Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Сообщение Borodach »
Тема очень актуальна, особенно в силовой импульсной электронике, схем много, но мне хотелось спросить собирал ли кто вот этот вариант и как он работает?
Схема была опубликована в одном из журналов Радио за 2008 год.
(11.16 КБ) 32728 скачиваний
ESR-Radio.pdf
(4.59 МБ) 3696 скачиваний
Borodach
Можно собрать вот эту схему, тоже из журнала Радио 8 2008г, в ней нет моточных элементов и есть печатка.
Простая и надёжная схемка, рабочая частота около 70 кГц
И. Платошин. Измеритель ЭПС оксидных конденсаторов.
Прибор для измерения эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС) оксидных конденсаторов в ряде случаев оказывается незаменимым помощником при ремонте электронной аппаратуры и проверке исправности конденсаторов перед их монтажом. К достоинствам описываемого прибора можно отнести наиболее оптимальный диапазон ЭПС проверяемых конденсаторов, что повышает точность отсчета показаний параметра.
Прибор состоит из генератора прямоугольных импульсов частотой 70 кГц на элементах микросхемы К561ЛН2 и милливольтметра переменного тока на микросхеме К548УН1А и микроамперметре с током полного отклонения стрелки 100—200 мкА. Пределы измерения ЭПС — 0,1…0,3 — 10 Ом (при необходимости верхний предел можно сдвинуть до 20 Ом). Прибор позволяет уверенно отбраковывать оксидные конденсаторы емкостью 1…4700 мкФ. Возможна проверка конденсаторов без выпаивания их из проверяемой платы.
Даны чертеж печатной платы и эскиз шкалы для микроамперметра от кассетного магнитофона «Соната—207».
(38.05 КБ) 41047 скачиваний
anatol22
Сообщение anatol22 »
Тоже собираюсь делать.
В основном делают эту схему из-за нелинейной удобной шкалы (и устойчивость к заряженому конденсатору )
(69.05 КБ) 10886 скачиваний
Borodach
Практически все простейшие схемы имеют нелинейные шкалы, поэтому можно собирать любую. :)
А на каких микросхемах собираетесь собирать схему?
anatol22
ОУ TL062 меняли на JRC4558 (LM4558) и на К157УД2 (с коррекц. конденсатором по 10…15 пФ). Начал делать на К157УД2 в корпусе от китайского тестера YX-1000A .
первоисточник - http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html Схема много обсуждалась но форумах.
Borodach
Попробовать собрать, конечно, можно, но мне кажется, что с такими параметрами можно спаять любую простейшую схему на логике - примерно такие схемы, что я приводил ранее. Да и индуктивные элементы в этих измерителях зачастую приводят к дополнительным прогрешностям, особенно при изменении емкостей ниже 100 мкф... .
anatol22
Собрал схему на К157УД2. Схема явно переделанная с генератора на небольшую частоту. Так как частота генератора 50 кГц, то трансформатор сделал на феритовом кольце 2000 диаметром 10 мм, первичка 100 вит. диам.-0.08, вторичка 5 вит. диам.-0.15 . Работает нормально. Мне понравилось.Только необходимо еще уменьшить R6 ( он должен быть другого номинала для отклонения стрелки на 30% при измерении 1 Ом).
Borodach
А какой получилась шкала и какое минимальное\максимальное сопротивление можно реально измерить...?
anatol22
Шкалу я перестроил ( уменьшил R6 = 3,3 Ом ). Получилось ( в процентах) : 0 Ом -100% , 0,3 Ом -88%, 1,0 Ом -75%, 5 Ом -40%, 20 Ом -10 % . Соответствует таблице:
(56.08 КБ) 7825 скачиваний
Borodach
В принципе, нормально получилось... .
Я вот всё никак не доберусь до тестера, чтобы доработать его измерительную часть по замеру конденсаторов в измеритель ЕПС, всего-то надо повысить частоту и изменить фильтры под 100 кГц... . :)
anatol22
Схему еще можно упростить - выбросить усилитель. Для головки с китайского тестера YX-1000A ( ток отклонения 150 мкА и сопротивлением 800 Ом ) , хватило- бы и напряжения после трансформатора (0,2 В) . Да и выпрямитель попроще сделать. :shock:
anatol22
Упростил схему- выбросил стабилизатор, запитал от литий-ионного аккумулятора от мобилки (3,6В). Работает ( ток потребления 3,5 мА-надолго хватит). У меня есть несколько NI-MH аккумуляторов от мобилок, забракованных именно из-за внутреннего сопротивления - не хотели мобилки с ними долго работать. Интересно будет померять их сопротивление.
Последний раз редактировалось anatol22 Пт дек 26, 2008 10:59:43, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
anatol22 писал(а):Схему еще можно упростить - выбросить усилитель. Для головки с китайского тестера YX-1000A ( ток отклонения 150 мкА и сопротивлением 800 Ом ) , хватило- бы и напряжения после трансформатора (0,2 В) . Да и выпрямитель попроще сделать. :shock:
Именно по этой причине и имеет смысл делать простые схемы на логике...! :)
Borodach
Ещё есть вот такая "сверхпростешая" схема измерителя - может кто собирал...? :)
- Мне удалось ещё больше упростить. При этом, параметры пробника улучшились.
Собирается быстро, работать легко. А именно. Подсоединение исправных конденсаторов величиной 47-220 мкФ приводит к полному погасанию светодиода. Подсоединение конденсаторов большей ёмкости оставляет едва заметное свечение, как и при закороченных щупах.
С конденсаторами меньшей ёмкости нужно потренироваться.
Несмотря на такую простоту, пробник очень удобен. Собравши, сразу же и опробовал на ТВ и нашёл неисправный электролит 1000Х16, причем просто с повышенным сопротивлением(0.4 Ома).
Принцип работы пробника не такой простой, как схема.
Потребление - 7 миллиампер.
Почти всё видно из схемы(по ссылке) и фото. Трансформатор почти готовый. 2 Х 33 витка первичная, 100 витков - к светодиоду(обратноходовой преобразователь). Домотал 3 витка - к проверяемому конденсатору. Никаких последовательных сопротивлений. Выводы короткие, т.к. проверка конденсаторов с малым ESR проводится на частоте около 400 кГц.
Что замечено в процессе эксплуатации. При проверке конденсаторов, например танталового 22 uF, светодиод тоже гаснет полностью. Генератор переходит в режим генерации синусоидальных колебаний, частотой около 500 кГц. Скорее всего, это частота контура, образованного емкостью проверяемого конденсатора и его собственной индуктивностью(единицы наногенри).
- доработка простейшего пробника - автор Илья с дружественного сайта.
anatol22
Есть первые результаты использования прибора- отремонтировал импульсный БП с которым долго возился - шло вожбуждение -(электролит).
Замерил сопротивление несколько забракованных NI-MH аккумуляторов от мобилок - сопротивление 2 Ома., у работающего меньше 0,3. Сопротивление литиевых рабочих- около нуля. Можно отбраковывать аккумуляторы !
Последний раз редактировалось anatol22 Пт дек 26, 2008 17:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
А какой использовали конденсатор последовательно со щупами или "прям так" проверяли...?
В нете есть фото вот такого измерителя, правда схемки нет... .
Есть схема измерителя внутреннего сопротивления АКБ на 555... .
http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=411
Устройство поможет определить кондиционность аккумуляторов (емкостью от 32 до 100 Ач) при покупке или при длительном хранении.
Принцип работы устройства основан на измерении динамического внутреннего сопротивления аккумулятора: чем оно меньше, тем "свежее" аккумулятор, и наоборот.
Подробное описание устройства приведено в журнале "Радиохобби" номер 1 за 2004 г., на стр. 19.
Спойлерhttps://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=383940&sid=da8de8b8b2ae426e5bd9c04410f1d234
http://dimasen.narod.ru/pribor/015.htm - схема для проверка АКБ из Радио.
(119.75 КБ) 575 скачиваний
anatol22
Использовал електролит с малым сопротивлением (первый попавшийся ) Попробую измерить сопротивление автомобильного аккумулятора ( есть нормальный и бракованый). А еще хочу мерять КЗ витки трансформаторов.
anatol22
Измерил сопротивление обычных батареек АА , новых и б\у - по сопротивлению легко можно определить емкость батарейки и ее качество. У б\у сопротивление доходило до 20 Ом!
anatol22
Устройство для измерение внутреннего сопротивления автомобильных аккумуляторов работает по другому принципу-нагружают аккумулятор короткими импульсами. И характеристика там очень нелинейная, и своя для каждого типа и производителя.
Borodach
У авомобильных АКБ очень маленькое внутреннее сопротивление (у нормальных, конечно), поэтому обычными пробниками проверить будет сложно, хотя на "годен\не годен" вполне потянет...! :)
А проверяли внутреннее сопротивление заряженных и разряженных пальчиков - сильно отличается...?
Вернуться в «Измерения»
