Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
- specialist2
- Открыл глаза
Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Здравствуйте. Подскажите, у АКИП 6107 в режиме AUTO прибор должен переключать частоту или он проводит измерения только на 1кГц ? То есть когда включаешь режим AUTO и измеряешь конденсатор 1000 мкФ , то тип элемента переключается, а частота нет. Соответственно измерить такую ёмкость на этой частоте невозможно. Как то не логично получается что при включении режима АUTO включается частота 1 кГц и кнопки блокируются кроме кнопки HOLD, т.е ничего переключить нельзя в том числе и частоту. В ручном режиме всё работает.
У Е7-22 в режиме AUTO переключаются только пределы измерений, частота не переключается, её можно переключить вручную, а так же другие параметры.
Подскажите это дело в моем приборе или прошивку криво написали и вся партия такая?
specialist2 писал(а):в режиме AUTO прибор должен переключать частоту или он проводит измерения только на 1кГц ? То есть когда включаешь режим AUTO и измеряешь конденсатор 1000 мкФ , то тип элемента переключается, а частота нет.
частота никогда не выбирается автоматически ни у какого измерителя RLC, ее всегда надо выбирать вручную
- specialist2
- Открыл глаза
Полностью с вами согласен. Вы можете проверить на другом АКИП 6107? Меня интересует это глюк моего прибора или всей партии?
specialist2 писал(а):Полностью с вами согласен. Вы можете проверить на другом АКИП 6107? Меня интересует это глюк моего прибора или всей партии?
лучше пишите на info@prist.ru , инженеры все проверят
- specialist2
- Открыл глаза
Ок. Спасибо, напишу.
Уважаемый Прист, раз вы наконец начали сами разрабатывать приборы, что не может не радовать, можно попросить все тоже самое, что в АКИП 6107 но с модулем блютуса или другого беспроводного интерфейса для записи лога измерений в компьютер? Нам для контроля качества очень бы хотелось иметь лог, чего там монтажники намеряли.
Хотелку в виде встроенной в щуп камеры пока отложим, хотя уже встречал такой щуп для осциллографа.
в АКИП-6107 это невозможноkhach писал(а):с модулем блютуса или другого беспроводного интерфейса для записи лога измерений в компьютер.
подобный пинцет скоро будет анонсирован компаний АРРА, но там будет только USB интерфейс;
уже на следующей неделе мы анонсируем портативные измерители RLC АКИП-6108 и АКИП-6109. Они будет поточнее АКИП-6107. Но это уже не пинцет, а измеритель RLC в виде мультиметра, но и там будет только USB интерфейс;
про пинцеты с беспроводным интерфейсом лично я не слышал
а камеру лучше в потолок поставить
Спасибо, будем смотреть, как появится. А про камеру в щупах - было навеяно темой на http://www.eevblog.com/forum/testgear/o ... th-vision/ но наши кулибины сделали ее из китайского видеорегистратора. Т.е фотопротокол на микро-сд карту записывался. Вот хотелось бы и результаты измерения сразу записать. А то измерения в компьютере (использовался стационарный RLC измеритель) а фотопроткол- потом надо с карты переносить и синхронизировать. Это просто как идея- вдруг кому тоже надо.Прист писал(а): подобный пинцет скоро будет анонсирован компаний АРРА, но там будет только USB интерфейс;
а камеру лучше в потолок поставитьтак всех будет видно
а вот и анонс АКИП-6108 и АКИП-6109Прист писал(а):уже на следующей неделе мы анонсируем портативные измерители RLC АКИП-6108 и АКИП-6109. Они будет поточнее АКИП-6107.
Всегда шо то мешает.Цена мешает.
Цена всегда и всем мешаетjbc писал(а):Цена мешает.
а было бы как в моральном кодексе строителя коммунизма - "от каждого по способностям, каждому по потребностям"
Немножко странный вопрос- у АКИП-6107 есть ли полный аналог в англоязычном интернете? Партнеры с другого конца шарика хотели бы приобрести, но незнают, как этот прибор называться будет. Предполагается ли англоязычная марка?
- specialist2
- Открыл глаза
Здравствуйте Прист. Подскажите, будет ли обзор по АКИПу 6108 ? Можно ли выложить фото 4-хпроводного измерительного кабеля и щупа для SMD-компонентов?
писать обзоры - это дело рутинное и, честно говоря, рук наших спецов на реализацию всех проектов просто не хватаетspecialist2 писал(а):будет ли обзор по АКИПу 6108 ? Можно ли выложить фото 4-хпроводного измерительного кабеля и щупа для SMD-компонентов?
можем подарить один прибор хорошему коту в руки, в обмен на обзор
в фото смысла нет - сейчас эти кабели для большинства измерителей RLC стандартизированы и их фото в интернете полным-полно. Приборная сторона - это три двухсторонних ножевых вывода +I; -I; +U; -U и экран. Второй конец - это или 4 крокодила или пинцет (на концах которого сходятся токовые и потенциальные выводы)
- specialist2
- Открыл глаза
Меня интересует как он измеряет малые ёмкости от 1пФ, тем пинцетом, что идёт в комплекте. Пинцет экранирован? Если типа такого, то ничего хорошего в нём нет. http://www.ebay.com/itm/1pc-LCR-SMD-Tes ... 2ec823ea42
На Е7-22 таким пинцетом измерять малые ёмкости и сопротивления невозможно. На счёт подарить, если есть такая возможность, то я не откажусь.
Какой объём должен содержать обзор?
на вашем фото пинцет двухпроводный, у нас 4-х проводный; это разные пинцетыspecialist2 писал(а):Меня интересует как он измеряет малые ёмкости от 1пФ, тем пинцетом, что идёт в комплекте. На Е7-22 таким пинцетом измерять малые ёмкости и сопротивления невозможно
Е7-22 на выходе использует 2-х проводную схему измерения; это тоже несколько ухудшает результат
я думаю мы это обговорим с Самым Главным Котомspecialist2 писал(а):На счёт подарить, если есть такая возможность, то я не откажусь.Какой объём должен содержать обзор?
- specialist2
- Открыл глаза
А качество самого пинцета какое? Кончики у пинцета как у АКИП 6107 или хуже?на вашем фото пинцет двухпроводный, у нас 4-х проводный;
Плохо, что нет фото. Выложили бы у себя на сайте и щупы, и пинцет.
Ведь прибор то фотографировали и краткий обзор делали.
specialist2 писал(а):Плохо, что нет фото. Выложили бы у себя на сайте и щупы, и пинцет.
- specialist2
- Открыл глаза
Большое спасибо.
Доброй ночи, уважаемые коты.
Собираюсь приобрести АКИП-6107, но не уверен относительно минимально допустимых значений измерения емкости и индуктивности
В ТД прописаны 600пФ и 600мкГн, однако, в силу отсутствия опыта, не знаю, на сколько данные значения соответствуют реально возможным измерениям.
Требуется производить измерения емкостей от десятка пФ и индуктивности от нескольких мкГн. Какова будет хотя бы приблизительная погрешность таких измерений?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
