а какая нет.
СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
вы купите несколько деталей одну из них разломайте и увидете какая " пустышка"
а какая нет.
а какая нет.
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
а если не пустышка, обратно склеить?
Кому нибудь приходилось встречаться с поддельными L7824CV. Корпус отличается от того, что указан в Datasheet. Если присмотреться то область маркировки не такая блестящая как бока корпуса
Данные экземпляры при 27в на входе самоликвидируются, при 5в раскаляются.
Качество фотки, правда, не ахти.
- L7824CV
- (178.37 КБ) 2845 скачиваний
- admiral745
- Встал на лапы
Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St , а вот радиатор хоть и медный имеет толщину в место положеных 1,2мм , 0,9(гнётся руками) кто нибудь встречал такое?( в работе ещё не проверял пока боюсь использовать в устройстве)
- Evgeny1
- Друг Кота
да я встречал
пост на 10ой странице
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
тоже встречал. работает, но сильно греется при нагрузке около 100ма при питании от 12в
[quote="admiral745"]Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St
Рынок сейчас наводнен ими, больше половины брак. По всему- это китайские или одесские кооперативы "рога и копыта", выкупающие бракованные партии кристалла и наладившие корпусовку.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Народ, кто нибудь сталкивался с 818-819 транзисторами с таким логотипом?
- (187 байт) 1170 скачиваний
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
rtrambler писал(а):818-819 транзисторами с таким логотипом?
У меня такие 819-е есть. Вполне нормальные, рабочие.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Что то не пойму стоят, стоят потом медленный рост тока, срабатывание защиты. Прозвоню-пробой Э-К. Полежат часок-другой и опять как огурчики, хоть опять ставь на место. При этом знаю, что схема беспроблемная, собирал не раз. Выпуск 2006(18), 2010(19)
- Evgeny1
- Друг Кота
с прогревом отрываются
- rtrambler
- Прорезались зубы
По идее должны быть закрыты на базе 0,3-0,35 вольт, но стоит приоткрыть, то обратно уже не закрываются. Ставлю 805 с 837 вроде ничего, а эти.. черт!
Проверять новые полупроводники перед впайкой - это уже привычно. Но чтобы проверять новые разъемы на КЗ..
Разъем PJ-033 модели 'сожгиблокпитания'.
Такое чувство, будто китайцы дефект в разъеме сделали специально. Жалко, что узнал это уже собрав ноутбук и задумавшись, а чего это он не включается? И почему на выходе зарядки пропало напряжение?
- Evgeny1
- Друг Кота
значит плохой блок питания, а не разъемсожгиблокпитания
dvdianov
- Вымогатель припоя
Купил на Митино в S10 КТ818Г, по маркировке Ульяновск, "Искра".
Маркировка нанесена фиговато, у одного (слева) и корпус как из... Плохо сделан. Но вроде это нормальное для наших элементов явление.
Прозваниваю, и - ё-моё! - они звонятся неправильно и по-разному. А именно: КБ-0,0; ЭБ-400,800; БК-500,0; БЭ 0,0; ЭК-450,650; КЭ-0,0. Через запятую, стало быть, левый и правый.
Звоню кетайскем мультиметером, но верить ему вроде можно.
Может это не баг, а такая фича? Но КТ819 в аналогичном включении с учетом другой структуры так не звонятся.
- (115.57 КБ) 716 скачиваний
Александр Чуреков
пробитые изначально может. "искра" разве работает?
dvdianov
- Вымогатель припоя
Эти судя по маркировке - 2002 и 2006.
газотрон
- Встал на лапы
admiral745:
Спросил у продавцов в нескольких магазинах сказали: "сейчас такие делают". В интернете нашел что это разновидность TO-220 корпуса.
Single gauge- фланец 0,9мм (новый)
Dual gauge - фланец 1,2мм.
http://www.avnet-abacus.eu/fileadmin/us ... hanges.pdf
В описании на L78sXX(с) с оф. сайта ST указаны два размера single gauge и dual gauge (стр33-34):
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 000449.pdf
Металл видимо экономят
Тоже попадались такие стабилизаторы, из последних L78S12CV (производитель ST, маркировка на поделку не похожа) и LM350 (Fairchild) у них тонкие фланцы.Со стабилизаторами какая то фигня, попались l7805cv маркировка идентичная от производителя St , а вот радиатор хоть и медный имеет толщину в место положеных 1,2мм , 0,9(гнётся руками) кто нибудь встречал такое?( в работе ещё не проверял пока боюсь использовать в устройстве)
Купил в Митино TOP247YN. Что интересно, РАБОТАЕТ. Пока не нагреется градусов до 50
И глохнет.
И вот что нагуглил:
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20728
Моя выглядит так:
Палатку сказать, или все так догадались?
И вот что нагуглил:
Моя выглядит так:
- Evgeny1
- Друг Кота
палатка PL-1 на цоколе?
