Как работает стабилитрон?
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Как работает стабилитрон.
Не, на ты я не соглашусь, пожалуй.
А вот ошибку свою признАю.
В подобном качестве я применял полумост и накачку первичной цепи в режиме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО резонанса. Поскольку в этом режиме никаких супрессоров ставить невозможно, то меня это и сбило в однотактной схеме ТС.
Подумав над Вашими словами, я соглашаюсь с ошибочностью своей позиции и приношу свои извинения.
Спасибо за мнение но это совершенно лишнее - я такой смысл не вкладывал, просто обсуждал тему с квалифицированным собеседником имея право на такую же ошибку.КРАМ писал(а):я соглашаюсь с ошибочностью своей позиции и приношу свои извинения.
На всякий случай паралельно несколько стабилитронов есть смысл поставить ?
Судя по твоей реакции на обсуждение и и извлеченной для осмысления информации, тебе уже можно и без стабилитронов и на красный свет.
Сначала внятно определи задачу и обнародуй тот смысл который ты вкладываешь в необходимость установки одного и более стабилитронов в указанную тобою схему.
На всякий случай, чтобы ток не превысил допустимое значение ? Хотя для этого служат резисторы.
Ну не судите строго чайника пожалуйста.
Именно это и обсуждалось по твоей просьбе и достаточно подробно.Lander писал(а): чтобы ток не превысил допустимое значение ? Хотя для этого служат резисторы.
Ты тему читаешь или только участвуешь?
Читаю конечно.
Я вот чего непойму, если последовательно со стабилитроном стоит резистор всего на 5 Вт, то как он выдержит ток проходящий через него ток ? Сам стабилитрон на 1.5 КВт, а резистор на 5 Вт.
Немогу понять этого.
- КРАМ
- Друг Кота
Понятие сопротивления применимо только к ЛИНЕЙНЫМ цепям. Нелинейные цепи, к которым относится стабилитрон, обладают ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ сопротивлением. Т.е. в каждой точке его ВАХ дифференциальное сопротивление может быть различным. Дифференциальное сопротивление показывает насколько ИЗМЕНИТСЯ падение напряжения на этом сопротивлении при определенном ИЗМЕНЕНИИ тока через него.
Однако, в отличие от закона Ома, закон Джоуля-Ленца для мощности выглядит для нелинейных элементов так же как и для линейных. Т.е. на стабилитроне будет рассеиваться мощность равная произведению тока через него на падение напряжения на нем.
НО!!! речь идет о том, что мощность нормируется в связи со ВРЕМЕНЕМ в течении которого эта мощность выделяется.
Поэтому есть ДВА параметра, которые ограничивают режим работы стабилитрона: максимально допустимый ток и максимально допустимая мощность. Первый связан с токовыми пятнами, которые выделяют локальную мощность и создают быстрый перегрев участков кристалла (тепло не успевает так быстро отводиться от этого участка). Второй показывает более инерционные тепловые процессы, но так же ограничен ОБЩИМ перегревом кристалла при отводе тепла через выводы.
Из всего этого следует, что при равном токе через резистор и стабилитрон и меньшем, чем у резистора дифсопротивлении стабилитрона, на стабилитроне рассеется бОльшая мощность.
А если пришлось бы стабилизировать не импульсное превышение напряжения, а длительное, которое действует в течении длительного промежутка времени ?
- КРАМ
- Друг Кота
Тогда нужно учитывать максимально допустимую ДОЛГОВРЕМЕННУЮ мощность стабилитрона. И она совсееееем не 1,5 кВт. А всего лишь 5, да и то при условии, что температура корпуса диода не превысит 75 градусов.
Тепло еще нужно правильно отводить через выводы и конвекцию воздуха.
А как же тогда стабилизирут постоянное напряжение, особенно если оотносительно большой ток будет проходить ?
Ну грубо есть лампочка к примеру 24 В 300 Вт, как к примеру возможно стабилизировать напряжение на ней при длительном изменении напряжения питания к примеру на 300В ?
- КРАМ
- Друг Кота
Есть параметрические непрерывные стабилизаторы. Смысл их работы состоит в том, что они просто ГАСЯТ лишнее напряжение на балластном сопротивлении, что приводит к чрезвычайно низким КПД при больших изменениях входного напряжения. А при больших мощностях еще и создает проблемы с отводом тепла.
Для решения этих проблем применяют ИМПУЛЬСНЫЕ стабилизаторы, которые содержат внутри себя маломощный параметрический стабилизатор как источник образцового напряжения. Но основная энергия в нагрузку подается ПОРЦИЯМИ через ключ. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы напряжение на нагрузке оставалось стабильным. Регулирование происходит по цепи обратной связи.
Подскажите пожалуйста, если мне необходимо будет соеденить несоклько транзисторов паралельно, стабилитронов нужно увеличивать в таком же кол-ве или один сможет справиться ?
Пока убрал только оффтоп.
Насчет психиатров писать здесь.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
Насчет оружия здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Блок питания из раздела "Обучалка"
Здравствуйте, уважаемые корифеи от радиоэлектроники! Помогите нубу, пожалуйста.
Итак, собираю блок питания, как показано на схеме страницы: http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/.
Все понятно, однако мучит душу такой вопрос о стабилизатроне D1.
Насколько я понимаю, стабилитрон - это своеобразный диод, с помощью которого можно не давать повышатся напряжению выше заданного значения. Если я не ошибаюсь, особенностью диода является способность пропускать ток в одном направлении и не пропускать в другом (такой себе "ниппель"). На схемах угол треугольника диода совпадает с направлением движения тока. В связи с этим сам вопрос: почему стабилитрон расположен именно так, как указано на схеме и в каком направлении через него протекает ток?
вот эту статью на википедии я прочел http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
Спасибо огромное
Тема дубль.
Сюда перенес.
Спасибо огромное
Тема дубль.
Сюда перенес.
А если прочли, там ясно сказано, что стабилитрон работает на обратной ветви характеристики, то есть, в режиме пробоя в обратном включении. В прямом направлении он работает как обычный диод.
- Gudd-Head
- Друг Кота
А ещё есть стабисторы — аналог стабилитрона на малое напряжение — они работают на прямой ветви ВАХ.
стабилитрон- это ведь банальный бандгап девайс не так ли?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Чаго?
