Понимаем усилитель
Alex717
Re: Понимаем усилитель
Сообщение Alex717 »
Света писал(а):Тогда, сначала нужно определиться с понятием "постоянный ток"
По этим подразумевается ток, который течёт в одну сторону, от плюса к минусу. Но этот ток может изменять свою величину, быть больше или меньше и эти колебания (больше-меньше) могут происходить с высокой частотой.
Вот об этом в книжке и написано.
Спасибо огромное!, все понял теперь :))
Alex717
Сообщение Alex717 »
Я так понял, что тот сигнал который
идет на базу, "заставляет" постоянное
напряжение изменятся под его такт,
тоесть повышает-уменьшает его
значение вместе с усиленым
сигналом?... Я правильно понял?
Света
Сообщение Света »
Если точнее, то напряжение на входе усилителя на транзисторе изменяет ток на переходе база-эмиттер (при этом напряжение база-эмиттер практически не меняется) и, в результате этого изменения, синхронно изменяется ток коллектор-эмиттер, изменения которого могут быть в десятки и сотни раз больше изменения тока база-эмиттер.
Alex717
Сообщение Alex717 »
понятно, но постоянное напряжение (ток) в коллектор-эмиттер не будет колебатся при этом?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Alex717 писал(а):постоянное напряжение (ток) в коллектор-эмиттер не будет колебатся при этом?
Блин...
Вот допустим, у нас есть сигнал, который колеблется между (например) 2 и 4 (В, А — не важно). Его можно разделить на постоянную составляющую с уровнем 3 и переменную в диапазоне от -1 до +1.
Вопрос: колеблется ли пост. составляющая?
Alex717
Сообщение Alex717 »
нет наверно?
Gudd-Head
Правильно, на то она и постоянная составляющая! Она может колебаться при изменении напр. питания, температуры и т.п. но не от сигнала. Это называется рабочая точка — напряжение и ток усилителя при отсутствии сигнала на входе.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Gudd-Head писал(а):Правильно, на то она и постоянная составляющая! Она может колебаться при изменении напр. питания, температуры и т.п. но не от сигнала. Это называется рабочая точка — напряжение и ток усилителя при отсутствии сигнала на входе.
но рабочая точка также присутствует при вход сигнале?
Gudd-Head
Вот опять же, у нас есть постоянная составляющая и переменная — рабочая точка и сигнал. Мгновенное значение токов и напряжений когда есть сигнал всё время меняется, усреднённое — нет.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Gudd-Head писал(а):Вот опять же, у нас есть постоянная составляющая и переменная — рабочая точка и сигнал. Мгновенное значение токов и напряжений когда есть сигнал всё время меняется, усреднённое — нет.
усредненное, что под этим понимаете?
Gudd-Head
Как на картинке выше, если продлить синус (косинус) в обе стороны, то среднее значение будет равно 3.
Света
Сообщение Света »
Alex717 писал(а):усредненное, что под этим понимаете?
Среднее значение тока за достаточно длительный период будет приблизительно равно постоянной составляющей.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
<<<<<но рабочая точка также присутствует при вход сигнале?>>>>>
По всякому бывает.
Почти всегда от этой "рабочей точки" - иначе говоря - постоянной составляющей сигнала на входе лучше избавиться, как чёрту от ладана.
Поставить конденсатор на входе, например. А рабочую точку каскада задать самому. Как нам нравится. Ну это конечно, если мы не делаем
осциллограф.
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Как я понял мощный сигнал не может вогнать транзистор ни в насыщение ни в отсечку. Ведь он не влияет на постоянную составляющую... :shock:
Ariadna-on-Line
Очень даже может. Это проявится обрезанием до прямой линии верхушек и "низушек" сисуноиды. А уж насколько симметрично будет это обрезание зависит от качества схемотехники усила. Желательна конечно симметрия, при ней образуются только нечетные гармоники. Они слабей и к тому же менее противны на слух.
Пентагрид
Сообщение Пентагрид »
Я измерил крутизну индикатора ИЛЦ1-1/9 (как триода), при напряжении питания 9 в она составляет 0,15 ма/в. Если включить в нагрузку большое сопротивление (равное сопротивлению лампы) усиление будет достаточным?
alkarn
Сообщение alkarn »
По известной формуле Кu=S*Rн.
При Rн=1к Кu=0,15.
Пентагрид
Сделал расчёт:
Кu=15,
Rн=100ком.
Ток на этом участке 300мкА, значит, на нагрузке напряжение должно быть 30 вольт (анодое 9), напряжение питания Ua+Uнагр=39 вольт.
Правильный ход мысли?
alkarn
Сообщение alkarn »
Не учтен один немаловажный момент. Параллельно нагрузке 100 кОм (параллельно по переменному току)
подключено выходное динамическое сопротивление лампы. Понятия не имею, какое оно для ИЛЦ,
в даташите не упоминается, но даже для усилительных триодов, оптимизированных для усиления,
оно порядка 50 кОм. Думаю, для ИЛЦ оно гораздо меньше, несколько кОм. Поэтому усиление будет значительно меньше.
Измерь Rи, это не сложно.
Пентагрид
alkarn писал(а):Измерь Rи, это не сложно.
Куплю ещё Крону, так и сделаю.
Ещё вопрос: а измеряют при определённом напряжении на сетке?
Вернуться в «Теория»
