Как поделить напряжение
супер мегакотэ
- Потрогал лапой паяльник
В общем, у меня есть аккумулятор на 12В. Мне нужно получить два напряжения 5В и 5В, только чтобы у них небыло ни общего минуса не общего плюса. Как это можно сделать?
Re: Как поделить напряжение
это можно сделать путём формирования силовой средней точки с помощью импульсного синхронного step-down преобразователя.
получится +-6В относительно искуственной средней точки- выхода преобразователя. сделать такое можно на IR2153 по типовой схеме из даташита. средняя точка должна получится на выходе дросселя. если Ваши +-5В нужно еще стабилизировать, то без соответствующего полноценного DС/DС не обойтись. тоже самое , если Ваши напряжения должны быть гальванически развязаны от аккумулятора.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Т. е. вам нужно сделать два отдельных гальванически развязанных источника питания по 5В? Лучше напишите, для чего вам это нужно, подскажем как сделать правильно.
only pure true norwegian blackx
супер мегакотэ
blackx писал(а):Т. е. вам нужно сделать два отдельных гальванически развязанных источника питания по 5В? Лучше напишите, для чего вам это нужно, подскажем как сделать правильно.
Да.
Я сделал устройство на мк. Используется ШИМ и АЦП. Суть в том, что к ШИМ подключается лампочка и мне надо с помощью АЦП измерить ток и падение напряжения на лампочке. Но есть одна загвоздка, есть общий минус и получается лампочка не регулируется ШИМ, а горит постоянно на всю мощность. Вот я и подумал сделать что бы ШИМ и АЦП были в разных мк, питающихся от как бы разных источников. Но ставить два аккумулятора совсем не хочется.
В приложении часть платы, в ней U- и -12 соединены, ибо общий минус
Еще раз напоминаю о нарушении правил форума п. 2.7
- (188.21 КБ) 490 скачиваний
А не проще ШИМ делать по плюсу, а измерение делать по минусу. А то так дойдёт и до трёх МК.
супер мегакотэ
Телекот писал(а):А не проще ШИМ делать по плюсу, а измерение делать по минусу.
А это как?
супер мегакотэ
Телекот спасибо большое. А можно ли на полевых транзисторах такое сотворить?
супер мегакотэ
blackx по моему при подсоединении ацп к такой схеме будет та же фигня, что у меня сейчас
- blackx
супер мегакотэ писал(а):blackx по моему при подсоединении ацп к такой схеме будет та же фигня, что у меня сейчас
Это да, я как-то и забыл о чем был разговор. По моей схеме можно измерять падение на самом полевике - тогда напряжение нагрузки можно будет вычислить точно зная напряжение питания. А что у вас кстати за нагрузка? Если двигатель, то боюсь от АЦП адекватные данные будет тяжело получить...
супер мегакотэ
blackx писал(а): А что у вас кстати за нагрузка?
не, не двигатель. лампочка накаливания.
кстати, можно как нибудь без биополярника вообще обойтись?
кхе-кхе. тут ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен дроссель, конденсатор и диод, иначе, какое-же он померяет напряжение на лампе? импульсное? и ток будет точно таким-же импульсным. тут потребуется StepDown, пусть и без обратной связи. приблизительно такой.
port1 выход напряжения пропорционального току, port2-выход напряжения на нагрузке + напряжение на port1.
- (53.54 КБ) 1073 скачивания
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- blackx
Ну, это считалось как само собой разумеющееся
я бы так не подумал. а котёнок бы накувыркался.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Сэр Мурр
- Модератор
Что мудрить? делайте ЛЮБОЙ преобразователь, но с трансформаторным выходом. При частоте преобразования 20-30 кГц витков будет очень мало.
Murlock в тех задании было ясно сказано- ни общего плюса, ни общего минуса- т.е. полностью развязанные источники.
Кстати, можно ограничиться преобразованием только для питания МК, а силовую часть питать от исходных 12 В.
Сэр, Вы вмешались не разобравшись. на самом деле, техзадание вот:
конечно, это можно реализовать многими способами, чисто для развлечения.супер мегакотэ писал(а):Я сделал устройство на мк. Используется ШИМ и АЦП. Суть в том, что к ШИМ подключается лампочка и мне надо с помощью АЦП измерить ток и падение напряжения на лампочке.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Сэр Мурр
- Модератор
Упс! А я обратил внимание на это:
Согласен- есть разные способы.
