ВСЁ про P-Cad
Lepehin Evgeniy
Сообщение Lepehin Evgeniy »
Так название библиотеки и компонента ?
Или в Place Part посмотрите Num Parts-там написано из скольких частей состоит компонент. В строку Part Num нужно указать-какую часть хотите поставить.
us5caa
Сообщение us5caa »
Спасибо, разобрался.
nemo_007
Сообщение nemo_007 »
возник вопрос по P-CAD 2006. начну издалека: создал я УГО LM385, два ОУ в DIP8. Нарисовал схему, но чёт не могу никак понять как мне DA1.1 и DA1.2 запихнуть в один корпус. Подскажите, пожалуйста.
схемка.rar
(4.61 КБ) 497 скачиваний
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Ты скинь свой УГО, мы его подкоректируем, так будет нагляднее.
nemo_007
nemo_007 писал(а):Подскажите, пожалуйста.
Все, уже сам разобрался!
nemo_007
Алексей П писал(а):Ты скинь свой УГО, мы его подкоректируем, так будет нагляднее.
скинул
AMP.rar
(1.25 КБ) 464 скачивания
Алексей П
У меня тут другой глюк в P-CAD2006 рисую границу платы в слое BOARD, а после сохранения файла если пытаюсь изменить границы платы то старая граница остается тонкой линией и ника не убирается, и даже не выделяется. :shock: Никто с этим не сталкивался?
nemo_007
Алексей П писал(а):У меня тут другой глюк в P-CAD2006...
вообще 2006 пикад какой-то глючный...
Алексей П
Ты скинул только символ, а нужен весь компонент вместе с корпусом.
nemo_007
эээээ... простите за тупой вопрос, а это как сделать?
Алексей П
файл имеет расширение LIB
nemo_007
так?
project.rar
(8.75 КБ) 468 скачиваний
nemo_007
Товарищи! Подскажите как быть с посадочным местом для "земли"?
alex852369
Сообщение alex852369 »
помогите развести схему в P-CAD
yeti
Сообщение yeti »
Алексей П писал(а):У меня тут другой глюк в P-CAD2006 рисую границу платы в слое BOARD, а после сохранения файла если пытаюсь изменить границы платы то старая граница остается тонкой линией и ника не убирается, и даже не выделяется. :shock: Никто с этим не сталкивался?
Надо недостающие галочки поставить в options -> selection mask (board cutout, board outline)
us5caa
Сообщение us5caa »
Подскажите, возможно ли в P-CAD, на печатной плате, одним махом сменить все шрифты с растровых на векторные?
YurkaM
Сообщение YurkaM »
в options -> selection mask убрать все галки, кроме Component, одним движением выделить все компоненты и в свойствах выбрать нужные шрифты.
Может ещё как-нить можно....
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
P-CAD 2002
Давно интересовал вопрос: можно ли уже в процессе трассировки легко и просто менять корпус (посадочное место)? Скажем, 1) не влезает у меня выводной резистор "лежа" - ставлю его вертикально или 2) 3-х контактный разъем для подключения внешнего мощного транзистора - назначил я ЭКБ, а развести намного проще, если будет БЭК (можно как-нить поменять?)?
Aheir
Сообщение Aheir »
Можно одному символу сопоставить несколько паттернов и выбирать их при размещении компонентов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Gudd-Head
А можно по подробней? (как присвоить несколько паттернов)
