Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
BerZerK-ku
Сообщение BerZerK-ku »
Можно больше. Можно и меньше, но тогда есть вероятность неправильной настройки ЖК.
Gl. Sergey
Сообщение Gl. Sergey »
Хотя это не самый смачный вариант, но я двигал 1602 на следующую строку таким образом:
писал на первой строке 16 символов, потом чтобы прыгнуть на вторую, вызывал подпрограмму:
; сдвиг курсора на 24 места вперёд (переход на следующую строку)
sdvig_24:   cbi      portc,RS ; индикатор в режим комманд
            ldi      temp1,24 ; на такое количество знакомест сдвинется курсор
            ldi      temp,20; 20- это пустой знак, он пишется  в ячейки между 1 и 2 строками
sdvig:      rcall    cyk2 ; вызов подпрограммы записи одного знака
            dec      temp1
            brne     sdvig
            sbi      portc,RS ; индикатор в режим данных
            ret
cyk2:             out      PORTA,temp; отдача данных в порт вывода
           sbi      portc,E       ; порт С - управляет ногами индикатора: E, RS, R\W
           rcall           Delay         ;
           cbi      portc,E
           rcall           Delay
           ret
При работе с дисплеем 0802, вместо 24 надо вписать 32
 ldi      temp1,32 ; на такое количество знакомест сдвинется курсор
Artemy
Сообщение Artemy »
Тщетно пытался завести индикатор 0802 от LPT vs C++Builder... Оказалась просто задрана контрастность при помощи того переменника, хотя сам индикатор успешно реагировал... Долго мяукал перед закрытой дверью... Так что, госопода начинающие мучители индикаторов, не наступайте на мои грабли...
_HelLena_
Сообщение _HelLena_ »
Доброго всем времени суток!!! С праздничками все присутствующих и не присутствующих !! :)
У меня проблемка с WH1602A. подключен он к Меге 16. Как ни стараюсь его привести в чувство - он не отзывается вообще никак :( помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело!
#define F_CPU 4000000UL
void RS_on()
  PORTC |= 0b00100000;
void RS_off()
  PORTC &= 0b11011111;
void RW_on()
  PORTC |= 0b00010000;
void RW_off()
  PORTC &= 0b11101111;
void E_on()
  PORTC |= 0b00001000;
void E_off()
   PORTC &= 0b11110111;
void Init()
DDRA = 0xFF;
PORTA = ~0;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0;
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0;
DDRD = 0xFF;
void cmdLCD(unsigned char data)
   RS_off();RW_off();
  asm volatile("nop");
  PORTB = data;
      E_on();
   E_off();
 void Init_LCD()
  _delay_ms(100);
cmdLCD(0x0C);
 _delay_ms(10);
cmdLCD(0x0C);
 _delay_ms(10);
cmdLCD(0x0C);
_delay_ms(10);
//function set interface data length + symbol + lines
 cmdLCD(0x2C);
 _delay_ms(10);
 //display off
 cmdLCD(0x10);
_delay_ms(10);
//display clear
  cmdLCD(0x80);
_delay_ms(10);
  cmdLCD(0x20);
  _delay_ms(10);
  cmdLCD(0xF0);
int main()
Init();
Init_LCD();
 _delay_us(100);
cmdLCD(0x81);
_delay_us(100);
RS_on();
cmdLCD(0b00001100);
_delay_us(100);
return 0;
Заранее огромное спасибо!
Схема подключения
(47.58 КБ) 815 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Вызывает сомнение правомочность вот этого
"...void cmdLCD(unsigned char data)
RS_off();RW_off();
PORTB = data;
E_on();
E_off();
Вы пытаетесь управлять тремя битами управления одновременно. Нужно побитно в соответствии с временной диаграммой. На предыдущей странице этой ветки есть примеры.
_HelLena_
Большое спасибо! я нашла ошибку :) все работает :)
Sounds
Сообщение Sounds »
У меня ML-16S2D и я не как не могу понять как на него выводить русские буквы.
Язык С++
Подскажите пожалуйста!
Aheir
Сообщение Aheir »
См. страницу 4 данной темы.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Sounds
Сообщение Sounds »
Чего то не как не заработает, пробовал:
#pragma rl+ и #pragma used+ всё равно не хочет по русски писать =(
Aheir
Сообщение Aheir »
Там же еще способа 3-4 изложено, не помогает?
Sounds
Сообщение Sounds »
Меня интересует только один способ, это способ переключения языка.
Но что-то я не как не могу понять как он переключается.
Aheir
Сообщение Aheir »
Давайте все таки определимся с задачей: "выводить русские буквы", как в первом посте, или как во втором - "переключать язык"? :)
vlad555
Сообщение vlad555 »
Пробовал этот вариант
GrigaN писал(а):
лови.. я сделал так, как советовал народ.. чуточку доработал.. все работает
char *str; // буферная строковая перменная для вывода
//массив во флэш-памяти для русских символов
flash char Decode2Rus[255-192+1]= {
0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
//функция вывода на LCD русско-символьной строки
void putsf(flash unsigned char *string)
char c; //символ из строки
while (c=*string++){
if(c>=192) lcd_putchar(Decode2Rus[c-192]);
else lcd_putchar(c);
выводить на лсд будешь вот так:
putsf("я Кот Матроскин!");
Все скомпилилось,только в протеусе выводит каракули.Прилагаю картинку.Помогите разобраться.
(12.94 КБ) 1172 скачивания
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а протеус нормально переваривает кирилицу ?
и почему нельзя проверить на реальном устройстве ? по-моему намного эффективнее . лично я не особо доверяю симуляторам , т.к. в реальности может получиться совсем наоборот . лучше пощупать самому , чем посмотреть на экран моника :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
john_rise
Сообщение john_rise »
Atmel.ru писал(а):Перекодировщик Win-текста сообщений для ЖКИ-контроллера HD44780
Позволяет решить трудности с несоответствием кодов русских букв, зашитых в контроллер HD44780 с ANSI-кодировкой Windows и одновременно избавиться от программного перекодирования "на лету", мгновенно создав Си-код на основе набранного текста.
Возможности:
1. Создание гибкого Си-кода сообщений на основе набранного текста
2. Автоматическое присваивание уникального имени каждой строке сообщения
3. Позиционирование набранного текста на эмуляторе дисплея 4х16 строк
В комплекте поставки:
1. Работающий пример программы создания меню для установки параметров на двухстрочном индикаторе
2. В комплет также входит удобная утилита для перевода между форматами Bin,Hex,Dec
Перед стартом программы HD44780.exe для дальнейшего удобства ее использования сопоставьте тип файлов *.lcd с самой программой
http://www.atmel.ru/Binary/HD-44780.exe
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
С помощью этого файла Proteus у меня лично начинал отображать русский шрифт. Гарантировано работал с ним до версии 7.2, 7.4 не пробовал.
lcdalpha.rar
Добавить эту DLL'ку в папку Proteus\Models. Не забудьте сделать бэкап старого файла на всякий случай.
(35.27 КБ) 911 скачиваний
Rv
Сообщение Rv »
Я только что попробовал,заменил на предложенный файл.
Стал отображать русский шрифт.Proteus_v7.2_SP2.
mr.Kirill Спасибо
vlad555
Сообщение vlad555 »
Спаибо за файлик - заработало!!!!
Spy1313
Сообщение Spy1313 »
Индикаторы в Протеус кажется не поддерживают кириллицу(русские буквы)
ICQ-476243579
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Алекс. писал(а):Добрый день!
Я делаю первое устройство на Atmega16 с индикацией на ЖКИ PC-1601A.
Использую CVAVR 2.03.4.
Для проверки сделал простой код: кнопка включает выход, при этом на индикаторе должен быть знак.
Вторая кнопка выключает выход, при этом на индикаторе должен быть другой знак.
Пробовал в Proteus, - все хорошо.
При включении питания на индикаторе видны заполненные прямоугольники первых 8 разрядов.
При нажатии на кнопки выход работает правильно, индикатор не работает.
1. Существует ли способ проверки работоспособности индикатора?
2. Существует ли способ проверки выхода контроллера на индикатор?
3.Существует ли предпочтительный тип ЖКИ для Atmega?
Большое спасибо.
Скорее всего неправильно инициализируете. Проверьте достаточен ли интервал ожидания вначале, перед вводом управляющих комманд...
Вернуться в «Периферия»
