Хорошая сверлилка из доступных материалов
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
а с регулятором определился уже? со схемою
Мой совет, делай схему, как и у меня, я подскажу что надо сделать чтоб не глючило (если сам не догонишь) работает почти сразу и без нареканий, только возможны мелкие доработки, связанные со спецификой разных двигателей
Я его полностью поддерживаю.
- viktoryan68
- Открыл глаза
да с регулятором определился буду делать с первого поста на lm317 и lm358 платку уже вытравил
- oleg63m
- Друг Кота
кода подключишь мотор и попробуешь, напишешь, если не идет попробую подсказать,
вроде никто не жаловался, а у меня вышел казус, правда решился за 4,5 минут
(паяльник сколько грелся
- viktoryan68
- Открыл глаза
как соберу полностью тогда и отпишусь о результатах а сейчас пока не когда немного халтуры подвалило надо разгребать .
- oleg63m
- Друг Кота
Вот, разгребал залежи хлама, попались на глаза такие интэрэсные узелки от DVD приводов
так и просятся для применения в микроминиатюрных сверлилках в качестве направляющих.
- (49.5 КБ) 9404 скачивания
- viktoryan68
- Открыл глаза
- oleg63m
- Друг Кота
Мне нечего даже добавить, я тоже в свое время это же самое сделал. Молчал, потому что думал у меня только такой глюк или у всех?
видать у всех. можно было еще резюки на входе опера увеличить в 10 раз, эффект тот-же, но, как по мне нежелательно, временнАя устойчивость ухудшиться может.
А так ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!. Мне приятно, что еще кто-то повторил эту конструкцию и не разочаровался. Слава автору!!!!! (не мне, я ее только максимально упростил
У меня просьба, если найдется автор, добро пожаловать к нам в форум.
Нашел я у себя двигатель КВЛ-50-220, питаемый от розетки.
У него вал длиной ~20 мм и диаметром 5мм, из которых 8мм - резьба М4.
Если делать из него сверлилку, как лучше(и дешевле) крепить патрон на такое?
- Coolerr
- Мучитель микросхем
vladphys
А патрон то какой? Я пробовал на резьбу (двиг примерно с таким же раскладом вала) она оказалась кривой патрон бил дико. Мой патрон самозажимной, крепление к валу, оно же затяжка инструмента М8х0.75, точил переходник под диаметр вала. Если патрон цанговый, они под диаметр вала продаются бери под основной однозначно 5мм.
- oleg63m
- Друг Кота
интересный симбиоз
Прямо таки взубоковырялочка
- (27.74 КБ) 9059 скачиваний
- oleg63m
- Друг Кота
Не могу не поделиться с коллегами фотками, скачанными с интернета на разных форумах , к сожалению авторов не могу вспомнить, если кто знает, подскажите, ну просто очень таллантливые работы
Вот просто брат-близнец моей сверлилке, и, по мой-му даже проще будет (а патрон кажись от дремеля
А вот еще покупная конструкция
Goga_ можешь подсмотреть рычаг подачи для своей гардинной
четырехчасовой сверлилки №2 ver3.0
а, внатуре, выложил бы фотку мотора и патрона, может чего кому на ум бы и пришло,
мы же тут не ясновидцы в конце концов
vladphys писал(а):Нашел я у себя двигатель КВЛ-50-220, п
- (22.3 КБ) 9862 скачивания
- (31.22 КБ) 16363 скачивания
- oleg63m
- Друг Кота
Для очистки совести и восстановления справедливости привожу ссылку на форум, где я подсмотрел конструкцию прототипа своего станочка,
вот он http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%BA%D0%B8
Так-же интересующимся предлагаю просмотреть результаты поиска в google
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... d=0CFcQsAQ
Ну и, конечно поздравляю всех с началом нового Света!!!!!
Последний раз редактировалось katalist Чт дек 27, 2012 03:58:57, всего редактировалось 2 раза.
- oleg63m
- Друг Кота
есть замечание по экспозиционированию, кто ж такие вещи снимает против света (освещения), - трудно чего либо оценивать ну и видов маловато,, (можно было бы видео выложить). Да и не у каждого есть в завалах такой фотоувеличитель. У меня например много их было, а такого ни одного.
Хотя, как по мне, любая станочная конструкция все-же лучше ручной сверлилки (Сам убедился на личном опыте),
хотя многие могут утверждать обратное. Дело вкуса.
Вот посмотрел несколько раз повнимательнее, на такую мощную станину мотор можно и посильнее применять (например Электродрель ватт на 250 или тот же дремель), тогда будет хороший универсальный станок
По просьбе трудящихся завтра нащелкаю больше фоток.
Этот станок я делал чисто для ПП, двигатель от canon ip 3000 питается от б/п старого бука 12-24в и сверлит 3мм сверлом при 24в стеклотекстолит без всякого напряга. Для сверления железок у меня есть другая техника.
Как и обещал. Заставили доставать пыху, заряжать её и заниматься почти "макрухой"
Видюху выкладывать не буду, т.к. не дружу с ютубом и рутубом, по причине уёбищных реклам перед просмотром, а в Моем Мире если выложить, то надо быть моим другом...
- oleg63m
- Друг Кота
Ну, заставили, это громко сказано, дружески попросили
Да оно и полезно, со временем опыт теряется, а так хоть кака-то тренировка
Спасибо, теперь все замечательно видно, и каждый обладатель такого девайса сможет попробовать свои силы в изготовлении ручного CNC
oleg63m писал(а): хоть кака-то тренировка
За 40 с лишним лет, еще со школы уже не разучишься, а начинал с легендарной СМЕНА-2, а вместо увеличителя была приставка к фотику, если может довелось такую видеть.
Вот кстати нагуглил про неё http://www.photohistory.ru/1207248185147274.html
- oleg63m
- Друг Кота
Смена2 и у меня была, я ей свернул обьектив, чтоб фокус уменьшить, закреплял на штативе от фотоувеличителя и фоткал статьи из недостающих журналов Радио
В то время (1983-84) чтобы выписать эти журналы, еще надо было успеть вовремя придти на узел связи, чуть промешкал, и уже не досталось, и приходилось фоткать.
честно скажу, весьма неплохо получалось
я по этим фоткам даже собрал с1-94, потом в 1996 продал и купил с1-65а с небольшой доплатой
- Coolerr
Делал я из фотоувеличителя, не устроила колеснореечная передача, все время норовит вбок уйти.
