Старт пика
Старт пика
Всем привет!
Есть такой вот вопрос: как ведут себя порты общего назначения PIC-микроконтроллера PIC24FJ64GB004 в момент подачи питания?
Дело в том, что у меня контроллер выдаёт два коротких импульса с нулевым уровнем на одном своём выводе, спустя пару миллисекунд после установления питания на уровне 3,3 В:
¯¯¯¯¯¯|_|¯|_|¯¯¯¯¯¯¯
В программе этот вывод конфигурируется как выход с общим стоком и выставляется в "1" в первой же строке программы (после процесса конфигурации). Никаких дополнительных переходов 1->0->1->0->1 в коде нет! На выводе стоит внешняя подтяжка к 3,3 В.
Пытался сам изучить вопрос, но чёткого представления пока не получил. Читал вот эти документы:
1) PIC24F Family Reference Manual, Sect. 12 I/O Ports with Peripheral Pin Select
2) PIC24F Family Reference Manual, Sect. 07 Reset
Из документа №2 понял, что при подаче питания (после ресета) контроллер имеет фиксированную задержку, перед тем, как начинает выполняться программный код. Эта задержка зависит от нескольких параметров: источник питания проца, осциллятор... Всё это ясно, и для меня не критично.
В документе №1 сказано, что все порты контроллера конфигурируются после старта (ресета) по умолчанию как входы. Но не понятно, как ведут себя порты до полноценного старта (т.е. до того, как пройдут все стартовые задержки POR и начнёт выполняться код)?
Буду благодарен за любую помощь!
- Аlex
- Модератор
Re: Старт пика
После сброса, все порты настроены на вход до того, как Вы их сконфигурируете на выход.
Возможно, Вы сначала настраиваете регистр направления (TRIS), а затем уже регистр защёлки (LAT), по этому, если в защёлке находится "0", может проскакивать кратковременный импульс. Настраивайте сначала защёлку а затем направление.
Тяжело судить, не видя куска кода с инициализацией.
Re: Старт пика
Аlex писал(а):Тяжело судить, не видя куска кода с инициализацией.
Вот код. Он состоит из 3-х файлов. Сигнал, который глючит, называется EN_HI:
1. Определение пользовательских сигналов.
/* configpin.h */
/* Module contains procedures for working with */
#ifndef __CONFIGPIN_H
#define __CONFIGPIN_H
#define ON 0
#define OFF 1
#define LED1 PORTAbits.RA9
#define LED2 PORTCbits.RC2
#define DAC_DATA PORTAbits.RA7
#define DAC_CLK PORTBbits.RB11
#define DAC_CS PORTBbits.RB10
#define DP1A PORTCbits.RC4
#define DP1B PORTCbits.RC3
#define DP2A PORTBbits.RB4 //|*/PORTAbits.RA0
#define DP2B PORTAbits.RA4 //|*/PORTAbits.RA1
#define INT1 PORTCbits.RC1
#define INT2 PORTAbits.RA0
#define EN_LO PORTAbits.RA8
#define EN_HI PORTCbits.RC5
#define FREQ PORTBbits.RB9
#define FAN PORTAbits.RA10
#define TEMP 5
#define TEMP2 2
#define TEMP3 3
#define VOLTAGE 4
#define CURRENT 11
#define AINPUTS 0xF7C3
void config_Pins(void);
#endif //__CONFIGPIN_H
// End of file.
2. Инициализация портов
* @file configpins.c
* Module to configures I/O ports
* @todo
* - Configures I/O ports.
#include "p24FJ64GB004.h"
#include "configpins.h"
* Function to configure the I/O ports
AD1PCFG = AINPUTS;
TRISA = 0;
TRISB = 0;
TRISC = 0;
TRISAbits.TRISA0 = 1;
TRISAbits.TRISA1 = 1;
TRISAbits.TRISA4 = 1;
TRISBbits.TRISB0 = 1;
TRISBbits.TRISB1 = 1;
TRISBbits.TRISB2 = 1;
TRISBbits.TRISB3 = 1;
TRISBbits.TRISB4 = 1;
TRISBbits.TRISB9 = 1;
TRISBbits.TRISB13 = 1;
TRISBbits.TRISB15 = 1;
TRISCbits.TRISC3 = 1;
TRISCbits.TRISC4 = 1;
TRISCbits.TRISC1 = 1;
TRISAbits.TRISA7 = 0;
TRISAbits.TRISA8 = 0;
TRISAbits.TRISA9 = 0;
TRISAbits.TRISA10 = 0;
TRISBbits.TRISB5 = 0;
TRISBbits.TRISB7 = 0;
TRISBbits.TRISB8 = 0;
TRISBbits.TRISB10 = 0;
TRISBbits.TRISB11 = 0;
TRISBbits.TRISB14 = 0;
TRISCbits.TRISC0 = 0;
TRISCbits.TRISC2 = 0;
TRISCbits.TRISC5 = 0;
TRISCbits.TRISC6 = 0;
TRISCbits.TRISC7 = 0;
TRISCbits.TRISC8 = 0;
TRISCbits.TRISC9 = 0;
ODCAbits.ODA7 = 1;
ODCAbits.ODA8 = 1;
ODCBbits.ODB5 = 1;
ODCBbits.ODB7 = 1;
ODCBbits.ODB8 = 1;
ODCBbits.ODB10 = 1;
ODCBbits.ODB11 = 1;
ODCCbits.ODC5 = 1;
ODCCbits.ODC6 = 1;
ODCCbits.ODC7 = 1;
ODCCbits.ODC8 = 1;
ODCCbits.ODC9 = 1;
RPINR7bits.IC1R = 9; //IC1 -> RP9
RPINR18bits.U1RXR = 15; //RX -> RP15
RPOR7bits.RP14R = 3; //TX -> RP14
/* End of file */
3. Установка значений в порты
* @file configmcu.c
* Module to configures MCU
* @todo
* - Configures MCU.
#include "adc.h"
#include "currentlimit.h"
#include "delay.h"
#include "frequency.h"
#include "lcd.h"
#include "serial.h"
* Function to configure the MCU
void config_Mcu(void)
config_Pins();
EN_LO |= OFF;
EN_HI |= OFF;
config_Interrupts();
init_OutInterrupt();
init_UART();
init_delay();
init_ADC(AINPUTS);
init_Frequency();
init_LCD();
/* End of file */
- Аlex
- Модератор
Re: Старт пика
А зачем Вы сначала настраиваете на выход, затем на вход, потом снова на выход ? К чему такие манипуляции, причём побитные ? Скорее всего проблема именно в этом.
И где настройка защёлок (т.е. то, что нужно вывести в порт изначально) ?
Пример:
LATAbits.LATA0=0; // Сначала в защёлку начальное значение
TRISAbits.TRISA0=0; // Затем пин на вЫход
Re: Старт пика
ОК, спасибо! Щас будем разбираться!
Re: Старт пика
Поменяли инициализацию портов - см. код. Теперь сначала записываются значения в защёлки LAT, потом настраиваются Open drain, а потом задаётся направление портов ввода-вывода посредством регистров TRIS. Между этими операциями введена задержка.
Теперь проблема с двумя короткими импульсами при старте МК пропала. Но иногда (очень редко - примерно 1 запуск из 20-ти) проскакивает короткий импульс с нулевым уровнем, схематично выглядит он вот так:
Ещё хочу добавить немного про саму схему. Вывод МК RC5 настраивается как вЫход с общим стоком, на котором есть внешний пуллап на 5 В. Этот вывод подключён к управляющему входу OE логического буфера SN74AHC125 с активным низким уровнем. Вот упрощённая схемка:
Не знаем, что делать. К тому же проблема приобрела ещё и несистематический характер!
* @todo
#include "delay.h"
unsigned int i = 0;
AD1PCFG = AINPUTS;
LATA = 0x0100;
LATB = 0x0000;
LATC = 0x0020;
for(i = 0; i > 3; i++);
ODCA = 0x0180;
ODCB = 0x0DA0;
ODCC = 0x03E0;
TRISA = 0xF87F;
TRISB = 0xB25F;
TRISC = 0xFC1A;
/* End of file */
- (13.58 КБ) 4225 скачиваний
- (6.93 КБ) 4189 скачиваний
- Аlex
- Модератор
Re: Старт пика
Проблема всяко не в инициализации, а в дальнейшем коде. Ищите по коду что может этот ПИН так дёргать.
К сожалению, в слепую будет трудно Вам что-либо подсказать...
ПыСы:
А эт что такое ?
ПыСы:
А эт что такое
for(i = 0; i > 3; i++);Re: Старт пика
Я могу выложить и оставшийся код, конечно. Только там ничего больше нет относительно этого пина RC5. Он может стать равным нулю только при нажатии на кнопку, которая подключена к одному из портов через функцию Change Notification и внутреннюю подтяжку. При следующем нажатии на кнопку пин RC5 возвращается в единицу.Аlex писал(а):Проблема всяко не в инициализации, а в дальнейшем коде. Ищите по коду что может этот ПИН так дёргать.
Это цикл задержки. А что вам не понравилось тут?
Какие могут быть ещё причины для несистематичного сброса пина в ноль? Есть у кого-нибудь догадки?
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
Re: Старт пика
Мне кажется, нужно написать примитивнейший код, и на нём изучить пуск пика, что как и в какой последовательности происходит.
и исходя из полученных результатов писать программу которая вам нужна.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Re: Старт пика
Нашли вроде бы, в чём дело было. По крайней мере после внесённых изменений пока больше ни разу ни одного импульса не проскачило... А реагировал МК на кнопку, подключённую на пин с Change Notification, про которую я ранее писал. Отключили прерывание модуля CN, и после этого трабл исчез. Теперь разрешаем это прерывание в другом месте, и всё пока ОК!
