Что можно сделать из...
Мрачный Кекс
Сообщение Мрачный Кекс »
Нашёл я тут недавно у себя дома старый-старый манипулятер типа "мышь" и такуюже клаву.Жодскажите что из них можно сделать.
Последний раз редактировалось Мрачный Кекс Вт июн 06, 2006 13:13:19, всего редактировалось 4 раза.
Рауль
Сообщение Рауль »
я старую оптомеханическую мышь использовал в качестве датчика поворота платформы, наводящейся с помощью компьютера на источник света. Только в эту тему, раположенную в этом же разделе, почему-то никто не пишет.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Где-то в нете видел статью как из мыши сделать "читатель" пластиковых карт.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Оne
One
Сообщение Оne »
Датчик от мыши (валкодер), можно исплользовать для управления цифровыми регуляторами громкости, баланса и т.д. и т.п. в духе аудио. Можно просто "перематывать" реверсивные и не только счётчики. Где-то видел схему управления синтезатором частоты. Здесь фантазии не прекращаются.
b00t
Сообщение b00t »
Самое ценное что в старых мышах есть это оптопара
сделать можно:
1.Ик-порт
2.Счетчик оборотов (спидометр)
3.Датчик огня для пожарной сигнализации
b00t
Мрачный Кекс
А из клавы ничё сделать низя?
b00t
Сообщение b00t »
Мрачный Кекс писал(а):А из клавы ничё сделать низя?
Из клавы можно сделать клаву =)
Например для какого-нибудь устройства на контроллере =)
b00t
DLL32
Сообщение DLL32 »
Что можно сделать из модема????
Может АЦП или... ну не знаю, но хочу что нибудь сделать...
какие там детальки можно заюзать... ???
Нус..
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
LDZ
Сообщение LDZ »
Попал на разборку сат тюнер. А в нем вот такая деталька- MSP3400G. Представляет ли интерес? Стоит ли заморачиваться в отдельную конструкцию?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3400G.html
Сeргeй
Сообщение Сeргeй »
А у меня завалялся индикатор от калькулятора Искра 2210. Газоразрядный (или как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.), все рабочие (калькулятор, в принципе, тоже рабочий, только половины кнопок нет).
И еще есть несколько дисплеев бесконтроллерных (LCD от калькулятора, часов, тетриса, еще чего-то). Из них пользу извлечь можно?
В частности, приспособить для микроконтроллерного девайса или к кому приделать...
И вообще, какой там механизм (электризм :) ) вывода на "лысые" LCD (те, которые вообще без микры)?
ЗЫ интересный эффект: если коснуться рукой (или иголкой) вывода, на дисплее какая-то хрень: сегменты включаются :). Только это бывает, если сидеть возле компа (возможно, телека... не проверял). Причем достаточно коснуться одного (!) вывода. Не понял....... Как так?
Боб
Индикатор
Сообщение Боб »
Сeргeй писал(а):А у меня завалялся индикатор (как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.)
Эта, как Вы говорите "хрень", называется вакуумный индикатор. Управляется он мультиплексно. Вдоль всего идет нить накала, а все однотипные сегменты соединены в парралель. На сегментах нанесен люминофор, и если подать напряжение около +25, то сегмент светится зеленым (как в старых "глазках"). Перед каждым разрядом индикаторо имеется отдельная управляющая сетка. Напряжения на сегменты подаются последовательно для каждого разряда, а напряжение на сетке в каждый момент времени включает нужный. В свое время ставились повсеместно так как позволяли работать при сравнительно низких напряжениях. И цвет у них красивый.
Мрачный Кекс
Я из мыши сделал ИК-порт.
AcerForever
LCD от Siemens CX65 CX75 подключение к компу через LPT/USB/C
Сообщение AcerForever »
Здарово парни меня вот такой вапрос интересует Я немного занемаюсь ремонтом телефонов и вот время от время мне оставляют безнадёжные мобилы. Последнее время их стало некуда ложить ни на работе не дома. Вот хотелось-бы попробовать подключить ЛСД от CX65 или cx75 к компу встроить его например в переднию понель компа или даже в крысу и чтоб он служил к примеру мониторингом FPS или загрузки системы Ето нестоль важно главное наити ему вторую жизнь. Также очень много ф.камер от мобил сиеменс и.т.д . Про Лсд от cx65 распиновка вот :-)
1. DISPLAY_RS
2. DISPLAY_RESET
3. DISPLAY_CS1
4. DISPLAY_CLK
5. DISPLAY_DAT
6. 2.9V
7. GND
8. 1.8V_MEM1
9. VBOST
10. LIGHT_DISP
http://vivx.fsgame.ru/index.php?pg=16528
bor-d
Сообщение bor-d »
нашел движек от винчестера... что сним можно сделать???? а еще говорят что можно сделать из старого винта часы :) ктонибудь знает как????
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
не знаю как у тедя у меня в старом винте 3-х фазный шаговый движок. Собственно он один на станине тока и остался, как раз его сеня от безделья покрутил. А часы можно сделать довольно просто надо только послитать число шагов на оборот. И соответветствено выбрать частоту импульсов. тока получится одна стрелка.
либо невыспался ...
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
bor-d писал(а):нашел движек от винчестера... что сним можно сделать???? а еще говорят что можно сделать из старого винта часы :) ктонибудь знает как????
http://modding.ru/fview.php?cat=articles&item=hardtime1
bor-d
Сообщение bor-d »
I.Cherry, СПАСИБО за ссылку :)
Elektrik
Сообщение Elektrik »
Ой таварисчи, а как из мышки сделать ик-порт?
дайте ссылочку плз
digger8976
Сообщение digger8976 »
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Cougar
Сообщение Cougar »
Что можно сделать полезного из этих микросхем ?
Список:
Texas Instruments
TAS5261DKD
TAS5508BPAG
TAS5504PAG
Analog Devices
AD1953YSTZ
AD1988BJSTZ
AD1991ASVZ
Вернуться в «Умные мысли»
