Всё по DS18(B/S)20.
Аlex
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Аlex »
Да и не только схему. Хотелось бы увидеть функции чтения/записи байтов в линию. Интересуют тайминги тайм-слотов. Только не говорите: "Они нормальные и соответствуют даташиту" :))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Кстати, не понимаю: зачем использовать транзистор и лишнюю ногу, когда можно питать датчик напрямую с вывода МК — 1 мА наверняка многие потянут.
anton1814
Сообщение anton1814 »
хорошо, схема показана на рисунке прикрепленном, Основной принцим тестов подключены 2 датчика, но поразному типу питания D1 по паразитному, D2 по обычному. контоллер мега32, кварц 16 Мгц. Программа написана в E-lab на паскале(кто нибудь еще в нем програмки пишет?).
procedure reset_otvet;
begin
     excl(PortA,1);
     excl(PortA,2);
     udelay(480);
     incl(PortA,1);
     incl(PortA,2);
     udelay(480);
end;
procedure out_com(com:word);
var i,q : byte;
begin
     case com of
         $CC: H_com:=H_SkipRom; |
         $44: H_com:=H_Convert; |
         $BE: H_com:=H_Read_Scr; |
     endcase;
     i:=1;
       while i<=8 do
             q:=H_com[i];
             if q=0 then excl(PortA,1);
                         excl(PortA,2);
                         udelay(65);
                         incl(PortA,1);
                         incl(PortA,2);
                         udelay(2);
                elsif q=6 then excl(PortA,1);
                               excl(PortA,2);
                               udelay(2);
                               incl(PortA,1);
                               incl(PortA,2);
                               udelay(65);
             endif;
       inc(i);
       endwhile;
end;
procedure read_byte;
var i:byte;
    w:byte;
begin
  i:=1;
  while (i<=16) and (i>=1) do
     excl(PortA,1);
     excl(PortA,2);
     udelay(1);
     incl(PortA,1);
     incl(PortA,2);
     udelay(1);
     w:=pinA and %00000100;
     if  w=0 then  SetBit(Ttek_voda,i,False);
              else SetBit(Ttek_voda,i,True);
     endif;
     w:=pinA and %00000010;
     if  w=0 then  SetBit(Ttek_maslo,i,False);
               else SetBit(Ttek_maslo,i,True);
     endif;
  inc(i);
  endwhile;
  Ttek_maslo:=Ttek_maslo shra 5;
  Ttek_voda:=Ttek_voda shra 5;
end;
 procedure opros;
 begin
    PushAllRegs;
    DisableInts;
     reset_otvet;
     out_com($CC);
     out_com($44);
     udelay(900);
     reset_otvet;
     out_com($CC);
     out_com($BE);
     read_byte;
    EnableInts;
    PopAllRegs;
 end;
Схема подключения датчиков на макете.
(151.89 КБ) 456 скачиваний
anton1814
Осцилограммы приложу завтро, все оборудование на работе.
Gudd-Head писал(а):Кстати, не понимаю: зачем использовать транзистор и лишнюю ногу, когда можно питать датчик напрямую с вывода МК — 1 мА наверняка многие потянут.
в этом то и дело, ноги контроллера должно хватить на пару датчиков, но все равно не получается.
Аlex
Сообщение Аlex »
А почему до 16, а не до 8 ? Бит то 8 всего :)
     udelay(1);
     incl(PortA,1);
     incl(PortA,2);
     udelay(1);         <<<<<<<<<<  Этого мало перед чтением ! Хотя бы 3-4 us поставьте.
1 Us - маловато.
И ещё, не вижу окончательной задержки для завершения тайм-слота.
anton1814
Я все 2 байта данных принимаю, задержку увеличу, но оно и так работает на нормальном питании.
"И ещё, не вижу окончательной задержки для завершения тайм-слота." была udelay(30), потом убрал.
Аlex
Сообщение Аlex »
Но на "ненормальном" же не работает :)
Почему ? Да и 30-ти то тоже маловато.
PS: Что Вы тогда хотите от девайса, если занимаетесь отсебятиной ?
murzila
Сообщение murzila »
Как я и говорил - чудес не бывает... И уверяем, что всё строго по даташиту.
anton1814
добрый день! с тайм словами чтения проблем нет, если датчик подключен по паразитом питанию, то я с него без ошибок считываю данные температуры и получаю 85, делал тайм слои при котором датчик отвечает какое у него питание, отвечал паразитное. Проблема в том что датчик не включается на преобразование.
Аlex
Сообщение Аlex »
Ха...
А
 udelay(900);
не маловато для преобразования ? :)
murzila
Сообщение murzila »
Микросекунд?... Мда уж.
Gudd-Head
anton1814 писал(а):тайменги...соответствуют временам в даташите и в программе
Нюню :))
drakon
Сообщение drakon »
Попробуйте уменьшить подтягивающий резистор до 2.2К если напряжение питания 5в, до 1.2К если питание 3.3в. Еще не забывайте оставлять логическую "1" на шине перед выходом из подпрограмм инициализации шины, передачи и приема данных.
Аlex
Сообщение Аlex »
Да что там уменьшать ? Он итак всё уменьшил да повырезал что можно :)))
Нужно придерживаться тех. документации, и проблем не будет возникать... А то лезут на форум с вопросом, почему у меня не работает. Потом выясняется, что ТС отсебядины накатал, потому, что ему кажется, что так должно работать. Причём всех упорно убеждает в этом...
arelaw1
Сообщение arelaw1 »
мужики , подскажите как будет себя вести DS1820 к критическим для него отметкам температуры т.е в реале может быть и 125 гр. делал простенький терморегулятор по этой схеме http://www.radiosait.ru/page_281.html , и планирую его использовать в автоматике самодельного автоклава ? будет ли работать , или загнется быстро?
shads
Сообщение shads »
А чего это он загнется?.....
Это штатные для него температуры, так что смело 125 давай ему....
Правда, если все таки большие температуры возможны, чтобы не гадать, на сколько же его там зашкалило..., то уж лучше более высокотемпературный, но тут уж я не знаю, есть ли цифровые датчики с большей температурой чем у DS1820.....
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Подскажите - тоже интересно экстремальное использование DS1820.
Если приклеить датчик к железу тороидального трансформатора получится ли снимать с него показание или магнитный поток убьет его ,трансформаторы от 1 до 4 квт .
Наверное сам датчик надо прятать в железную трубу
shads
Сообщение shads »
Убить - не убьет конечно..... но с уверенностью сказать что ему все ни по чем, тоже сложно.....
Наверное надо эксперементировать, разместить два датчика на поверхность одинаковой температуры, и к одному из них подвести сильное магнитное поле, и понаблюдать за показаниями (хотя, я склоняюсь к тому, что будет все ОК.)
drakon
Сообщение drakon »
Больше чем на +125°C лучше не нагревать, кремний все-таки. А в заявленном диапазоне будет работать долго. А какая в автоклаве может быть максимальная температура? Кратковременно я нагревал датчик до 150°C, а может и больше.
arelaw1
Сообщение arelaw1 »
максимальная температура будет 121 градус. но кроме температуры , там еще есть один параметр -давление , оно будет максимально атмосфер около четырех .вот тоже думаю , что для датчика это тоже не очень полезный параметр
Вернуться в «Периферия»
