Мини монитор для рабочего места радиолюбителя
Так как мое рабочее место,где стоит всё оборудование радиолюбителя вдали от ПК появилась идея сделать компьютер для этого места. Место для материнки я нашел,а вот для монитора его нет. Поэтому решил его сделать как встраиваемую мебель. Вообщем нужен очень тонкий монитор, грубо говоря как матрица от ноута. Но матрицу подключить к компу проблематично. Есть какие нибудь идеи? Заранее благодарен.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
ppp
- Это не хвост, это антенна
Re: Мини монитор для рабочего места радиолюбителя
MerK писал(а):Есть какие нибудь идеи?
Я бы посмотрел в сторону проектора, если есть в поле зрения участок свободной стены.
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Разобрать монитор, перед собой повесить ЖК панель с платой, источник питания где -нибудь положить. Предельно тонко, и по-любительски
aka Diamond
- m.ix
- Друг Кота
Ремонтирую радиоаппаратуру Ремонт Радиоаппаратуры
есть и мини монитор
точнее микро прямо на глаз
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
MerK писал(а):Вообщем нужен очень тонкий монитор, грубо говоря как матрица от ноута. Но матрицу подключить к компу проблематично. Есть какие нибудь идеи? Заранее благодарен.
Зачем такой изврат?
Матрица монитора имеет толщину 1,5 см. Весь монитор в сборе - 4 см.
Достаточно открутить подставку и просто повесить монитор на стену. Можно на поворотном кронштейне.
а монитор в районе 10 дюймов есть ?
Еще есть проблема что стены впереди нет там шкаф стоит,а в нем все оборудование
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт жидкокристаллических LCD телевизоров м Измайловская
есть в виде китайского телека.MerK писал(а):а монитор в районе 10 дюймов есть ?
Если так сделаешь
НО на длинных дистанциях будут видны помехи.
Не эфирного свойства а цифрового.
Есть матрица от ноутбука и это был бы идеальный вариант. Она тонкая ровная и есть к чему её прикручивать,но подключить её к компу очень сложно. Может есть что то похожее?
- m.ix
- Друг Кота
Из серии
Типа мы не ищем лёгких путей
Да =)
Нет проблем, поможем: шкаф унесем на помойку и повесим монитор. Монитор продается в магазине, почти любого размера. А зачем Вам монитор? Детальки разглядывать? Мы, помнится паяли без всяких там экранов. И даже получалось всё нормально! А монитор будет просто отвлекать от работы: в Контакте там, голые бабы. пустой треп на форумах....
А поболтать?
квартира маленькая, места мало,компьютер стоит в другом месте и бегать к нему чтобы что то узнать из даташита или инета не очень удобно, а захламлять бумагой стол неохота
Понятно. Места действительно всегда не хватает. Просто я знаю одно: компьютер(гад) сильно отвлекает от работы. А даташиты надо иметь в бумажном варианте(справочники). Можно справочники не покупать(да и где нынче купишь?), а самому создать из того же Инета: собрать, систематизировать и отпечатать на принтере. Затем обвешать все стены вместо обоев!
А поболтать?
- m.ix
- Друг Кота
Потолок у тебя свободный?
Так и вешай туда.
Так и вешай туда.
- Evtomax
Компьютер отвлекает тех, кто хочет отвлекаться. Кто не хочет отвлекаться, тот просто закрывает все ненужные проги.
Тоже давно подумываю о приобретении компактного монитора, менее 10" и с разрешением не менее 800х600, но цены на них - гораздо выше, чем на 19"! Ничего не понимаю...
Нашел монитор б\у 15 дюймов 1500 рублей.Думаю на днях съездить посмотреть его толщину. Меньше мониторов наверно в природе не существует
- m.ix
- Друг Кота
толще 10-20мм от точно будет
не ходи к гадалке.
далее будешь придумывать ТВ тюнер
не ходи к гадалке.
Монитор должен быть на подвижной ноге, перемещающейся в трёх плоскостях - к такому выводу я пришёл. Стоял у меня кинескоп - занимал много места. Использовал ноутбук - неудобно. Выход один - ЖК монитор на 3х осевой ноге. Не координатник, нет, просто нужна нога как у настольных ламп, только мощнее и длиннее.
Это обосновано тем, что часто нужно смотреть в экран и на рабочую цель туда-сюда и эта цель каждый раз может быть в другом месте, но обычно не покидает пределы рабочего стола и окружности. Вывод - нога 3х.
Можно поступить иначе, применить стойку на колёсиках, в которой будет регулироваться высота:
В каких-то вариантах это даже лучше, поскольку на основании стойки можно размещать облегчённый ПК и т.п..
Однако, по моему лучше такой вариант, только мощнее и изворотистей:
КАР. Сам испытываю подобную проблему.
