ГПД для трансивера.
sergeys
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение sergeys »
Там -же где и осцил есть ФТ-990, но антена только на двадцаттку.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
sergeys
Сообщение sergeys »
VIRGO писал(а):
sergeys писал(а): Только вот надо где-то частотомер надыбать.
Оригинально! Браться за такую конструкцию без частотомера. Ладно ёще синтезатор рискнуть можно было, но и там осцилл. нужен хоть посмотреть есть ли сигнал на выходе.
Ну как-бы мне самому все не настроить, я и планировал с кем-нибудь договариваться чтоб помогли приборами и с настройкой
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А может лучше синтез "замутить"? Сейчас верньер от Р-311 стоит как не очень навороченная микруха DDS. И к этому ГПД нужно ещё цифровую шкалу делать. Так что по затратности равносильно.
R3Dio 73!
sergeys
Сообщение sergeys »
Верньер клепается с помощью дрели болгарки из шестерен которые валяются у меня в гараже. ЦШ лежит спаяная, но не дописана программа (начал до лета, летом дома не был, да и другие дала были, сейчас потохоньку может сделаю)
Про синтез я конечно думал, но это еще один трансивер сделать по сути.
Подскажите схемки попроще и покачественней, посмотрю подумаю
Посмотрел так, навскидку схемы, не синтез я пока делать не буду, может потом когда-нибудь после постройки трансивера :))) через пару годиков :))) Уж лучше частотомер купить. Да и думаю в Екб найдется хоть один радиолюбитель который не откажет в помощи
Последний раз редактировалось sergeys Чт сен 13, 2012 14:01:00, всего редактировалось 1 раз.
svic
Сообщение svic »
Кстати, об осциллах. Не рекламы ради, а дабы облегчить жизнь на три порядка, советую всем котищам, обратить внимание на китайские цифровые игрушки, типа той, что выступает сейчас в качестве главного приза в нашем ежегодном конкурсе - осциллы, типа DS, DSO (АКИП, РИГОЛ...). При цене 12.200 они умеют черта лысого чего: двухканальный осцилл с полосой 50-60МГц, частотомер того же порядка (чувствительность даже гораздо выше), авто показометр максимальных, минимальных, амплитудных, средних и пиковых значений, анализатор спектрального состава (показывает наличие гармоник и их уровни), ну и всякие сервисы для возни с теликами, типа привязки к ПАЛ, НТСЦ синхроимпульсам. Даже дырка для флэхи на морде имеется! :shock:
Да, и насчет синтеза. Всё гораздо прозаичнее, чем кажется. На Si-570 у меня ушло три дня и штука рублей. Зато никаких настроек и верньеров и кварцованная стабильность.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а):Про синтез я конечно думал, но это еще один трансивер сделать по сути.
Почему?
R3Dio 73!
sergeys
Сообщение sergeys »
Ну по объему я имею ввиду. Вот в статье про дружбу описание контура 116 платы: ГПД (тоже ведь с ГПД), БОЧ, ГУН, по размерам и кол-ву деталей основная плата
svic, покажите схему. Чет я даже не знаю. Его вот прям спаял и усе? ГПД ведь тоже надо настраивать?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Не надо путать PLL синтезаторы (те которые с ГУНами) и DDS прямого синтеза.
DDS формирует сигнал прямо в микросхеме и синтезатор состоит в минимальном случае из двух микросхем (МК и DDS), валкодера и ЖК индикатора.
R3Dio 73!
svic
Сообщение svic »
Схема популярная от Сергея 4Z5KY.
Синтезатор частоты на Si570.doc
(216.5 КБ) 508 скачиваний
В нашем магазине на тот момент МЕГИ в диповском корпусе не нашлось, так я перетрассировал под СМД-шный и валкод из мышки самопальный прикошачил. Завелось с пол-тыка.
syncomswr.lay
(116.91 КБ) 676 скачиваний
Да, у меня там с краешку ещё дешифратор бэндов и КСВ-ометр прикошачены, дабы не перегружать переднюю панель лишними платами.
sergeys
Сообщение sergeys »
Хм, и правда не сложно, и главно с пол-тыка и на МК, эт я люблю
Усе, фтопку этот ГПД, :)))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Si570 дорогущая. Была во всяком случае (около 100$ мне но запросу отвечали зимой). Я трезво рассудив, решил на эти деньги лучше взять AD9952 и оптический энкодер. (по полтиннику примерно)
R3Dio 73!
svic
Сообщение svic »
Я отдал 800р вместе с пересылкой....
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Неплохо. Но мне ещё не нравятся (читал про Si570 ) щелчки при перестройке...
Последний раз редактировалось VIRGO Чт сен 13, 2012 15:31:46, всего редактировалось 1 раз.
R3Dio 73!
svic
Сообщение svic »
От щелчков избавились - алгоритм загрузки коэффициентов изменили. Основная специфичность Si - он выдает меандр (у DDS-ки синус), но если в ГПД делители, то чем хрен слаще редьки? :wink:
VIRGO
Сообщение VIRGO »
svic писал(а): но если в ГПД делители, то чем хрен слаще редьки? :wink:
Ничем. А учитывая очень простой конструктив на Si570, это даже слаще морковки!
R3Dio 73!
sergeys
Сообщение sergeys »
А еще схемки какие есть? Чтоб таких дорогих микрух не было?
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
sergeys писал(а):Ну по объему я имею ввиду. Вот в статье про дружбу описание контура 116 платы: ГПД (тоже ведь с ГПД), БОЧ, ГУН, по размерам и кол-ву деталей основная плата
В контуре 116 тяжело задающий назвать синтезатором, все зависит от стабильности ГПД, а плыл он там по черному.
Делай для начала синтез на AD9835, ее можно на халяву поиметь (микру).
UA3ZAA ex.UA9KBT
sergeys
Сообщение sergeys »
Это типа сэмплы какие-то? Где дают? (микру)
Я и не собирался контур делать
svic
Сообщение svic »
sergeys писал(а):Это типа сэмплы какие-то?
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD9835.pdf
sergeys
Сообщение sergeys »
Даташит то я сам найду. :) Я спрашивал про где можно бесплатно взять.
