Простые часы на светодиодных матрицах.
g_koka
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение g_koka »
Многоуважаемые Коты ! Нужен совет , у меня часы на ионисторе (1.5F 5V ) , при пропадании питания не то что, четверо суток , десяти минут не держат и сбиваются. Как можно увеличить это время ? :dont_know:
AVK
Сообщение AVK »
g_koka писал(а):Многоуважаемые Коты ! Нужен совет , у меня часы на ионисторе (1.5F 5V ) , при пропадании питания не то что, четверо суток , десяти минут не держат и сбиваются. Как можно увеличить это время ? :dont_know:
Помереть ток, если большой искать косяки в плате, мож кондер течет, мало ли.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Фоторезистор разряжает ионистор.
g_koka
Сообщение g_koka »
Фоторезистора нет , кондеры не текут , ток маленький , в плате косяков нет , тщательно вымыта . Есть подозрение что пипец ионистору , но покупать другой - слишком они "золотые". Жду еще советов .....
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Попробуй с батарейкой и будет понятней в чем проблема.
AVK
Сообщение AVK »
g_koka писал(а):Фоторезистора нет , кондеры не текут , ток маленький , в плате косяков нет , тщательно вымыта . Есть подозрение что пипец ионистору , но покупать другой - слишком они "золотые". Жду еще советов .....
Золотые? 30р за 0.5F брал, ну даже три параллельно, 90р. Что за такие ионисторы дорогие у вас?
g_koka
Сообщение g_koka »
1,5 F приблизительно 35 грн (4.5 доллара)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Маленький ток - это сколько? Должно быть ~15-20мкА.
g_koka
Сообщение g_koka »
Martin76 писал(а):Маленький ток - это сколько? Должно быть ~15-20мкА.
Да , ~ 18-19 мкА
adrin02
Сообщение adrin02 »
Собрал ещё одни! Как и в первых всё отлично работает!
AVK
Сообщение AVK »
Отлично выглядит, корпус на станке резали?
O-LED
Сообщение O-LED »
adrin02
Если можно, про тонировку поподробней.
И фоток если есть чуть больше.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное как то вот так
viewtopic.php?f=9&t=62474
adrin02
Сообщение adrin02 »
Да это лазерная резка.
Тонировка :)) В канцелярском магазине у нас такие листы продаются. Из них вырезано.
лера62
Сообщение лера62 »
Собрал часы-запустились с полоборота.Автору ещё раз огромный плюс. Первые сутки-полёт нормальный!Единственный пока вопрос с настройкой яркости.Когда выставляешь в меню уровень 1, после возвращения в рабочий режим яркость остаётся максимальной.Фоторезистор пока не подключен.Что может быть?
O-LED
Сообщение O-LED »
Что может быть?
Невнимательно изучили логику работы. :)
Это не уровень яркости вообще, а уровень яркости ночного режима. После установки яркости идут еще две настройки - время начала ночного режима, и время его окончания. При выходе из меню настроек, часы "смотрят" сколько сейчас время, и если ночной режим еще не наступил - светят в полную силу.
KIT
лера62
Сообщение лера62 »
Спасибо-вопрос закрыт! :)) :))
AVK
Сообщение AVK »
Martin76 писал(а):AVK Я исходники универсальных прошивок несколько раз выкладывал, вот еще продукт переделки версии vvsv05_06, добавил выбор с нулем часов / без нуля в меню.
Кстати, с обычным ОК с авторской разводкой столбцов она без проблем будет работать. Так то еще есть идея как в режиме без 0 расположить покрасивше цифры, ближе к левому краю, но память у М16 использована на 99,4%, так что нужно на М32 собирать часы и проверять.
vvsv_от_5_06_UN#.rar
M16-vvsv0506UN#.hex
Для TD627 нужно найти в этом исходнике и сделать как показано здесь
после компилировать. И если столбцы менялись по сравнению с авторским вариантом, тоже нужно поменять.
Сделал я часы на TD627 и матрицах ОА. TD627 четко работает, на осциллографе идеальный меандр, греется умеренно. Что в исходнике корректировать не догнал. Там точно на картинке.
На данный момент у меня вся матрица равномерно светится (В одной матрице дохлый светодиод один, напишу китайцу злое письмо). Надо значит проинвертировать столбцы. Или как? Динамика как работает, по строкам или по столбцам? Выставили все столбцы и зажгли строку или выставили все строки и зажгли столбец? Ай нид хелп.
Martin76
В моем варианте тип матрицы определяется автоматически, по уровню напряжения на резисторе подтяжки кнопок, и все что нужно для ОА инвертируется и изменяется само, для TD не нужно , чтобы для ОА "бегал" 0 на выходах НС595, она не инвертирует сигналы. Поэтому и нужно сделать , как я показал.
Кстати, исходник в прошлый раз вроде не из той папки выложил, он с ошибкой, переход не исправлен, в меню "настройка" будет зависать :oops: вот правильный
(345.26 КБ) 265 скачиваний
AVK писал(а):Что в исходнике корректировать не догнал.
Там должно быть, как я показывал, закоментированные некоторые строки. А в авторском, естественно подходит для TD, но кроме инверсии столбцов для ОА нужно по другому гасить матрицу, не 0х00, а 0хFF; и кнопки естественно по другому, реакция на +, а не 0. Можно здесь посмотреть и поискать в исходнике для ОК, что нужно изменять / добавлять
AVK писал(а): Динамика как работает, по строкам или по столбцам
Как обычно, построчно работает.
ЗЫ: авторские прошивки по идее должны работать с TD, только изображение будет инверсное и кнопки естественно не будут работать :)
g_koka
Сообщение g_koka »
Разобрался , таки ионистор дерьмовый попался . Сделал на батарейке работает без проблем . Всем спасибо!
