как писал выше.может наводка какая то? да и схемы нету.а тв работает,немножко улучшилось.как и писал.
dimiterleks
Сообщение dimiterleks »
Попробуй в порядке бреда проверить выходы блока питания, пульсации на входе питания к цифровым компонентам, затем все места под кондерами на предмет замыканий, фотодатчик (встречал я в инете описание неисправности, при которой эта фиговинка сама с собой болтала :) ) и всю цепь от него к цифровой части платы.
Крокодилы ходят лёжа...
yuriko
без
Сообщение yuriko »
ну почему сразу бред.я проверю объязательно.позже отпишусь.
yuriko
без
Сообщение yuriko »
проверить пока все не получается,из за отсуствия схемы.но все равно сделаю.есть еще вопрос.таких вопросов у меня,много.идут сильные помехи,как с видика,так и с двд проигрывателя.и я вычислил,что помехи идут с блока питания.что делать?
dimiterleks
Прошу мну извинить за вопрос, но раз ты определил, что помехи идут из БП, что мешает найти причину в самом БП и устранить? :)
Кстати, "помехи из блока питания" - это "нефильтрат" по цепям подачи постоянного напряжения или радионаводки 50 Гц?
И как они, извините, выглядят в конкретном случае?
Убедил в нужности точных вопросов? :))
yuriko
без
Сообщение yuriko »
на 100%... я думаю,что радионаводки.на 2ух тв каналах идут помехи.на одном редкие тонкие полосы.на другом идет ряб.выкл. аппаратуру,все помехи исчезают.что делать? и как с этим боротся?
Rokl
Re: без
Сообщение Rokl »
dimka писал(а):на 100%... я думаю,что радионаводки.на 2ух тв каналах идут помехи.на одном редкие тонкие полосы.на другом идет ряб.выкл. аппаратуру,все помехи исчезают.что делать? и как с этим боротся?
Поставь UPS по питанию.
yuriko
без
Сообщение yuriko »
обьязательно.только вначале разберусь в этом.
егорка75
Сообщение егорка75 »
Чудак вы Димка !
Если хотите чтоб вам помогли конкретнее модель напишите , процессор , память ,шина .Хоть что нибудь из этого .
Потом сколько вашему телеку годочков ?
Какую аппаратуру вы выключаете ?
Причем тут наводки и процессор ?
Наводки вроде влияют всего лишь на качество изображения ,синхронизацию .
Если конечно это не передатчик в 10 ватт мегагерц на 300 тогда последние два вопроса снимаются с повестки дня !
yuriko
без
Сообщение yuriko »
ну почему сразу чудак...и причем тут телек? аппараты новые.вот жк телек.помехи дает.наклонные полосы,только на одном канале.комнатные антенны.а если серезно,как влияет срок давности телеков?
егорка75
Увы это связанно напрямую ! ПЫль и Ёмкости вот главные враги телевизоров !!! 8)
yuriko
без
Сообщение yuriko »
тааак... что пыль это понятно,а емкость? да и тв вроде новое...
егорка75
Электрические ёмкости это необходимый элемент для работы различных цепей .если емкость конденсатора меняется более чем на 10 % от необходимой естественно нарушается и работа цепи .А в телевизоре как минимум этих цепей от сотен до десятков тысяч.
А насчёт нового вы знаете где собран ? Из каких деталек ?
yuriko
без
Сообщение yuriko »
на счет,где собран,не знаю... это так сильно зависит?тв-ролсен,двд-томсон,видик-самсунг.тв,наш.русский.
yuriko
без
Сообщение yuriko »
частично я удалил помехи.поработал с экранами.потом работа застопорилась.
yuriko
без
Сообщение yuriko »
тв,над которым я ранее измывался,выправилось.я даж не успел че нить сделать.я поражен! :-( резко появился вопрос-что это с ним было? по каким причинам бывает "сдвиг"управления? комент.- см. начальны пост.
Сергей32
Сообщение Сергей32 »
Помогите кто-нибудь с таким вот девайсом. Алгоритм должен быть такой: Шесть датчиков, замыкаемых на массу. При замыкании любого из них чтобы реле срабатывало кратковременно (около 1 сек). И в тоже время,если датчик остаётся замкнутым, чтобы при замыкании других также происходила сработка. Какова должна быть схема? Если кто нарисует буду благодарен, я чайник. Желательно попроще.
Doc1.doc
(25.5 КБ) 2304 скачивания
