Считыватель и копир RFID устройств.
sintetik
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение sintetik »
По USB согласен-не предупредил. Исключил из схемы по шине D+ резистор на 1 МОм. Так как показала практика на определение порта он не оказывает влияния. А кнопка подключена на PB4 так же как на схеме. А вот с ISP похоже намудрил, там получается разъем со стороны проводников, иначе получается зеркальное отображение относительно спецификации.
sergforos
Сообщение sergforos »
Я тоже прошу прощения, смотрел не по подписям а по выводам
vano11
Сообщение vano11 »
Пробовал USB-RFID копир/эмулятор в Андроид девайсы втыкать, не определяется как новое устройство. В девайсах на винде он определяется как HID устройство и дрова автоматом устанавливаются. С Андроидом (как и со всеми пингвинообразными) я пока только на ВЫ, предстоит разбираться еще, однако :) .
federic
Сообщение federic »
В прошивке использована стандартная библиотека работы по USB. Для андроида необходимо в исходник программы добавить библиотеку работы с андроидом и перекомпилировать прошивку. А на андроиде вам прийдётся самому написать программу-терминал данных.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Подскажите пожалуйста, а бдет ли USB-RFID копир работать под Li-Ion аккумулятором, если переработать программу под 8 МГц, или проще состряпать DC-DC преобразователь? И еще такой вопрос, какое планируется расширение функционала, что бы заложить запас в корпус и более рационально использовать место и разводку ПП?
federic
Сообщение federic »
Если ваша LI-Ion батарея будет выдавать напряжение , необходимое для работы контроллера согласно даташита, то её вполне можно использовать. Для уменьшения габаритов устройства можно развести плату в маленьком корпусе. Дальнейше расширение функционала теоритески возможна, но при разработке копира преследовалась цель максимально уменьшить количество деталей , а также до минимума сократить количество производимых манипуляций для получения копии RFID карты или брелка.
federic
Сообщение federic »
для автономной работы я себе изготовил копир RS232 . На плате установлен стабилизатор 78L05 и вся плата питается от батареи кроны. Никаких проводов для копирования карточек в таком копире не требуется больше никуда подключать
(182.75 КБ) 1105 скачиваний
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Li-Ion батарею планирую стандартного "пакетного" образца на 3,7В. Дело в том что мега 16 с литерой L, которая работает в диапазоне 2,7-5,5В, расчитана на максимальную частоту 8 Мгц, а в данном проекте кварц на 12...
Корпус я тоже подобрал не большой. И планирую, что бы эту же батарею заряжать от USB. В итоге тоже получается добротное устройство, miniUSB для зарядки и подключения к компу, кнопка и светодиод. Вот как-то так. :))
federic
Сообщение federic »
Попросите автора Iplogger чтоб он прошивку перекомпилил на 8Мгц
sintetik
Наверно 12 МГц выбрано не случайно. Похоже это нужно для синхронизации с USB. Возможно МК и будет работать на 12 МГц , но не гарантировано. Например у меня USBasp нормально работает с mega8L, но он питается от 5 вольт.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
sintetik писал(а):Наверно 12 МГц выбрано не случайно. Похоже это нужно для синхронизации с USB. Возможно МК и будет работать на 12 МГц , но не гарантировано. Например у меня USBasp нормально работает с mega8L, но он питается от 5 вольт.
Да при 5 вольтах это не проблема, а вот при 3В уже проблематичнее. В описании даже графики зависимости где то были...
vano11
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Попросите автора Iplogger чтоб он прошивку перекомпилил на 8Мгц
Следует подождать еще немного, до оконьчания приема конкурсных работ (15 сентября). Возможно Iplogger выложит на конкурс что то новенькое, однако :).
Proxy
Сообщение Proxy »
Serg22 писал(а):http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=5 ... tcount=367
очень простой девайс :-) проще не будет...
Serg22 а не подскажете что нужно изменить в исходнике, в
customConfiguration
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
CLRF ANSEL ; GPIOs as digital ports
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
MOVLW 07h ; Turning off the analog comparators
MOVWF CMCON0
CLRF ADCON0 ; turn off A/D convertor
BCF GPIO, GP4 ; Set GPIO4 to 0
BSF STATUS, RP0 ; Bank 1
для того чтобы можно было скомпилировать для pic12f675 или pic12f629, или это невозможно ?
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Отмакетировал сегодня RFID-USB дубликатор. Спасибо автору за простую и полезную схему! Все работает! Но так же наткнулся на проблему, после того как изменю частоту в режиме калибровки, дубликатор либо при следующем включении либо через одно включение не распознается как HID, да и на ключи не реагирует... Кто в курсе в чем может быть проблема? Программный глюк или я не правильно выхожу из режима калибровки(выключением дубликатора)?
Проверил на работоспособность при 3.7 В (ATmega16L+кварц 12МГц) - не работает...
А в целом изделие отличное! Еще раз спасибо!
Proxy
Сообщение Proxy »
Вобщем, сам во всём разобрался.В архиве исходник и прошивка для RFID-эмулятора под pic12f675, может кому-то пригодится.Ах, да- оно же ещё и работает :) ,проверено.
RFIDemulator-pic12f675.zip
(15.74 КБ) 819 скачиваний
vano11
Сообщение vano11 »
RN3AQW писал(а): Но так же наткнулся на проблему, после того как изменю частоту в режиме калибровки, дубликатор либо при следующем включении либо через одно включение не распознается как HID, да и на ключи не реагирует...
И у меня такие глюки были. Дык это же тестовая версия прошивки, ждем конкурсную работу, однако :).
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
А на КАЗУСЕ realid доработал свой "RFID - простой копир". Добавил звуковую индикацию и сохранение считанного ключа в EEPROM http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
Слесарь
Сообщение Слесарь »
novodrodskiy писал(а):А на КАЗУСЕ realid доработал свой "RFID - простой копир". Добавил звуковую индикацию и сохранение считанного ключа в EEPROM http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597
архаический усилитель на трех транзисторах и диодах для накачки катушки и аналоговый фильтр ответного сигнала. Интересно, подобные схемы добавляют чувствительности при считывании?
Я предлагал такую схему:
хотя и ее надо упрощать.
novodrodskiy
Слесарь писал(а):архаический усилитель на трех транзисторах и диодах для накачки катушки и аналоговый фильтр ответного сигнала. Интересно, подобные схемы добавляют чувствительности при считывании?
Возможно для повышения расстояния считывания более эффективны такие параметры как геометрические размеры контура считывателя и мощность его накачки? Если контур считываемой карточка не получает достаточно энергии, то она и не отвечает и отфилтроввывать в этом случаи нечего. Да и аналоговый фильтр на операциониках можно сделать достаточно эффективный. Опытным путем нужно проверять все это.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
vano11, а у вас какой стоял контроллер с литерой L или без? Я сегодня поменял на обычный без литеры, и глюки касаемые неопределения пропали. Правда автономно, без компа все равно RFID-USB не работает. Или автономным только версия под СОМ идет?
