рабочая частота
- Кот Тишка
- Первый раз сказал Мяу!
рабочая частота
допустим я собрал радиомикрофон и он 100% рабочий. Но как мне поймать сигнал на шкале приёмника (если нет частотометра)? Я правильно сделаю если подключу паралельно микрофону генератор сигналов и буду раздвигать или сдвигать витки катушки (или крутить подстроечный конденсатор) до тех пор пока не услышу гудение в приёмнике?
- Max
- Админ
Ну разумеется, правильно.
Хотя, есть два замечания:
Во-первых, для начала неплохо было бы прокрутить шкалу приемника - так быстрее определить примерную частоту работы микрофона. А затем, если потребуется отлаживать передатчик.
Во-вторых, можно обойтись и без генератора: при правильной работе передатчик должен генерить несущую частоту и в приемнике это будет восприниматься как практическ полная тишина.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну а если совсем по крутому (так работают некоторые промышленные обнаружители жуков) то поставив жука рядом с динамиком приёмника и медленно перестраивая приёмник, обнаружите следующее явление: на частоте жука возникнет свист в дианмике из-за акустической положительной обратной связи.
- Кот Тишка
Спасибо. А правда то, что если катушку мотать на транзисторе, жук будет лучше заданную частоту держать? И вообще, что в катушке является главным: диаметр, толщина проволоки или кол-во витков. Например: по схеме катушка 5 витков из проволки диам. 0,6, сильно "уедет" частота если я намотаю такоеже кол-во витков из пров. диам 0,4
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
жук будет лучше держать частоту, если у него будут стабильными все параметры. и емкости кондеров, и сопротивления резисторов, и коэфф усиления транзистора и всевсевсе. Чтобы никакие параметры не плавали.
А вообще катушку надо мотать посеребренным проводом - будет добротность повыше и частота плавать будет меньше.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Max
- Админ
Уедет сильно. Индуктивность будет уже совсем не та - так что лучше соблюдать параметры, указанные в описании.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Гость
Tchernishev
- Родился
- gri
- Потрогал лапой паяльник
Антенна короче - слабо излучает.
Антенна длиннее - низкое сопротивление мощи ее раскачать нехватит, опять таки мало излучает (если ваще колебания не сорвутся). Тут оптимум существует (и специяльные программы для рассчета антенн). Хотя при такой длинне проще откусывать по кусочку пока не начнет уменьшатся излучаемая моща.
