Смещение изображение на мониторе при загрузке
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
sergeys
Сообщение sergeys »
Всем доброго времени! :) Случился у меня тут с компом глюк. Заключается он в том, что при загрузке (самый первый экран) изображение смещается. Точнее часть где указывается версия биос, значок Energy сместилась вниз, а где указываются диски (Master, Slave) сместилась вверх. Биос отображается нормально Это смещение идет до экрана приветствия, дальше все нормально. Фото во вложении Что это такое может быть?
(27.66 КБ) 860 скачиваний
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Maykill
Re: Смещение изображение на мониторе при загрузке
Сообщение Maykill »
если ЖК- нажать пимпочку AUTO :))
sergeys
Сообщение sergeys »
Дак потом начиная с экрана приветствия все норм, никаких смещений
Оно помогает но через неск. включений опять.
Я чет подумал, что раз глюк потом проходит виновата видяха, или вообще материнка.
Т. е. тупо глюк монитора?
Maykill
Сообщение Maykill »
ну либо, либо нестыковка с конкретной видяхой
у меня подобная шляпа со встроеной была
m.ix
Ремонт жидкокристаллических мониторов LCD до 25*
Сообщение m.ix »
Наверное в первый раз такое.
Где то аналогичная висит картина.
Начхать пока не начнёт монитор полностью это ламать.
As
Сообщение As »
А может быть, ну его, этот VGA-разъём, подключиться по DVI? :)) Там проблем однозначно будет меньше... :dont_know:
Gemini
Сообщение Gemini »
sergeys писал(а):Т. е. тупо глюк монитора?
А в чём монитор виноват? Здесь он кушает ровно то, что ему дают :) (если далее симптом проходит)
Грабл скорее всего в видео, а ежель видео встроенное, то в видео на мамке
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
rojan
Сообщение rojan »
Maykill писал(а):если ЖК- нажать пимпочку AUTO :))
Ну, да, только надо на клаве сначала нажать кнопочку PAUSE (остановить загрузку), а уж потом AUTO на мониторе. Потом, когда монитор настроит экран для этого типа сигнала, можно нажать ENTER на клаве и продолжить загрузку.
ЗЫ: я так делал.
ЗЗЫ: Это происходит из-за смены режимов видео.
Красавец! Литра на три.
As
Сообщение As »
rojan, очень верное замечание! Практика показала, что смена режимов видеоадаптера в момент автонастройки может привести к сбою, вплоть до "слетания прошивки" у монитора... :dont_know:
Вернуться в «Ничего не работает»
