Триггер Шмитта
Триггер Шмитта
Доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите расчитать схему триггера Шмитта:
Uпит=15В;
Uвх =0-30В;
Uсрб=15В;
Uотп=14,5В.
Uпит=15В;
Uвх =0-30В;
Uсрб=15В;
Uотп=14,5В.
- (1.09 КБ) 3644 скачивания
- aen
- Модератор
В гугле не пытались этот вопрос написать?
http://radio-uchebnik.ru/txt/11-elektro ... ra-shmitta
А лучше так.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... h=609&bs=1
А лучше так.
Расчет схемы проводят исходя из следующих соображений:
Выбираем транзисторы исходя из требуемых коллекторных токов и напряжений. Принимаем ток коллектора VT2, равным величине, меньше предельной.
Сумма сопротивлений Rk2+Rэ=(Uип-Uкэ.нас)/Ik2.
Сопротивление Rэ=(Uсрб+Uбэ.нас)*(Rk2+Rэ)/Uип. Отсюда и из предыдущей формулы найдем Rk2
Сопротивление Rk1=Uип/(Uотп-Uбэ.нас).
Ток базы Iб2 берем больше Ik2/h21э.
Падение напряжения на резисторе R2 Ur2=Uбэ.нас+Rэ*Ik2. Ток через R2 Ir2 берем больше Iб2. Тогда сопротивление R2=Ur2/Ir2.
Сопротивление R1=(Uип-Ur2)/(Iб2+Ir2)-Rk1.
Емкость С1=exp(-7)/R1
Допустим, берем КТ3107.
Что такое Uкэ.нас и Uбэ.нас и откуда берут эти значения???
- aen
- Модератор
Зачем Вам тогда нужна вся эта "мура".
Вам триггер нужен или расчёт?
Если триггер, то после расчёта всё равно нужно будет подгонять параметры. Или ещё как выше говорили, воспользоваться каким-либо симулятором.
Это напряжения на электродах открытого транзистора.
Берётся из справочных данных на эти транзисторы. Т.е. из справочников. На "буржуйские" детали из даташитов на детали. Обычно ищется поиском в интернете.
Вот например немного есть.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih11.shtml
ExRomas писал(а):Что такое Uкэ.нас и Uбэ.нас и откуда берут эти значения???
- aen
- Модератор
Не очень понятно без схемы. Скинь схему. Глянем, чего там может дребезжать.
Если нечем рисовать, то я иногда в "паинте" рисую.
http://pro-radio.ru/simulators/1008/
- aen
- Модератор
Спать уже хочеться, но вот с первого взгляда, если напряжение будет больше, то транзистор откроется и реле переключит обмотку трансформатора. Напряжение станет меньше, реле опять отпуститься и снова включит большое напряжение, и так по кругу будет вибрировать. Я не вижу там защёлки какой либо. Т.е. она и будет в Вашей дребезжать.
Вероятно триггер Шмитта поможет.
Надо подумать. Лучше бы какую схему где можно просто регулировать и напряжение срабатывания и гистерезис. В данном триггере это неудобно делать, да и стабильность у него не очень.
Есть ещё компараторы с двумя порогами. Вот это было бы удобней. Надо будет завтра по интернету полазить. Там можно удобно устанавливать напряжение срабатывания и напряжение отпускания.
Последний раз редактировалось aen Чт окт 16, 2008 23:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Всё так и происходит... Если напряжение больше 15В, реле срабатывает и переключает обмотки, напряжение падает - реле отпускается... Но это - без нагрузки... Если подключить нагрузку и увеличивать напряжение, то в районе 15В, реле начинает дребезжать и потом резкий скачек на 2-3 вольта...
А что такое компараторы?..
Последний раз редактировалось ExRomas Чт окт 16, 2008 23:49:30, всего редактировалось 1 раз.
- tych
- Э...
ExRomas писал(а):Мне нужен триггер, чтобы переключать обмотки трансформатора в блоке питания. Я сделал ключ на КТ973 и стабилитроне КС515, но при переключении контакты реле дребезжат...
Я бы посоветовал делать это на компараторе LM339 или на ОУ типа LM358
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- aen
- Модератор
Надо вот с этими статьями разобраться. Здесь оперативно устанавливают напряжение срабатывания и отпускания.
http://s43.radikal.ru/i100/0810/72/c749993124f7.jpg
http://i058.radikal.ru/0810/ef/80ab873bf77b.jpg
Ему бы сразу схемку готовую. Я пока в этом плаваю. Теоретически понятно, но на практике не сталкивался. Двухпороговый по моему удобно было бы приспособить.tych писал(а):Я бы посоветовал делать это на компараторе LM339 или на ОУ типа LM358
Последний раз редактировалось aen Пт окт 17, 2008 12:55:06, всего редактировалось 1 раз.
А по-моему, то, что Вы предлагаете, двухпороговые компараторы, не совсем то, что нужно. Ведь они контролируют заданные пределы. Если напряжение находится в этих пределах, то на выходе "0", а если больше или меньше - то "1". А мне нужно, чтобы "единица" появилась, когда на входе напряжение поднимется до 15В и оставалась в интервале 15-30В, а при снижении до 14,5В опять появился "0" и оставался в интервале 14,5-0... Или я не прав?
- aen
- Модератор
Бросьте этой ерундой заниматься. Ваши расчёты в этой схеме совершенно не совпадут с практической реализацией. Нужно взять эти транзисторы, спаять и добиться нужных параметров. Для этого нужно вручную переключать ваш блок и посмотреть какие напряжения будут получаться на входе триггера в реальной работе.
Почему Вы решили, что нужен гистерезис 0,5 вольта?
Посмотрите реально, я спаяю и посмотрю.
Про насыщение правильно. Если интересно, то вот параметры КТ3107.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
При Iк=100 ма, Iб=5 ма...,5 вольта
При Iк=10 ма, Iб=0,5 ма...,2 вольта
Напряжение насыщения база-эмиттер не более:
При Iк=100 ма, Iб=5 ма... вольта
При Iк=10 ма, Iб=0,5 ма...,8 вольта
Вообще то эти параметры сходны почти у всех кремниевых транзисторов малой мощности.
Спасибо за параметры...
CD4093=561ТЛ1
561ТЛ2=CD40106 ???
CD4093=561ТЛ1
561ТЛ2=CD40106 ???
Последний раз редактировалось ExRomas Пт окт 17, 2008 16:01:11, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
ExRomas:
Посмотри эту вдруг пригодиться
- для тех у кого не открывается
- (16.62 КБ) 1989 скачиваний
- Схема.rar
- открывать sPlan 6.0
- (6.49 КБ) 1160 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей FAV Пт окт 17, 2008 16:34:02, всего редактировалось 2 раза.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
