Понимаем мультивибратор
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Понимаем мультивибратор
Протеус г*вно, вот и не работает
да вот и я начинаю так думать,да для проциков симулирует нормалёк ,и прогу отладить можно ,а как чуть в сторону ,да ещё аналоговую часть -нате вам пилюлю!
блин прийду домой в мультисиме попробую ....что за байда такая....
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Который раз уже повторяю в микрокапе те схемы, которые не работают в других программах - и всегда все работает.
Правда, полностью симметричный мультивибратор долго "заводится" - если в этой схеме оба резистора по 68 кОм, то колебания начинаются через 40 мс.
можно не увидеть, если установить время обзора меньшее.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Достаточно, наверное, просто предварительно "зарядить" одну из емкостей?alkarn писал(а):Правда, полностью симметричный мультивибратор долго "заводится"
Практическая схема мултивибратора
День добрый,есть у кого нибудь практическая схема мультивибратора на двух транзисторах?Очень нужно,везде встречаю просто схемы без номиналов.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это потому что от номиналов зависит частота и скважность.
Как вариант, схема из поста выше:
Ребят кто может обьясите принцип работы схемы с мигалками (диодами)
Я так понимаю,что это тот же мультивибратор
- Gudd-Head
- Друг Кота
Какой схемы?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тот же самый мультивибратор.
Если у вас есть время,могли вы в кратце описать,что происходит после включения питания,Про первую схему ,которая без диодов читал,а вот вторая....
- Gudd-Head
- Друг Кота
...а вот вторая от первой ничем не отличается.
Хм,ясно,буду думать.Просто как сигнал до диодов доходит,не пойму.Ну ладно,спасибо за ответ.Буду разбираться
- aen
- Модератор
Вот здесь кратко рассказывается про работу мультивибратора.otherkot писал(а):описать,что происходит после включения питания
Хотя в качестве примера взят мультивибратор на транзисторах p-n-p, но это сути не меняет.
- (737.53 КБ) 8864 скачивания
Я правилно понимаю что это схема с мультивибратором,а не просто мультивибратор?То есть присутствуют еще диоды ,значит с хема с мультивибратором
- Gudd-Head
- Друг Кота
Я бы не стал так говорить.
Ну и что, что диоды? Они являются составной частью МВ в данном случае.otherkot писал(а):То есть присутствуют еще диоды
ХМ,ясно.Может у вас есть где нибудь схема с участием мультивибратора,очень нужно,курсавая ,препод все придирается
Спасибо большое.Выручили
кто то просил мультивибратор в мультисиме -ловите (накидал по быстрому ) ,и заводиться сразу ,не надо делать лишних телодвижений как протеусе(там я кстати тоже разобрался как толкнуть
симуляцию) ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ ---С ПРАЗДНИКОМ
остальные тут не ходят
